Re: Problem z napędem.
2015-04-10, 22:55
No to piknie - Jak exa postawiłem na P to tak stoi ale nie pamiętam jak ona tam była (w ogóle jej nie pamiętam) a na pewno też jest różnica którą stroną ją wstawić...
Zawsze w oczy wieje... I dla tego może od jakiegoś czasu cholerykiem jestem...
Chyba w jakimś manualu muszę poszukać bo nie mam na wzór - stara skrzynia na wsi, a tą robię ty. Tylko chyba w starej mi to nie wypadło, lub nie wydłubałem. Dla tego nie mam odniesienia i na czym się oprzeć / podejrzeć. Quźwa - znowu coś ? Znowu leżę ?
2015-04-10, 23:00
nic nie leżysz :-P tylko miski nie zakładaj :lol: przy wejściu wybieraka znajsziesz zembatke ( zadzwoń jutro będzie szybciej ) ;-) :-D
2015-04-10, 23:07
Czyli wszystko mogę składać a przed założeniem ostatecznym miski tą pierdołę ? I zadzwonię i mnie rozgrzeszysz z błędów grzebania w ASB ?
Cały dzionek mogę dzwonić ?
No i czy kupić ciut silikonu aby palcem prześlizgać po uszczelce miski czy nie (to nie jest ta korkowa )
Ale i tak jest super bo dzięki takiej pomocy się uczę, i już kawałek skrzynki poznałem i zobaczyłem .
2015-04-10, 23:18
uszczelke michy potraktuj tkzw. filmem z silikonu znaczy ciut na obudowe skrzyni i ciutek na miche między uszczelka oczywiście ;-) jak masz tani silikon to zostaw na 12 h bez zalania oleum a dwoń nie wcześniej jak o 9 z resztą i tak tak telefon włączam :-P :-D
2015-04-10, 23:34
Czyli dymam do motoryzacyjnego po tubkę silica którym maznę uszczelę palcem.
Nie zakłućę ci nocnego snu do południa ale potem nękam gdzie mam sobie tą blaszkę wsadzić w asb. (w ASB mówię ) :-D
2015-04-11, 07:29
małe wskazówki
2015-04-11, 08:00
Dzięki Mirek. Zaraz robię sobie foto na tel aby mieć pod ręką. :-)
2015-04-11, 08:06
Oczywiście masz też opisaną kolejność dokręcania śrub i ich długości. :-)
2015-04-11, 09:34
A na to nie zwróciłem uwagi. Chyba zaraz na pena i wydrukuję. :-)
2015-04-11, 10:13
przepiękny schemacik ;-) :-)
2015-04-11, 18:47
Bo kolorowy :-D
2015-04-11, 18:58
nie bo czytelny i przejrzysty naprawde mi sie podoba ;-) mysle że warto to do bazy zapodać :chillout:
2015-04-12, 06:58
No to złożone do kupy, a z tą blaszką nawet nie musiałem do Kojota dzwoniś bo Mirka foto pomogło oraz to że zanim wszystkiego nie zanabyłem to stara płyta na miejscu pozostała.
Jedynie nie pasowała ilość śrubek i ich długości, ale mi zawsze przy jakiejś robocie zostają śrubki, podkładki a autka działają. To mnie uświadamia że producenci nas naciągają na dodatkowe koszta, oraz że można ograniczyć masę zyskując na przyspieszeniu. :-D ;-)
Co do najważniejszego: Nie wiem jak jeździ bo psykałem, ale na parkingu działa R D 2 1. Nie wiem jak zmiany bo tylko potoczyłem się do przodu i do tyłu.
Po wrzuceniu biegu wajchą zapinały z opóźnieniem i nie było tego nawet widać na obrotomierzu, ale może to wina oleju zanim wszędzie dotrze, bo w sumie statycznie zeszło ponad 5 literków.
Stara płyta była bardzo lekko dokręcona bo wystarczyło tylko lekko małym rurkowym kluczykiem trącić , było cyk i reszta palcami, a nową dokręciłem solidniej, oczywiście z wyczuciem. Wydaje mi się że to dziwne było że uszczelnienia na płycie trzymały przy takim dokręceniu.
Po południu pójdę i sprawdzę oleum czy gdzieś nie wsiąkło aby dolać, i poproszę kierowniczkę o jazdę aby zobaczyć czy zmieni biegi więcej niż do dwójki, bo jak nie to już jest koniec, nie ma już nic. Chyba że wczorajszy kupon lotka sprawdzę.
A potem fotka miski czy dobrze zrobiłem.
No i na koniec tej wstrząsającej historii wielkie podziękowania dla wszystkich którzy mi pomogli w temacie, służyli radami, częściami i materiałami.
Bardzo dziękujemy całą rodzinką. On żyje.
Niedawno wróciliśmy z jazdy próbnej, wszystkie biegi działaja.Jedyne co jutro muszę zrobić to spuścić ciut oleju ze skrzyni.
Ps. Kojot - tak się robi korek spustowy, czy tą nakrętkę należy wspawać od środka aby aż taki dzyndzel mu nie sterczał między kołami ?
Ostatnio zmieniony 2015-04-12, 19:59 przez jacek4, łącznie zmieniany 1 raz.
2015-04-12, 21:08
Tego kikuta mogłeś dać w innym miejscu, tutaj może zaczepić o cokolwiek i kuku będzie no i nakrętka spawana od wewnątrz. Poprawisz następnym razem. :-)
2015-04-12, 21:15
no ja mam tak ;-) ale to scheda po szczoorku ;-) jeszcze w terenie nie bylem więc o zaczepianiu sie nie wypowiem :-P ale generalnie jak dasz nakrętke w środku to zyskasz 1 cm. :-) a jak będziesz miał zaczepić to i tak zaczepisz :-D :-D idealem byłby korek na ampula z nakrędką wspawaną w środek michy ;-)
