k-91
Model Explorera: 4.6 V8 3V 2007 Eddie Bauer
Re: Komputer do podpięcia z Exem
2016-01-09, 09:27
Zainstaluj Forscan. Za darmo będzie ci wszystko pokazywać ;)
Witam...z tego co widziałem to ten ForScan kosztuję ok 20 zł ;-)
Klubowicz Kamyk.
2016-01-09, 13:57
http://forscan.org/download.html
Za darmo na komputer ;)
Maki280
2016-01-09, 14:50
Potwierdzam - działa również z BT za 25 PLN ;)
-[1FMDU75W05ZA47832]
k-91
2016-01-10, 14:41
Witam...
Dzisiaj trochę potestowałem i udało się :-) . Połączyłem się przez program Forscan na kompa. Na początku miałem problem z identyfikacją samochodu:
" (WARN) [12:55:05.605] Sprawdzanie Bluetooth (17:E9:A9:EB:62:60)...
(WARN) [12:55:36.040] Sprawdzanie WiFi...
(WARN) [12:55:41.048] Sprawdzanie COM3...
(WARN) [12:55:43.554] Sprawdzanie COM4...
(WARN) [12:55:43.559] Sprawdzanie COM5...
(WARN) [12:55:46.035] Sprawdzanie COM6...
(OK) [12:55:46.853] Połączenie z interfejsem jest nawiązane on COM6
(OK) [12:55:46.854] Interfejs: ELM327 v2.1
(OK) [12:55:47.273] Połączenie z pojazdem jest nawiązane
(ERR) [12:55:47.628] Nie można zidentyfikować pojazdu. Skontaktuj sie z autorem
(OK) [13:01:57.304] Połączenie z pojazdem jest nawiązane"
Po restarcie połączenia już się udało:
"(WARN) [12:55:05.605] Sprawdzanie Bluetooth (17:E9:A9:EB:62:60)...
(OK) [13:07:06.223] Rozłączony
(WARN) [13:07:12.838] Sprawdzanie Bluetooth (17:E9:A9:EB:62:60)...
(WARN) [13:07:43.101] Sprawdzanie WiFi...
(WARN) [13:07:48.109] Sprawdzanie COM3...
(WARN) [13:07:50.587] Sprawdzanie COM4...
(WARN) [13:07:50.593] Sprawdzanie COM5...
(WARN) [13:07:53.064] Sprawdzanie COM6...
(OK) [13:07:54.877] Połączenie z interfejsem jest nawiązane on COM6
(OK) [13:07:54.878] Interfejs: ELM327 v2.1
(OK) [13:07:55.132] Połączenie z pojazdem jest nawiązane
(OK) [13:08:00.536] Pojazd: Ford Explorer 3V 4.6L 2007 ( 2007 MY ), VIN: 1FM*********82070
(OK) [13:08:01.478] Znalezione moduły: TCM - Moduł sterowania przekładnią (Transmission Control Module).
(OK) [13:08:03.056] Znalezione moduły: PCM - Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
(WARN) [13:08:09.947] DTC w PCM: P1000-FF
(OK) [13:08:09.997] Znalezione moduły: OBDII - Diagnostyka pokładowa II
(OK) [13:08:11.031] Znalezione moduły: OCS - Moduł układu klasyfikacji pasażera
(OK) [13:08:11.607] Znalezione moduły: 4X4M - Moduł sterujący układem 4x4
(OK) [13:08:12.557] Znalezione moduły: ABS - Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS
(OK) [13:08:13.931] Znalezione moduły: RCM - Moduł układu SRS
(OK) [13:08:15.153] Znalezione moduły: IC - Tablica przyrządów"
Pobawiłem się trochę i na początek coś takiego mi powychodziło :
http://zapodaj.net/bbf3b70ed08d9.jpg.html
Klubowicz Paklak
Model Explorera: OHV 95r
2016-01-21, 21:52
A testował może ktoś interfejs który pracuje z iPhonem? Musi być przesył danych po WIFI. Zależy mi na czymś takim jak Radek testował czyli fejs wpięty na stałe i podgląd na telefonie.
Maki280
2016-01-23, 16:23
Od paru lat ja tak mam .
Klubowicz Paklak
2016-01-23, 16:36
A na jakim interfejsie?
Klubowicz Kamyk.
2016-01-23, 23:04
k-91 a jakieś DTC masz ?
Troch wysokie korekty długoterminowe paliwa. Może być gdzieś nieszczelność, albo po prostu gorsze paliwko zatankowałeś ;) I też LGDT polecą do góry.
Maki280
2016-01-24, 17:45
BT ELM 327
2016-01-24, 18:52
Czyli nie wifi ;)
Klubowicz Paklak
2016-01-24, 20:26
Wychodzi na to, że nikt tak nie kombinował więc niedługo opiszę jak działa Vgate na Wifi. Na dniach powinien dotrzeć do mnie :P
Klubowicz slisman
2016-11-05, 23:06
Dzisiaj doszedł do mnie pstryczek na OBDII ELM327 (taki jak RAD-T wrzucał z przyciskiem on/off, tylko inna obudowa).
Fajnie to działa, na ten moment zainstalowałem Torque Pro. Sporo możliwości wyświetlania parametrów, podoba mi się to, szczególnie realtime view. Tylko coś mi nie wyświetla TFT (transmission fluid temperature). Zobaczę jeszcze tego forscana. Ale ogólnie polecam, ciekawy bajer.
Klubowicz boris
2016-11-06, 04:55
nivo napraw :D
Klubowicz slisman
2016-11-06, 09:21
Naprawione :P Tutaj miałem na sztywno wyłączone akurat, po spięciu czujnika często mi się kompresorek włączał i nie wiem czy nie mam nieszczelności :P A nie chciałem żeby na wiosce w polu pośrodku niczego mi akumulator pociągnął cały.
Klubowicz Kamyk.
2016-11-06, 14:56
Po ciula Ci przełącznik w 2 ja się pytam ? Tam Cana nie masz :D A zwykła linia K i jak się uprzesz to znajdziesz i L ;) Tak po za tym do 4 też przełączniczek nie potrzebny. Nie wiem jak w 3.
Torque Ci tych ciekawszych parametrów nie wyświetli bo nie obsługuje w pełni protokołu Forda, a tylko zwykły standardowy OBD 2 z lekkimi dodatkami. Już od jakiegoś czasu jeżdżę z For Scanem na telefonie i działa to rewelacyjnie.
