Klubowicz troll73
Model Explorera: II OHV
Re: 4,0 SOHC nierówna praca silnika
2015-10-11, 13:01
takie syfilisy klejące stosowało się do zabezpieczenia elektroniki
jak płytka była takim czymś mazana to oznacza, że nie jest lakierowana ( lakierowane nie były maziane )
po tylu latach zabezpieczenie może już nie spełniać swojej roli, możesz to zmyć zmywaczem do mycia elektroniki i polakierować albo od nowa zamazać takim mazidłem
po umyciu możesz przejrzeć luty i jak będą podejrzane poprawić
a najprościej bez zabawy żeby wykluczyć komputer podmień na drugi ;)
692754476
2015-10-11, 13:17
obmacałem te moje kompy (jeden 97, drugi 99) i one raczej lakierowane są, a nie pokrywane glutem ;) ale kto wie, ford zaskakuje na każdym kroku :D
Klubowicz troll73
2015-10-11, 14:03
ja mam dwa kompy do mojego trupka i też lakierowane, z syfilisem spotkałem się w kompie do volviny tyle, że był biały (syfilis)
widziałem u swojego elektryka kompa od jakiegoś fiaciora i był fabrycznie pomazany czymś o konsystencji smaru ( podobny żel stosuje się w kablach kładzionych w ziemię )
może być jeszcze tak, że płytkę masz lakierowaną ale poprzedni właściciel ją dodatkowo zabezpieczył ;)
692754476
Mariusz.tr
Model Explorera: 99r 4,0 SOHC LIMITED + DT Gas
2015-10-12, 14:34
No właśnie tak sobie oglądam te komputery żeby kupić drugi na podmiankę i sprawdzić jak będzie działaś ale każdy z nich ma inny symbol, mój ma AHH2 ale takiego samego nie znalazłem i pytanie czy mogę podmienić komputer o innym symbolu ale do samochodu z tego samego roku?
Ostatnio zmieniony 2015-10-12, 14:39 przez Mariusz.tr, łącznie zmieniany 2 razy.
2015-10-12, 14:42
wyślij mi na PW zdjęcie etykiety tego Twojego kompa. Zobaczę co mam.
Drugim problemem przy wstawianiu innego kompa jest immo ;)
Mariusz.tr
2015-10-12, 14:43
Czyli co nie zagrają razem ?? :-| Pod spodem zdjęcie tabliczki
Ostatnio zmieniony 2015-10-12, 14:48 przez Mariusz.tr, łącznie zmieniany 1 raz.
2015-10-12, 14:45
może tak być.
Sprawdzę wieczorem co mam.
Ostatnio zmieniony 2015-10-12, 15:11 przez Rad-T, łącznie zmieniany 1 raz.
2015-10-13, 07:59
Niestety inne symbole, wygląda jakby limited miał zupełnie inne oznaczenia. Mam 2 kompy od 99 SOHC i jeden od 97 SOHC, między sobą mają podobne kody, ale całkowicie odmienne od Twojego kompa.
Mariusz.tr
2015-10-13, 10:28
Dzięki za fatygę, spróbuję przelutować te dwa kondensatory, podobno po tylu latach nie raz nie trzymają już parametrów może na nowych będzie lepiej, a tak swoją drogą ciekawa sprawa u mnie w Piasecznie takich kondensatorów nigdzie nie można kupić, koszt jednego w necie to 1zł a wysyłka 8zł fenomen :-)
2015-10-13, 10:30
Pozostaje Wolumen ;) tam dostaniesz wszystko, ewentualnie możesz spróbować wpiąć jeden z moich sohc 99, tym bardziej że jeden mam przerobiony na wersję bez immo ;)
Ostatnio zmieniony 2015-10-13, 10:31 przez Rad-T, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariusz.tr
2015-10-16, 09:20
Kondensatory przelutowane na takie same o takich samych parametrach, niestety objawy cały czas bez zmian :-| spróbuję jeszcze podmienić kolektor ssący i wymienić uszczelki na nowe może to coś da ... Mam pytanie czy po takim wypięciu komputera na parę dni i wymianie kondensatorów trzeba go jakoś specjalnie ustawiać? Coś w stylu odpalić i zostawić na jakiś czas a jeżeli tak to na jak długo żeby się po ustawiał ?? Ja po podpięciu zostawiłem go na pare minut i jazda próbna i nie wiem czy dobrze zrobiłem ;-)
Ostatnio zmieniony 2015-10-16, 11:00 przez Mariusz.tr, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariusz.tr
2015-11-04, 12:28
Mam pytanie czy uszkodzony czujnik położenia wału wyrzuci na komputerze ?? Pytam bo nie wiem czy mam kombinować z podmienianiem, czy powinien mi pokazać usterkę komputer.
2015-11-04, 13:16
Musiałby być uwalony na amen, ale często jest tak, że nawala i nie daje żadnego objawu na kompie.
2015-11-04, 19:44
Mariusz.tr, z tego co kojarzę to masz ssący poskladany na silicon rozbierz to wszystko w dupu i poskladaj jak bozia przykazala ;)
Klubowicz boris
2015-11-04, 20:08
jedyne co się musi zgadzać to litery grubym drukiem resztę olewasz
uszkodzony czujnik wału - w ogóle nie odpali
wyczyść czujnik wałka rozrządu może być na nim syf (głowica od kierowcy na górze z przodu)
w jednym z moich fordów przyczyną taki rzutów był uszkodzony reduktor LPG po wymianie na nowy się uspokoiło
