Klubowicz Kamyk.
Centralny zamek drzwi kierowcy bardzo głośny.
2015-10-25, 00:41
Witam. Od paru miesięcy zamek centralny drzwi kierowcy jest bardzo głośny . Wszystkie inne działają cicho, normalnie tylko cyk i otwarte, cyk i zamknięte. A ten od drzwi kierowcy żyzyż. Otwiera błyskawicznie ale żyzżyżż i to bardzo głośne. Co to może być ? Spotkał się ktoś z podobnym problemem? W razie czego jest on łatwo wymienialny ?
Pozdrawiam.
Re: Centralny zamek drzwi kierowcy bardzo głośny.
2015-10-25, 07:54
Łatwe może to nie jest, jest wykonalne i trzeba mieć trochę cierpliwości. ;-)
Mariusz.tr
Model Explorera: 99r 4,0 SOHC LIMITED + DT Gas
2015-11-03, 16:07
U mnie zaczyna się podobny problem z drzwiami kierowcy ale jeszcze działają jak coś zaczniesz działać to daj cynk jak poszło ;-)
Klubowicz Kamyk.
2015-11-03, 17:20
U mnie też działają, ale jest głośno ;) Drzwi już rozebrane. Niedługo dobieram się do zamka.
Mariusz.tr
2015-11-06, 09:50
Wczoraj pierwszy raz nie otworzyły mi się drzwi kierowcy z pilota musiałem z kluczyka to chyba pierwszy objaw padającego siłownika... bo po kolejnych próbach z oporem ale zaczoł pracować, a jak Twój zamek zlokalizowałeś usterkę ?
Klubowicz Kamyk.
2015-11-06, 10:20
Niestety jeszcze nie miałem się kiedy tym zająć. Walczę z elektryką ;) Może dzisiaj/jutro go rozbiorę. A jak się nie uda go wyjąć to go obuduję matą głuszącą ;)
Klubowicz Kamyk.
2015-11-08, 17:49
Zamek naprawiony. Wyrobione były zębatki w akuratorze. Miałem zapasowy akurator więc podmieniłem i gra muzyka ;) Kilka zdjęć jak to wygląda :, oraz filmik instruktażowy :
https://www.youtube.com/watch?v=UNXlQi-_a1k
Taka moja mała podpowiedź. Śruby od zamka lepiej lekko poluzować, aniżeli je odkręcać ;)
P1080472 (Kopiowanie).JPG (94.97 KiB) Przejrzano 7034 razy
P1080465 (Kopiowanie).JPG (86.68 KiB) Przejrzano 7034 razy
P1080463 (Kopiowanie).JPG (144.36 KiB) Przejrzano 7034 razy
P1080462 (Kopiowanie).JPG (107.48 KiB) Przejrzano 7034 razy
P1080461 (Kopiowanie).JPG (101.83 KiB) Przejrzano 7034 razy
2015-11-08, 17:53
Trochę bałaganu to tam było ;-)
Klubowicz Kamyk.
2015-11-08, 18:03
Oj było było. ;-) Co ciekawe obudowa jest zgrzewana, więc jedynie można ją rozciąć.
Mariusz.tr
2015-11-09, 12:32
Żałuję tylko że w mojej okolicy nie ma takiego pana serwisanta jak ten z filmu :mrgreen: pzydała by się taka pomocna dłoń :-D
Klubowicz Kamyk.
2015-11-09, 16:14
Hahaha. Dasz radę to wymienić ;) Nie jest ciężko. Jak coś to pisz bądź dzwoń to postaram się pomóc. Mi to zajęło góra 10min.
Ostatnio zmieniony 2015-11-09, 16:15 przez Kamyk., łącznie zmieniany 1 raz.
desmo
2016-05-17, 09:51
Kamyk, a jak odkręciłeś ten automacik od drzwi, tam zdaje się jest śruba która jakby nie jest śrubą ale nitem?
