HAMME
Łożyska do mostu Dana 8.8
2008-03-20, 21:30
Witam
Ze względu że od kilku dni przymierzam się do zamontowania blokady Ected chciałbym zapytać czy nie wiecie gdzie i czy w polsce są do dostania łożyska do tylnego mostu które trzymają cały kosz.
Na zdjęciu widać jak łożysko jest wprasowywane i właśnie o te dwa mi chodzi.
Wiem że mogę zdjąć stare ale istnieje szansa, że podczas zdejmowania ściągaczem uszkodzą się prowadnice lub są już w słabej kondycji.
I czy wiecie gdzie można dostać podkładki dystansowe do ustawienia blokady w odpowiedniej pozycji ?
Tak z ciekawości to powiem Wam że bez frezarki i spawarki słabo z montażem ciekawe co mnie jeszcze zaskoczy :)
Re: Łożyska do mostu Dana 8.8
2008-03-20, 22:08
no jest z tym trochę zabawy... wiem po tym jak wstawiałem ostatnio blokadę do przodu mego "Zielonego". Nie obyło się bez kątówki i innych cudackich narzędzi.
A co do łożysk? sprawdzę ale myślę, że mogę ci je do tygodnia dostać.
HAMME
2008-03-20, 22:27
Ok to się zorientuj i daj znać. Jeszcze poszukam czy ktoś ma na miejscu bo jak rozbiorę most i popsuje łożyska a drugich nie będzie to straszna lipa.
Terminy rajdów się zbliżają. Więc najwyżej oleję blokadę ,a jak przyjdą łożyska to wymienię.
2008-03-20, 22:34
oki...
jarq
2008-03-20, 22:34
Ja kupowałem TU .
Łożyska LM 603049/12 coś ok 45 zł za szt.
2008-03-20, 22:43
nie ma takiego numeru... najbliższe jest z 11 na końcu...
HAMME
2008-03-20, 22:53
Jankes istnieć istnieje coś z takim numerkiem
http://www.albeco.com.pl/?i=magazyn&symbol=LM+603049
ale może nie pasują do mostu
Ale właściwie to jakie ja mam ? Bo wiem tylko że LM 603049 ale co dalej i co to oznacza to nie wiem
Ostatnio zmieniony 2008-03-20, 22:56 przez HAMME, łącznie zmieniany 2 razy.
jarq
2008-03-20, 22:59
Te LM 603049/12 są do kosza tylnego mostu,
a LM 603049/11 są do piast przednich kół do EX I.
To dalej określa ponoć szerokość bieżni/łożyska - te /11 są węższe od tych /12.
Ostatnio zmieniony 2008-03-21, 12:11 przez jarq, łącznie zmieniany 3 razy.
2008-03-20, 23:03
3 i 4 pasuje ale po co są te oznaczenia? trzeba chyba dzwonić do nich.
HAMME
2008-03-20, 23:12
Jarq ale założyłeś te LM 603049/12 do mostu tylnego i działają ?
Bo jak tak to zamawiam. Nigdzie w specyfikacji forda nie widzę oznaczenia za /
tylko LM 603049
Nawet w rockauto nie ma rozróżnienia
Exp I i II ma identyczne mosty ? chyba tak
Ostatnio zmieniony 2008-03-20, 23:12 przez HAMME, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-03-20, 23:14
Hamme podkładki dystansowe do ustawiania wstępnego położenia talerza są założone fabrycznie i się je przekłada w zależności od potrzeb z lewej na prawą lub odwrotnie.koncowy luz międzyzębny ustawia się na ataku ale bez wymiany specjalnej tulei "spęczającej" możesz tylko zwiększyć luz.jak chcesz luz zmniejszyć to tuleja musi być nowa.
gdzie ją kupić możesz pytać tylko Jankesa bo w PL takiego czegoś nie dostaniesz-no chyba żeby ale to tylko ASO.
jarq
2008-03-20, 23:20
Tak. Ja założyłem Łożyska LM 603049/12.
Dokładnie takie same były zamontowane fabrycznie.
Były to łożyska Timken czy jakoś tak.
Na bieżni zewnętrznej jest wybity symbol.
2008-03-20, 23:20
ale chodzi ci o te pdokładki na ataku?
myślałem, że o te na "talerzu"... bo te to przekładasz. Myślę, że ataku nie ma co roszać chyba, że przełożenia zmieniasz.
HAMME
2008-03-20, 23:29
No tak mi się wydaje że ataku nie dotykam bo przełożenia narazie pozostają stare
Co do sklepów z łożyskami to tutaj kilka na szybko znalazłem, jutro dzwonię się dowiedzieć czy mają na miejscu bo niby część ma na magazynie
http://www.albeco.com.pl/?i=magazyn&t=2 ... 9%2F12+FER
http://www.lozyska.net.pl/product_info. ... a20d78e669
http://www.dormet.pl/index.php?symbol=L ... szerokosc= http://www.stozek.pl/sklep.php?kod=LM+6 ... =&f=szukaj
Jankes a tak na wszelki wypadek zobacz dostępność tego do spiętrzania :) o czym mówi Daniel
Ostatnio zmieniony 2008-03-20, 23:33 przez HAMME, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-03-20, 23:39
ale do spiętrzania to na ataku się daje...
