MoC
Re: Tłumik końcowy
2011-01-17, 16:57
Nie no zdaje sobie sprawę gdzie on jest, aż tak głupi nie jestem :-D ale tylko wygląd go chyba różni od zwykłego super 44, bo raczej w te wzmocnienia jakoś nie specjalnie wierzę ;) A z tego co pisze na stronie w środku to wszystko jak w zwykłym Super 44. Wydaje mi się że to na zasadzie działa podobnej jak tłumiki Magnaflow, dany model można kupić za normalną cenę lub dołożyć 50zł i mieć polerowaną puchę.
Ostatnio zmieniony 2011-01-17, 20:05 przez MoC, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Tłumik końcowy
2011-01-17, 20:00
Wszystko fajnie ale chyba troszkę mylisz pojęcia.
ten tłumik to jest środkowy pod spodem i go za cholere nie widać. to nie są tłumiki końcowe te których końcówki wystają na zewnątrz :)
heheheheheh ulek zapomniałeś, że rasowy posiadacz explorera spędza połowę życia pod samochodem :clap: i ma wiele okazji do podziwiania podwozia ;)
MCX
Re: Tłumik końcowy
2011-01-17, 20:06
Z tego co wyczytałem to różnica tylko w obudowie super ma ryflowaną blache że niby wzmocniony i dedykowany do 4X4 i może byc bardziej agresywny dźwięk ?
http://www.flowmastermufflers.com/
Ostatnio zmieniony 2011-01-17, 20:11 przez MCX, łącznie zmieniany 1 raz.
ford explorer 98r.
Flowmaster 44 !!!
MoC
Re: Tłumik końcowy
2011-01-17, 20:33
W sumie ciekawe czy może mieć to wpływ na dźwięk, na jeepforum.com doczytałem się że to raczej gadżet ta blacha ryflowana, a od flowmastera nie znalazłem informacji aby wewnątrz coś było zmienione względem zwykłej 44.
Re: Tłumik końcowy
2011-01-19, 10:28
heh właśnie paczka dotarła.
Tłumik jest odjechany na maxa :P
blacha ma chyba z 2mm grubości :shock: - na bank przeżyje auto :D
i przyznam szczerze, że się opłacało brać na fakturę - ten tłumik wyszedł 425pln, netto
sama pucha to 30x24x10cm
MoC
Re: Tłumik końcowy
2011-01-19, 12:51
Faktycznie wygląda świetnie, brałeś w masterpart tak? Też tam zamierzam zamówić, poszperam jeszcze czy jest taki jak chcę w wersji z blachą ryflowaną, może niewiele drożej jest.
Ostatnio zmieniony 2011-01-19, 13:01 przez MoC, łącznie zmieniany 1 raz.
maslak
Re: Tłumik końcowy
2015-06-30, 19:16
na wstępie przepraszam za odgrzewanie starych wątków, ale nie udało mi się znaleźć na forum rozwiązania problemu, szukam i szukam tłumika w PL i nie mogę znaleźć w normalnej cenie nic...
wg. opisu wybrany tłumik z aukcji pasuje do forda explorera:
http://www.ebay.com/itm/Exhaust-Muffler ... 0b&vxp=mtr
z opisu aukcji wyciągnięte kody tego tłumika,
czyli: walker 21478
albo: 086387214780
jak poszukamy walkera np. w intercars, to daje:
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... owego.html
następne możliwości daje zakładka "numery OE"
W skrócie wychodzi na to że tłumik końcowy z naszego (bynajmniej mojego EX'a III z 2002 roku) jest tożsamy z tłumikiem do VW Transportera IV...
Czy ktoś może potwierdzić / obalić moją teorię?
Re: Tłumik końcowy
2015-06-30, 23:30
w moim katalogu ic w ogóle nie pokazuje tłumika do twojego exa,katalog ic i inne (oparte na tecdoc)zresztą też,trzeba traktować z przymrużeniem oka,jest tam dość dużo błędów.
czy twój tłumik istnieje jeszcze czy uległ biodegradacji?
jeżeli masz go to zadzwoń tu : http://proex.pl/
jak nie masz to też pewnie pomogą,ja u nich robiłem tłumik trzy lata temu (a może dwa ;-) ) i jest ok,robią głośniejsze,bardziej ciche,tanie,drogie,co kto sobie życzy ;-)
Mikesils
Re: Tłumik końcowy
2015-07-22, 21:42
tu mozna posluchac jak tlumiki graja http://www.speedwaymotors.com/Tech/flow ... mance.html trzeba wybrac " listen to the .... i mozna posluchac
tel. 004917649690182
