404s
Co zrobić, żeby nie spiepszyć. Rozrząd SOHC
2015-08-29, 09:04
Mam taki dylemat. Moj Ex to sohc z 2000r z przbiegiem 211 tys bez LPG.
Auto staram sie utrzymywać w perfekcyjnej kondycji i dlatego drażnią mnie pewne odgłosy z rozrządu. Terkotanie dosyć głośne pojawia się tuż po uruchomieniu i milknie po 1 sekundzie. Kolejne odgłosy bardzo delikatnego skwierczenia słyszę przy 2 tys obrotów. Na wolnych obrotach rozrząd bardzo słabo słyszalny praktycznie ideał, ale od czasu do czasu szczególnie podczas upałów i na rozgrzanym silniku słychać bardzo delikatne klekotanie, które po dodaniu gazu milknie. Auto służy mi do turystyki offroadowej i przejeżdża ok 5 tys km rocznie.
Po przeczytaniu kilku wątków o chińskich i bardziej markowych rozrządach zaczynam mieć wątpliwości czy wymiana ma sens. Poza tym to jednak poważna ingerencja w silnik i wiadomo jak bywa. Dolny napinacz rozrządu wymieniłem na oryginał z polskiego salonu forda jakieś dwa lata temu i jeśli chodzi o dźwięki raczej nic się nie zmieniło. Auto jeździ na oleju 5W30 forda.
I pytanie co robić?
Pakować się w nowy rozrząd i ryzykować jakieś komplikacje?
Jeździć w takim stanie i wsłuchiwać się czy się nie pogarsza?
Wymienić jakieś poszczgólne elementy rozrządu?
Jakie jest ryzyko urwania rozrządu w takim stanie gdzieś daleko od domu?
Z góry dzięki za fachowe porady.
00 Lim + 3" BFG AT 33"+ Dragon HD 5,5T
Re: Co zrobić, żeby nie spiepszyć. Rozrząd SOHC
2015-08-29, 09:18
nie dotykać go :P :D i zalej go teraz http://allegro.pl/olej-liqui-moly-mos2- ... 04578.html
powinno pomóc ;-)
Ostatnio zmieniony 2015-08-29, 09:21 przez Kojot, łącznie zmieniany 1 raz.
404s
2015-08-29, 11:19
Ale to inna lepkość niż zalecana. Testowałeś to?
Cola
Model Explorera: EXPLORER III
2015-08-29, 21:02
U mnie nic nie wskazywało na rozrząd a do domu z wyjazdu wakacyjnego po przejechaniu około 1500 km wróciłem z autem na lawecie około 300 km. Rozleciał się prawdopodobnie rozrząd , w przyszłym tygodniu będę miał silnik na wieżku więc może zobaczę coś więcej co się rozsypało .
404s
2015-08-29, 22:37
A jest opcja wymiany samych kaset bez wyjmowania silnika?
2015-08-30, 05:29
Przednią wymienisz, tylną nie, bo grodź zasłania dojście do śrub. Nie wiem czemu z tematu wymiany rozrządu robi się na forum jakieś legendy. 3 krotnie był wymieniany u mnie i działało jak należy, to że sam sobie zafundowałem nieudany remont silnika to zupełnie inna bajka. Ważne jest wymienić wszystkie elementy, a nie oszczędzać pare złotych i np. zrezygnować z kupna nowych śrub, czy zębatek. Poza tym kasety to nie wszystko. Rozrząd ma 4 łańcuchy, a nie tylko 2 główne oraz dodatkowe ślizgi.
2015-08-30, 07:21
W instrukcji jest napisane, że może być 5w30 lub 10w40. Choć ja osobiście zawsze leje ten pierwszy to ten drugi też jest dopuszczalny.
404s
2015-08-30, 08:21
Dlatego właśnie się pytam , bo są legendy. Chcę uniknąć zbędnych kłopotów i nie chodzi tu o oszczędności. Jeśli da się jakoś zaleczyć moje drobne bolączki rozrządowe to super. Wolę coś drobnego pokombinować i dalej cieszyć się nigdy nierozbieranym motorem niż robić zbędną ryzykowną rozpierduchę bo mi lekko cyka :-)
O oleju 10w40 to ciekawa informacja, o przedniej kasecie też. Dużo to roboty, żeby dobrać się do przedniej części rozrządu?
2015-08-30, 19:04
Ja tak samo jak już paru innych odniósł bym się do oleju. Może masz niewłaściwy. Tutaj taka ciekawostka...
404s
2015-08-30, 21:02
No to idąc tym tropem to zalanie 10W 40 nie jest dobrym pomysłem.
art-set
2015-08-30, 23:12
U mnie też cykało na zimnym i po dodaniu gazu milkło. zrobiłem 40tyś... i nie zdążyłem wymienić. :-) chociaż patrząc z tej perspektywy lepiej jest wymienić ;-) drugi silnik szukałem pół roku. :-/
art-set.cba.pl
Set
404s
2015-08-31, 08:05
Czy to jest wszystko co muszę wymienić. Cloyes jest wystarczająco dobry?
Klubowicz boris
2015-08-31, 13:58
oleju pompa i git będzie :mrgreen:
2015-08-31, 15:58
Morse jest niby lepszy nie wiem jak cena...
404s
2015-09-16, 10:03
Dziś zalałem castrola magnateca 10w40. Wszelakie objawy cykania zniknęły. Cisza absolutna.
Wróć do „ROZRZĄD SOHC”
