lysywujta
Do wymiany końcówki drążków i zimering przekładni
2008-03-27, 17:20
No cóż nadszedł czas przeglądu ,no i podjechałem pod stacje diagnostyczną.Stres miałem jak kobieta przed porodem,to dlatego ,że do zamożnych nie należę i oto wynik: do wymiany końcówki drążków z przodu i zimering przekładni.Czy mam się martwić? Przeglądnąłem na szybko sklep amerykany.pl i zauważyłem końcówki marki SPICER, MOOG, FALCON.Którą markę wybrać i w którym sklepie brać. Co do zimeringu to nie mam o tym zielonego pojęcia.Położyłem sie pod autkiem no i jest mokro w przedniej części samochodu na takim czymś co do niego taka rura gruba wchodzi,która idzie z tyłu.Jakby ktos miał zdjęcie Explo od spodu to pokaze.I teraz gdzie kupić zimering i czy kupować jeszcze coś typu olej,uszczelki i czy zwykli mechanicy sobie z tym poradzą?
I jeszcze do tego wszystkiego:
- z tego względu ,ze EX ma w dowodzie "ciężarowy" wg. pana diagnosty powinienem mieć kratkę
- orurowania z przodu też nie powinno być
- musiałem jeszcze wbić do dowodu hak i zapłacić 35 zyli
Co wy na to szanowne grono? Za wszelkie porady serdecznie dziękuje
Ostatnio zmieniony 2008-03-27, 17:39 przez lysywujta, łącznie zmieniany 2 razy.
danielpoz
Re: Do wymiany końcówki drążków i zimering przekładni
2008-03-27, 17:46
falkon badziew jakich malo. Kup Moog'a.
skoro leci z maglownicy to raczej nalezy ja wyjac i dac do zrobienia(oby tylko uszczelnienia)
2008-03-27, 17:51
nie leci chyba z maglownicy a raczej z przedniego mostu. a co do końcówek drążków... to polecam Moog.
co do reszty to dziwię się, że tak przechodzi ciężarowy... przepisy się zmieniły i teraz kratę musisz mieć na stałe i siedzenia wyjęte...
orurowania nie można mieć bez atestu a co do haka - zazwyczaj na jakiekolwiek zmiany wpisów masz 30 dni... czy coś tak.
Każdy mechanik powinien umieć wymienić końcówki. Symering to już inna sprawa bo do wymiany trzeba luzować śrubę ataku a przy takiej operacji zaleca się wymienić też podkładkę pod atakiem... (taka cwana podkładka co ją się zgniata do właściwego ustawienia.
Możesz wymienić tylko symering ale wtedy ryzykujesz tym, że przedni most moze zacząć "wyć".
Ale, jak wymienisz końcówki drążków to musisz ustawić zbieżność.
Ostatnio zmieniony 2008-03-27, 17:57 przez Jankes, łącznie zmieniany 2 razy.
2008-03-27, 18:16
sprawdz jeszcze ceny w ASO - ostatnio kupowalem i koncowki i drazki srodkowe - wszystko w porownaniu z moogiem ledwie 10-15 pln drozsze ... zreszta poszukaj, gdzies pisalem ceny.
z ta kratka to sie pan diagnosta cos uniosl, tez mam ciezarowy wpisane bo go ktos kiedys odliczal od vatu ale sie przepisy zmienily i zadna kratka nie jest potrzebna.
chcial pewno w lape i tyle :P
mika
2008-03-27, 19:03
tu masz fotki: http://www.explorerclubpolska.com/forum ... php?t=1181
ja musiałem wymienić:
Power Steering Pressure Hose – nr 3 na rysunku ( koszt w USA od 11 do 20 USD)
Power Steering Return Hose - nr 4 na rysunku ( koszt w USA od 6 do 7 USD)
plus pospawac chodnice
Ostatnio zmieniony 2008-03-27, 19:04 przez mika, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-03-27, 19:20
no ale jeśli gruba rura wchodzi idąca z tyłu to raczej nie przekładnia kierownicza a przedni most.
2008-03-27, 19:41
zdjęcie explorera od spodu.
expo 1.gif (170.06 KiB) Przejrzano 5784 razy
lysywujta
2008-03-27, 20:11
Okej chłopaki ryzykując życiem w krótkich spodenkach i czapce walnąłem się pod samochód przed chwilą i zrobiłem foty.
A opisując fote Chevidana to to między 1 a 4 na wysokości 9, to trójkątne,stożkowe co wchodzi w nie ten wał co idzie z tyłu.Gosciu obracał tym wałem. Qrcze ,ale mi głupio,że nie potrafię nazwać danej części :cry: Powiedział tylko,ze cieknie simeringiem przekładni.
Ostatnio zmieniony 2008-03-27, 20:18 przez lysywujta, łącznie zmieniany 1 raz.
mika
2008-03-27, 20:13
typuje uszczelniacz główki wału napędowego (przedni most) - koszt w ASO ca 80 PLN
Ostatnio zmieniony 2008-03-27, 20:16 przez mika, łącznie zmieniany 2 razy.
2008-03-27, 21:06
dokładnie.można jeszcze wytrzeć ten olej i zobaczyć czy dodatkowo nie cieknie spod pokrywy dyfra(ta duża blacha przykręcona na zdaje się 10 śrub)
2008-03-28, 11:30
ale tylko jeśli chcesz mieć wbity tzw VAT-1, który uprawnia do odliczania Vatu z paliwa i części, :P
ale to tylko dla prowadzących działalność,
2008-03-28, 17:05
dzięki... spoko, ucze się ale narazie nie zamierzam Explo rejestrowac jako ciężarowy z odliczaniem VATu... bo gdzie będę rodzinę woził?
:roll:
archie
2008-03-29, 10:19
witojcie, dla mnie raczej wygląda to na problem z pokrywą dyfra ( gdyby był walnięty simmering na wale to chyba aż tak by nie zaciekało do przodu) spróbuj dokręcić śruby - dojście jest kiepskie.
www.usautopark.
2008-04-02, 21:32
witam, jezeli o koncowki to mozemy polecic cos takiego:
http://sklep.istore.pl/cgi-bin/shop.pl? ... ang=pl-pln
chase jest o niebo lepszy od mooga, lecz kwestia gustu.
Pozdr
danielpoz
2008-04-02, 22:04
Pozdr
znaczy ze jest o niebo lepszy od ori koncowek?
