Re: Problem z napędem.
2015-03-04, 20:44
Więc tak : Na początek odpaliłem bo akku na to pozwolił. potem zezem na kontrolkę ładowania i się nadal świeci (akku był odłączony).
Następnie pomiar na akku i altku - zero ładowania.
Następnie dekiel skrzynki bezpieczników w komorze silnika w górze i znalazłem spalone niebieskie 15A. Wymiana i nadal świeci, ale leciutko gazu i zgasło.
Jazda próbna - biegi 1,2 i luz...
Zjazd w błotko - redu zapina wajcha na 2 i jest oki wajcha na "D" i po 2 jest luz.
Ponownie zapala się kontrolka akku. Po dodaniu gazu gaśnie. Wracam na miejsce spoczynku i jak po dwójce wskakuje luz i rosną obroty to kontrolka gaśnie.
Na miejscu spoczynku maska w górę - dodaję gazu reflektory lepiej świecą jest ładowanie na wyższych tylko jakiś taki cichy metaliczny dźwięk z altka. Po kilku takich przygazówkach bez przesady błysk wewnątrz altka i już wcale nie ma ładowania, a przy tym bezpiecznik cały...
Czyżby altki wytrzymywały ok. 3 latka ???
Wiem że błotem mam nawet maskę usyfioną od środka że ten płynny piasek jako ścierniwo łyka altek. ale aż tak szybko jak ja tak rzadko go męczę ?
No i jeszcze jedno - jak już nie było ładowania, na postoju - jak włączyłem światła to było słychać takie cichutkie wycie w kabinie gdzieś w okolicy deski ale bardzo ciche i nie mogłem zlokalizować go.
Wnioskuję że po tym błysku w altku to pozostaje mi go wydłubać, położyć na stole w kuchni, rozebrać i optycznie sprawdzić czy to się ostatnia cząstka szczotki nie przewineła w kółko lub co się upaliło ?
Klubowicz troll73
Model Explorera: II OHV
2015-03-04, 21:58
alo
jacku na tyle co się znam to w altku poszedł regulator napięcia
ten bezpiecznik od czego poszedł?
2015-03-04, 22:47
Nie wiem od czego on jest, to ten w skrzynce pod maską, w tej co są te wielkie oraz przekaźniki, a ten jest malutki 15A.
W altku błysnęło na wyższych obrotach błysk widziałem przez te otwory na obwodzie, tam gdzie wirnik ale bliżej tylnej strony.
Klubowicz troll73
2015-03-04, 22:58
po objawach widać, że to regulator
i tu mnie zastanawia czy nie poszło wyższe napięcie wcześniej a jeśli poszło to jakie?...
cyknij fotkę jak będziesz miał możliwość z tym bezpiecznikiem wywalonym w skrzynce
albricht
Model Explorera: Jeep
2015-03-04, 23:19
Znalazłem się :D
Napraw alternator tak żeby było ładowanie w niedzielę wezmę kompa podjadę do Ciebie solusem poświecimy bydle.
Ale po mojemu to podziękował za współpracę EPC w skrzyni.
Zadzwoń w niedzielę do mnie gdzieś o 10.
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
2015-03-05, 20:21
Bardzo dziękuję Marcin. A co to EPC i jak się odbywa leczenie tej choroby, i jakie koszta ?
W weekend muszę pożyczką bardzo płaską wyjechać aby pomóc osobie która bardzo potrzebuje więc nas nie ma, a po niedzieli mogę jedynie altka wyjąć i jak optycznię zobaczę gdzie spawał to może coś kupię i zrobię.
Dzisiaj sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, diody, przekaźniki i wszystko iki, tylko ładowania zero...
Więc bardzoooo dziękuję za pomoc i chęć prześwietlenia, ale postaram się zrobić altka i ładowanie i dopiero poproszę o dalsze wskazówki.
Tak więc weekend możesz nie planować ze skanowaniem mojego grobowca.
Jeszcze raz dzięki a dajcie tylko znać co to te EPC , leczenie, koszta...
Czy to o to lotto ? http://allegro.pl/zawor-cisnienia-epc-f ... 07875.html
Ostatnio zmieniony 2015-03-05, 20:38 przez jacek4, łącznie zmieniany 1 raz.
2015-03-05, 20:38
koszt jakieś 400 ;-)
2015-03-05, 20:40
Zobaczcie kojocie czy to o to lotto bo edytowałem.
IO jak to się wymienia ? skrzynka w dół czy tylko micha z filtrem ?
2015-03-05, 20:44
nie taki ale podobny ;-) micha i jest w plycie ;-)
Ostatnio zmieniony 2015-03-05, 20:45 przez Kojot, łącznie zmieniany 1 raz.
albricht
2015-03-05, 20:45
miska tylko leci ale masz starą skrzynie w piwnicy wydłubać z tamtej i wsadzić do tej :D
Elektrozawór nr 4
2015-03-05, 20:49
Marcin - to z 4R 44 pasuje coś do 5R55 ? No i nie wiem co tam dobrego zostało...
No cóż - pozostaje przeskanować, ale jak pisałeś - muszę altka zrobić i dopiero się zmówimy - ten weekend wypoczywaj.
Boję się tylko że jak altka zrobie to zaraz znowu coś go zniszczy to co teraz go załatwiło...
Zaraz pewnie zapodam: oddam 4R44 i 5R55 za sprawną ;-)
albricht
2015-03-05, 20:55
To samo, pasuje więc bez stresu
2015-03-05, 21:06
Dziękuję Marcin - weekend plackiem muszę wybyć. po weekendzie postaram się altek ożywić, a potem się umówimy na prześwietlenie, i zależnie co wykaże to pomyślimy co dalej aby ex był.
2015-03-11, 21:57
No i po sekcji altka na stole operacyjno - kuchennym.
Altek wydłubany i częściowo rozebrany.
Regulator chyba cały bo znalazłem coś innego.
Na wirniku są dwa pierścienie po których śmigają szczotki, te pierścienie są połączone z wirnikiem poprzez takie dwa ramiona po przeciwnych stronach wirnika na których jest nawinięty kawałek drucika i połączony z wirnikiem. No i tu chyba znalazłem problem - u mnie jest tylko jedno takie ramię połączone drucikiem z wirnikiem, a drugie chyba się upaliło jak wtedy błysk widziałem.
Kto wie jak to się nazywa ?
Takie coś to już chyba z altkiem do elektryka ?
No i takie połączenie upalić to już na prawdę coś nie teges może być z instalacją w aucie, i po naprawie znowu to samo się stanie...
Kurde - już nie mam koncepcji co sprawdzić, od czego zacząć, a czas tak szybko ucieka...
Fotek wstawię kilka ale znajdziecie spokojnie to o czym piszę - jedno ramię z blaszki ma ze dwa zwoje, a na drugim nic nie ma.
Jak ktoś wie to niech napisze czy to co zdejmowałem na początku, to plastikowe z kostką na 3 piny to regulator, czy szczotkotrzymacz, bo w tym właśnie siedzą szczotki. Gdzie jest regulator...
Ps. takie dwa malutkie czarne kamyki wypadły, ale szczotki są całe i jeszcze mają mięsa tak jak i pierścienie. Altek pracuje bez oporów, bez luzów i cichutko. Ale troszkę pierza z niego powyjmowałem, pomimo że żadnego ptoka nie znalazłem wkręconego.
Klubowicz troll73
2015-03-11, 22:39
jak uda ci się odbudować połączenie z bieżnią to elektryk zbędny :)
sprawdzisz "na żarówkę" jak poskładasz wszystko :)
