Re: Problem z napędem.
2015-03-11, 23:03
No jutro spróbuję ale żaden kabelek nie wystaje, bo jeżeli tam upaliło to na równo. No i obawiam się czy przyczyna gdzieś nie leży w aucie i znowu upali.
Pewnie elektryk będzie grany może tanio jak wymontowany, a może i tak mnie wydoi bo nie lubią jak ktoś coś sam... No a które to regulator ?
2015-03-11, 23:37
Regulator to jest to ze szczotkami.
2015-03-24, 21:44
No to powracamy do tematu tematycznego - czyli jest 1/2 a jak przychodzi czas to jest luz i obroty na maksa.
Dzisiaj zwaliłem miskę. na filtr światłości zabrakło... :shock:
Oleum klarowne jak wyżej pisałem, ale na magnesie było szlamu (takiego metaliku jak z lakieru )
W misce znalazłem niestety jeden element (kuźwa społeczny musiał się znaleźć... )
Wygląda tak jak zużyty kamień od zapalniczki - średnica z 1 mm, i wysokość z 1 mm. Od czoła najbardziej błuszczący czyli tak jak by ta powierzchnia pracowała. Z fotami mam problem pomimo że robiłem, ale opis gratisu z miski znawcą wszystko powie. No i co mam dalej robić ? Poddać się już. czy mieć nadzieję że tak jak Ryśko pisał sprawę załatwi wymiana zaworu ? Na to liczyłem a i ryśku nie wiedział że coś w misce znajdę....
Jak teraz żyć panowie ????
2015-03-24, 22:22
:shock: no i stało się, tego się właśnie obawiałem że może się w misce znaleźć coś podobnego do tego elementu. Niestety masz problem, bo raczej ciężko będzie dopasować ten element. :roll:
A jest to najzwyklejszy element dystansowy stosowany w niektórych uszczelkach do miski olejowej :-D :-P :lol:
2015-03-24, 22:33
Mirek - ty mów po polskiemu i mnie nie wkur-iaj.
Twoje wypowiedzi mnie zdołowały, a te na dole emotikonki dały nadzieję. Więc gdzie to jest. czy musi być w ogóle, czy ważne ?
Wiem że ten teges i zbyty, ale ja za jakiś czas jak sytu... zresztą - to nie temat.
Mirek - daj żyć - jak i co zrobić aby exem śmigać ? Ryśku śpi i nie podpowiada, a jest was dwóch speców...
To jest ten pierdlnik taki niby bolec co ustawia pozycję uszczelki ? To jak jestna płaszczyźnie styku to jak się w misce znalazł...
##!*#$*#@*! - ale mnie straszysz : https://www.youtube.com/watch?v=V3sTzJbSyRQ
Ostatnio zmieniony 2015-03-24, 22:44 przez jacek4, łącznie zmieniany 1 raz.
2015-03-24, 22:41
Jacek, tym elementem się kompletnie nie przejmuj, bo to tak jak napisałem pierdółka. A co do skrzyni, możesz spróbować wymienić te elektrozawory. Jak to nie pomoże, niestety rozbiórka skrzyni.
Sorki za ten żarcik. :-D
2015-03-24, 22:46
Emotikonki pomogły. a i paczaj wyżej na linka :-D
albricht
Model Explorera: Jeep
2015-03-25, 08:06
Wymieniaj elektrozawory
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
2015-03-25, 22:32
A więc tak : Uszczelka jest korkowa i to coś to jej element dystansowy tak jak Marcin podpowiedział. Jest nadzieja bo dzisiaj i filterek wybebeszyłem i gratów w nim ne ma. Generalnie nic się nie upier - liło. No chyba że coś się upier - liło a do miski nie spadło.
Jutro może wstawię foty bo ma padać i pod exem nie poleżę. Skupię się na wyjmaniu skrzynki z piwnicy i pozyskaniu potrzebnych zaworków.
Rysiek - nie mam PW co gadaliśmy o innym zaworku, a jak jutro będziesz miał moment to poproszę o tel. Opowiem co w 4R44 padło abym nie wstawił skuchy jakiejś...
Generalnie jestem szczęśliwy jak się babram w smarach - silniki skrzynki, mosty itp. Ale tylko wtedy jak mam czym się poruszać. Robota super, ale auto niezbędne....
NO I BRĄZOWY KABELEK I JEGO LEGENDA >>> -
Chciałem mieć tylko jak zwykle tak się zabierałem że do tej pory nie mam...
Z tego co czytałem to daje możliwowś jazdy na "L" na czarnym. Daje przyspieszenia bo jedziemy wtedy na reduktorze bez zapięcia napędu na przód.
