Klubowicz Kamyk.
Flega prostowanie czy zakup ?
2016-02-21, 11:27
Witam serdecznie. Posiadam jedną felgę krzywą w swojej maszynie. Zastanawiałem się czy nie oddać jej do prostowania. Tyle, że tej jej krzywości na gołe oko nie widać, lecz u wulkanizatora powiedzieli że nie równo idzie i faktycznie tak było, oraz od niej przenoszone są wibracje na budę powyżej 110. Ktoś oddawał do prostowania nasze felgi ? Czy lepiej szukać jakiejś używanej ?
Ja mam takie fele:
Pozdrawiam.
Re: Flega prostowanie czy zakup ?
2016-02-21, 14:01
Masz takie jak większość, jedynie chromowane w całości a nie nakładki z blachy.
Klubowicz troll73
Model Explorera: II OHV
2016-02-21, 22:07
jak dobrze wyprostujesz będziesz miał prostą, jak kupisz używana pewności nie ma.
pytanie czy chłopaki ważyli samą felgę ;)
692754476
Klubowicz Kamyk.
2016-02-21, 22:18
Nie. Wyważali z oponą ;)
Klubowicz łysy lkt80
Model Explorera: IIsohc97
2016-02-21, 22:34
flega? a w ogóle wyważa się same felgi?
Klubowicz troll73
2016-02-21, 22:34
u mnie było podobnie z nalewkami ;)
po roku zaczęły bić, u jednego gumiarza " eee panie felgi krzywe nie da się", u innego dało się trzy wyważyć jedna do wymiany ( nakładka chromowana )
felgę sprawdzasz jak gumiarz ogarnięty, jak krzywa to do prostowania
692754476
Klubowicz Kamyk.
2016-02-21, 22:38
U mnie opony mają rok. Wyważałem u jednego to powiedział że opona idzie całkiem dobrze, ale felga źle idzie ;) Tylko do jednej się przyczepił. Inne prościutkie. Co ciekawe tą jedną też maszyna powiedziała że wyważona, ale bije podczas jazdy ;) Kurde tylko jak rozpoznać ogarniętego :D Jeden to mi zaczął nawet naklejać odważniki bo pomyślał że to alusy : D
Ostatnio zmieniony 2016-02-21, 22:40 przez Kamyk., łącznie zmieniany 1 raz.
2016-02-21, 22:40
bo pod tymi nakładkami gromadzi sie syf,błoto i inna rdza i czasami robi to problemy
Klubowicz troll73
2016-02-21, 22:42
u mnie korozja już wysadzała nakładkę nie było z czym walczyć :D trzymam jako zapas w razie "w"
692754476
Klubowicz Kamyk.
2016-02-21, 22:43
To jeszcze raz zabrać oponę z felgą do wyważania do innego speca ? Niech jeszcze raz spróbuje wyważyć ? Przód jest idealnie. Nic na kierownicy nie czuję. Lewa tylna jest machnięta. Prawa tylna wygląda że też w miarę ok, choć na niej tez minimalnie kiera drżała jak na test założyłem na przód. Bo jak dałem lewą tylną na przód to od razu kiera zaczynała drżeć ;)
2016-02-21, 22:46
ja bym zrobił tak jak piszesz,zabrać do innego fachmana,a tak wogóle to te chromo nakładki sa ch..steczkowe
Klubowicz troll73
2016-02-21, 22:46
u mnie ważył sama felgę po kolejnym przekręceniu opony ( przestawiał coś w maszynie )
co robił pojęcia nie mam, po wymianie felgi cisza spokój ;)
692754476
Klubowicz Kamyk.
2016-02-21, 23:00
Ciekawe. U mnie byłem już u dwóch fachmanów łącznie ;) To czas poszukać 3 :D
2016-02-21, 23:08
i odhaczaj tych do których już nie warto wracać :-D
Klubowicz Kamyk.
2016-02-21, 23:11
Hehehe :D Nie wiem ile jeszcze zostało :D To jutro może zajadę do jednego i spytam się jak na jego oko wygląda felga która tłucze ;)
