albricht
Model Explorera: Jeep
Re: Problem z napędem.
2015-03-30, 08:29
ATSG to jest to co dostałeś ode mnie na maila (service manual) EPC od 5R nie może iść bo to jeden z podejrzanych o awarię.
Zapytaj Koyota chyba ma sprawne epc do 4R
Ostatnio zmieniony 2015-03-30, 08:31 przez albricht, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
2015-03-30, 17:32
Dzięki panowie.
A czy nie można tak jak wyżej pytałem ustawić go licząc obroty od końca ? No i czy jest jakaś możliwość sprawdzenia czy działa ?
Zaraz zajrzę do midparts.
Klubowicz Speedo
2015-03-30, 21:13
uszczelki to sobie kup w samko bo w midpartsie Cie ogołocą ;)
liczenie obrotów jak już pisałem nic nie da bo one są indywidualnie fabrycznie kalibrowane pod jakieś tam ciśnienie i w jednym może być pięć obrotów a w drugim trzy, dasz za małe nie będzie popychało tłoków, dasz za duże też źle, nie ma tu miejsca na eksperymenty niestety...
metoda sprawdzenia jest opisana w atsg, wkręca się manometr w dziurkę koło czarnej skrzynki i mierzy się ciśnienia na wolnych obrotach i przy pełnym bucie, jak są jakieś domowe metody sprawdzenia to ja ich nie znam, może ktoś podpowie...
Speedo
2015-03-30, 21:57
No tak, zapomniałem że ten w 5R jest podejrzany. Trzeba szukać jakiś EPC na podmiankę, ale płytę szykuj i załóż tą z 4R nie będzie uślizgu.
2015-03-31, 18:25
Kurcze - to bardzo kiepawo że pokręciłem tą śrubką, ale też kiepawo że nia ma specjalistów w warsztatach którzy mają sprzęt i potrafią taki zawór ustawić skoro jest sprawny.
Czy serwisy tylko je wymieniają ?
No i najgorzej że nie mam jak pojechać po części w ich godzinkach pracy... Jutro podzwonię i zapytam czy wysyłają.
Ma ktoś może w ich sklepach jakieś zniżki ?
Czy intercars takimi częściami dysponuje ? Bo tam może bym miał kogoś ze zniżkami.
Może mają lub biorą z takich firm jak midparts ?
A i pogoda mi nie sprzyja na leżenie pod ex. Jak pech to pech i wiatr w oczy... :-/
Klubowicz Speedo
2015-03-31, 20:00
zawór chcesz kupować w Polsce? one za niego chcą jakiś tysiąc pln, ja kupiłem w stanach, z Ebaya :)
http://www.ebay.com/itm/FORD-GREEN-SCRE ... 419013e78c
tylko cuś zdrożał 20usd i wysyłkę chyba miałem za 8?
Ostatnio zmieniony 2015-03-31, 20:09 przez Speedo, łącznie zmieniany 2 razy.
Speedo
2015-03-31, 21:22
Niestety nie umiem tam kupić ale chyba ogarnę temat w granicach kraju, a nawet warszaffki :-)
Widzę że tam chyba kolorki zaworów mają jakieś znaczenie ?
Nie zwróciłem uwagi jaki jest u mnie, ale chyba jutro pofatyguję się i sprawdzę jak tylko ta wstrętna pogoda pozwoli.
2015-03-31, 21:30
szukajka :P
2015-03-31, 22:43
Ta, kolorki mają znaczenie, (teoretycznie) ten zielony faktycznie piekielnie drogi, ale jak założysz czerwony nic się nie stanie. InterCars sobie odpuść, owszem mają części do ASB, ale tylko do BMW :-P O śrubce już wcześniej było i to niedawno, żeby jej nie kręcić, jednak zdarza się. ;-)
Klubowicz Speedo
2015-04-01, 10:54
teoretycznie zielony do 4R55e czerwony do 5R55e, ja dawałem zielony do swojej ale skoro koledzy mówią, że można czerwony, to pewnie można :) jest sporo tańszy http://www.ebay.com/itm/FORD-EPC-SOLENO ... 08&vxp=mtr
Speedo
2015-04-01, 22:16
Zdobyłem czerwony, ale jak by co to zmienię te pierścienie z tworzywa na zielone ze starego.
01.04.15. :-P
2015-04-10, 22:37
Mój zawór też okazał się czerwony - to jest git :-D
Ale dzisiaj troszkę porobiłem aby jutro zamknąć temat i myślałem że tylko śrubki i koniec ale...
Troszkę czasu zeszło ze zgromadzeniem wszystkich potrzebnych gratów więc pamięć podręczna mi padła...
Przygotowałem sobie wszystkie śrubki na jutro, a tu nagle w nich zobaczyłem taki paproszek i nie pamiętam z kąd to do czego, gdzie było i jak zamocować.
O o o - to ten :
2015-04-10, 22:41
haha na ząbkach wybieraka ;-)
2015-04-10, 22:44
No nic mi to nie mówi... Jaki wybierak, co to jest, jak wsadzić i skąd to mi się wzieło...
2015-04-10, 22:50
to co wybiera biegi ;-) jak sie polożysz pod ... i zaczniesz przykręcać płyte to musisz ustawić wybierak do niej ( to do czego linka biegów idzie ) a to jest taka sprężynka dzięki której czuć jak wajchą znmieniasz przełożenia ( te przeskoki ) albricht chiba dał ci servisówke :-/
Ostatnio zmieniony 2015-04-10, 22:51 przez Kojot, łącznie zmieniany 1 raz.