Więc korzystając z reduktora to w końcu można jechać nna "D" czy nie ???
Bo skoro na reduktorze nie śmigamy na "D" to każdy właściciel przeróbki brązowego kabelka psuje sobie autko ....
Ostatnio zmieniony 2015-03-25, 23:21 przez jacek4, łącznie zmieniany 1 raz.
2015-03-26, 06:17
Tak, w wyjątkowych sytuacjach możesz jechać na zapiętym reduktorze na D po czarnym, pod warunkiem że wyłączysz zasilanie do tego kabelka. Wtedy wyłączysz elektromagnes zapinający przód i będziesz na samym tyle. Tyle że trzeba uważać i pamiętać co się robi.
madakelus
2015-03-26, 09:21
można jeździć na "D" na zapiętym reduktorze... można nawet zapiętym przodem ale nie można skręcać żeby prędkości obrotowe kół się nie rożniły :) ale z zapiętym LOW i rozłączonym elektromagnesem, czyli na samym napędzie na tył można bezproblemu jeździć na "D"
2015-03-29, 22:51
Stanęło na tym że będę przekładał całą płytę sterującą, i po wieczorno nocnej walce z wydłubywaniem płyty z 4R44 kilka pytań:
1- separator lekko przesunięty i zasłania częściowo przepływ oleju w niektórych kanałach ograniczając ich przepustowość. Czy takie małe przesunięcie ma wpływ na pracę skrzynki.
2- Czy takie widoczne uszkodzenia uszczelko papierowej na separatorze kwalifikują go do wymiany ? Wnioskuję że tak.
3- Czy w pokazanuch owalnych miejscach nie powinno być kulki tak jak w innych podobnych co są kulki ?
4- Nie mogłem wyjąć jednego zaworku na początku więc wykręciłem śrubkę na torx, ale nie jest ona od mocowania tylko zapewne jakaś regulacja - jak (ile obrotów ) powinna być wkręcona.
5- Czy w sprzedaży jest dostępny cały separator, czy też można kupić samą papierową uszczelkę. Na stronce midparts nie widziałem separatorów. Czy 5R55 i 4R44 się różnią (myślę że tak)
Do skrzynki 5R55 będzie zakładana płyta od 4R44. Otto fotto:
Klubowicz Speedo
2015-03-29, 22:58
hm ta śrubka co ją niefrasobliwie wykręciłeś to regulacja ciśnienia zaworu EPC, ustawiona fabrycznie i zalakowana farbą, obawiam się, że trudno będzie wrócić do wartości początkowej
co do kulek weź może się zaopatrz w jakieś atsg od tej skrzyni bo jeszcze sporo dylematów przed Tobą, w swoim temacie Rad-T chyba podawał rozmieszczenie kulek, zaworka i filtra, zapoznaj się...
zrzut z atsg z widokiem na kulki http://i.imgur.com/ghkGMr5.jpg
po wuj chcesz wymieniać separator? wymień uszczelkę górną dolną i wuala
Ostatnio zmieniony 2015-03-29, 23:04 przez Speedo, łącznie zmieniany 1 raz.
Speedo
2015-03-29, 23:28
Dzięki Speedo
Co to jest atsg ?
Dlaczego sporo dylematów przede mną ? Mam nadzieję że po wymianie płyty będzie oki, ale wiadomo, zwłaszcza przy moim szczęściu że nadzieja matką...
Właśnie mi chodziło o papierowe uszczelki, nie wiedziałem czy są dostępne bo na stronie mid.... nie widziałem, ale skoro można same to postaram się zdobyć.
Co do kulek to chyba mam cztery ? Nie policzyłem tylko zobaczyłem takie miejsce puste podobne do tych z kulkami, niebawem jeszcze raz zajrzę i porównam.
Dzięki za ten link. :-)
Ps. A czy jak w takim samym drugim zaworku policzę ile jest obrotów do końca, a potem w tym jak o tyle cofnę to będzie iki ?
A jak nie to w nadziei że ten z innej skrzynki jest oki to podmienię.
Czy to ustawiają właśnie fabrycznie na ilość obrotów głębokość wkręcenia, czy pod jakimś manometrem sprawdzając ciśnienie. No i od czego to zawór.
Ostatnio zmieniony 2015-03-29, 23:31 przez jacek4, łącznie zmieniany 1 raz.
2015-03-30, 07:58
Pokręciłeś EPC, (trochę źle, lepiej załóż z nadzieją że jest sprawny ten z 5R) Uszczelki bez problemu dostaniesz w midpartsie. Kulek powinno być cztery. To że zakładasz oryginalną płytę sterującą z 4R do 5R, jest to bardzo dobry manewr w tym przypadku.
