toms001
Re: NAPĘDY 4WD AUTO nie działa
2015-04-06, 23:27
To wszystko jakoś od d.... strony. Chyba lepiej zacząć od najtańszych rzeczy.
Skoro nic się nie wyświetla i nie mamy modułu na szybką podmiankę, to trzeba sprawdzić bezpieczniki -> błędy ->wiązkę. Z modułem za 200$ + 60$ cło i wysyłka jeszcze się wstrzymaj.
Podstawowe bezpieczniki modułu 4x4 to 20A 17 i 18 (rysunek w załączniku) ze skrzynki pod maską. Jeśli są ok, to czas na błędy. Napisałeś "Po OBD żadnych błędów nie było." - nie ma takiej opcji, a jeśli moduł zaliczył kompletnego zgona to w ogóle się z nim nie połączysz. Pewnie sprawdzane były błędy w Powertrain.
Żeby połączyć się z modułem 4x4 w ExIII nie wystarczy fejs za 50zł z allegro. To teraz odpowiedz sobie na pytanie czy połączyłeś się z modułem i puściłeś mu test?
Shift motor wydaje mi się na tym etapie zupełnie nietrafiony, coś by mrugało na desce.
Jeśli do tego momentu nic się nie wyjaśni, a problem masz od zakupu to dobrze by było żeby ktoś kumaty sprawdził wiązkę.
Jeśli już przyjdzie czas na wydanie kasy na moduł - podjedź sobie do aso forda i zamów nowy moduł z gwarancją 2 lata za 780zł.
Powodzenia!
bezpieczniki Ex.jpg (62.8 KiB) Przejrzano 10635 razy
Nareszcie jest EXIII:)
pajur
Model Explorera: Ex II SOHC 4.0 '97
2015-05-21, 14:24
Hym....
Własnie też nie wiem jak tam jest dokładnie w Ex III
Ale sprawdzałes czujnik ABS w tylnym moście ?
Jak z nim będzie cokolwiek nie tak to napędy mogą świrować - kontrolki równiez z resztą.
Klubowicz boris
2015-05-22, 00:23
zfajczył się modul wymień i będzie dobrze motorola to robiła tylko dobrze telefony z klapką pamiętaj żeby zgodność mumeru była bo nie zabangla i zablokuje się wajha biegów i nie będziesz mógł ruszyć bo sfajczył się czujnik stopu i będziesz dzwonił do borisa po nocy i będziesz płakać że nie działa i co to może być a a boris ci odpowie że sfajczył się moduł i go wymień i będzie dobrze motorola to robiła tylko dobrze telefony z klapką... a ty pewnie kupisz używany z allegro z podobnym numerem bo cie sprzedający zapewni że będzie działać a nie będzie tylko zablokuje ci się wajha od biegów bo zjara się czujnik stopu i jak już będziesz miał tych modułów 10 w końcu posłuchasz kolegów i kupisz nowy z usa i będziesz jeździł i będziesz szczęśliwy tylko będziesz żałować że nie posłuchałeś od razu borisa który ci mówił sfajczył się moduł wymień i będzie dobrze motorola to robiła tylko dobrze telefony z klapką :mrgreen:
chyba tylko ja tak potrafię na trzeźwo :-P
Ostatnio zmieniony 2015-05-22, 00:25 przez boris, łącznie zmieniany 1 raz.
Klubowicz leon13cc
2015-05-22, 07:30
hym... :shock: :roll: :-)
2015-05-22, 10:44
tej pewności nie mamy, zwłaszcza o tej godzinie ;D
Maciek1982
2015-05-23, 11:09
proszę o pomoc :-( zrobiło się zimowo i stwierdziłem że w moim exie 4 wd auto to lipa, 4wd low też lipa :-( po załączeniu wszystko wygląda dobrze ale okazało sie ze tylko tył ciągnie , przednie laczki nawet się nie ruszą na chwilke, co mam sprawdzić? proszę o jakies rady :-(
Witam mam ten sam problem, tzn. przed wymianą uszczelki pod głowicą napędy działały, po remoncie nie zapina mi przedniego mostu :( reduktor zapina kontrolki sie zapalaja, doszedłem do wolnobiezki odczepiłem dwu rurkę która tam dochodzi, jedna z nich zasysa powietrze, a z drugiej nic nie dmucha ani nie zasysya czy to jest normalne poniewaz czytałem ze nalezy dmuchnąć w tą rurkę a nie zasysać, czy jest taka mozliwość ze mechanik zle coś podłaczył?
2015-05-23, 12:31
pewnie nie wpięte jest któreś podciśnienie, jak dłubał przy głowicach to musiał je rozpinać.
Maciek1982
2015-05-24, 12:06
Szukałem, szukałem, szukałem i nie znalazłem :( potrzebował bym jakiś schemat... tych pod ciśnień...
2015-05-24, 16:33
za prawą przednią lampą masz zawory a na nadkolu prawym kondensator potem z kondensatora to leci na kolektor do miejsca gdzie mniej wiecej wpięte jest servo ;-)
2015-05-24, 16:58
A zawór nagrzewnicy otwiera,zamyka dopływ do niej... Czy też nie działa?
Maciek1982
2015-05-24, 20:08
Ten zawór nagrzewnicy mnie zaciekawił :) w ktorym miejscu on jest a w tym kondensatorze na nadkolu jest jeden wystający otwór i nic nie jest do niego podłączone ? I jeszcze jedna sprawa czy na wolno bierzce ma dmuchać czy zasysać ?
2015-05-24, 20:11
ciągnąć panie ;-) :-D w kondensatorze wszystkie wyyjścia mają swoja rułe :-P ewidentnie masz cuś nie podłączone teraz szukaj ;-)
Maciek1982
2015-05-24, 20:26
No ok jak ma ciągnąć to ciągnie, ale tylko z jednej rurki, a z drugiej tez ma ciągnąć ?? Chyba pójdę siedzieć , za morderstwo mechanika :) motywem będą moje napędy :)
Maciek1982
2015-05-24, 20:26
Będę szukał tej zaginionej rurki :lol:
Klubowicz łysy lkt80
Model Explorera: IIsohc97
2016-09-25, 23:53
znalazłeś te rure?
