kizio 730
Wyciek oleju z asb
2008-03-30, 19:18
Witam dzisiaj pomęczyłem mojego ex w piaskownicy (strome wiazdy zjazdy ) miał ciężko zabawa trwała jakeś 1/2 godziny bez przerwy i bez włączonego low range, no i po powrocie do domu wjechałem na kanał żeby zobaczyc co po odpadało :mrgreen: a tu widze wyciek pomiędzy silnikiem i asb ijest to olej ze skrzynki chwile po kapało i przestało. Odpaliłem go i na N dałem mu chwile po chodzic i dalej nie kapie . czym to moze byc zpowodowane ,ze auto miało duzy przechył czy może zagotowałem ojej w asb.Wiele tego oleju nie wyleciało bo sprawdziłem stan i jest pomiędzi max/mini
Re: Wyciek oleju z asb
2008-03-30, 19:49
mogłeś zagrzać skrzynie i przez odpowietrznik wywaliło trochę, czasami potrafi zostawić "ładną" smugę za autem
a na przyszłość włączaj reduktor, a skrzynia ci podziękuje dłuższą współpracą :P
Boni
2008-03-30, 19:50
Na obrotach i wysiłku czasem puszcza trochę uszczelniacz panewki konwertera (potem jak już to puszcza bardzo ;) ), ale wiesz na pewno że to z ASB a nie z silnika? Bo na wale też lubi się czasem spocić jak się katuje silnik.
kizio 730
2008-03-30, 20:33
na pewno był to olej z asb :-|
[ Dodano: 2008-03-30, 20:35 ]
a low range mi nie działa mimo ze wymieniłem shift motor
[ Dodano: 2008-03-30, 20:43 ]
tylko nie mówcie mi ze teraz olej będzie cały czas wyciekać :eek: bo jak przestało kapac to odpaliłem ex i juz nie ciekło. Normalnie boje sie jutra jak będe musiał nim jechac
2008-03-30, 21:19
jutro będziesz miał sądny dzień :P
jak na rozgrzanej skrzyni nie będzie kapać to jest ok,
kizio 730
2008-04-01, 01:19
Witam jestem po jezdzie narazie nic nie cieknie zobaczymy jak mu dam troszke popalic :-P Jutro biore się za montarz dodatkowego wentylatora chłodnicy asb ,powinien przypasić od poloneza (wentylator nagrzewnicy) tylko troche będe musiał podciąć atrape ale to nic bo będzie przysłaniał to wycięcie halogen ;-)
2008-04-01, 12:05
kup wentylator od motocykla u mnie pasuje idealnie, chyba od yamacha :P
kizio 730
2008-04-02, 01:31
a skąd go kupiłeś :-P
2008-04-03, 00:19
z alledrogo :P
sporo tego maja :P
pooglądaj, popytaj o wymiary i dobierzesz coś co będzie pasowało idealnie :P
tym bardziej że od motocykli najczęściej są wentylatory zaciągające powietrze, wiec montujesz go między chłodnicą a silnikiem, tam jest sporo miejsca
