Kontrolka poduszek
2008-04-03, 00:22
dzisiaj zapaliła mi sie kontrolka poduszek :(
po odpaleniu auta kilka razy jest sekwencja mrugnięć:
3 X potem przerwa i 7 X
i tak kilka cykli a potem świeci na stałe. ma ktoś może pomysł co to oznacza, czy trzeba czytać błędy :P
adam533
Re: Kontrolka poduszek
2008-04-03, 08:10
sprawdz kostki pod siedzeniami tam najczęściej jest problem.Rozłącz i podłącz
2008-04-03, 16:14
jeśli sprawdzenie nie pomoże...
wywala ci jakiś kod - masz gdzieś złączkę do systemu airbagów (system ten nie podlega pod OBD II i tak kodów nie skasujesz). Jest na to jednak sposób. Właśnie szukam jaki kod ci wywala i będę wiedział wtedy jak go skasować.
2008-04-03, 22:30
Jankes, dzięki czekam na info :P
2008-04-04, 07:32
Kod 37... tak zwany. Pod siedzeniem pasażera masz żółtą wtyczkę, jest ona niby podłączona do siedzenia a w rzeczywistości jest to wtyczka do modułu poduszek. Odłącz ją, pochuchaj, przedmuchaj ją i podłącz spowrotem. Powinno pomóc. Jeśli nie to po prawej stronie (pasażera) z przodu, na dole musisz zdjąć panel przykrywający boczek pod deską rozdzielczą przy podłodze i tam szukać wtyczki, która ma dwa kabelki. Trzeba ją zdjąć i połączyć obie końcówki, kluczyk w pozycji "ON". Powinno zadziałać jeśli pierwsza metoda nie pomogła.
Powodzenia,
2008-04-04, 08:34
zadzialac znaczy w ten sposob sprawdzisz czy poduszki dzialaja... naocznie hehehehehehehehe tylko sie schylaj nisko :P
2008-04-04, 14:01
sorki, nie to miałem na myśli... ;)
to znaczy, że jeśli pierwsza metoda nie pomoże to druga powinna pomóc i nie trzeba będzie podłączać sprzętu specjalistycznego (czytaj: wielkiej skrzyni z mnóstwem kabelków podłączonych a w środku pustej).
:D
adam533
2008-04-04, 15:27
ja też mam problęm z fotelem pasażera jak tylko odsune fotel odrazu muszę ruszyć kostką.Ford ma pechową tą strone to samo miała FIESTA i MONDEO
lisu
2011-01-22, 21:46
Może ktoś wie czy łączenie tych przewodów w kostce o których była tu mowa jest także lekarstwem na mignięcia kontrolki razy 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 potem już świeci na stałe mignięcia. pod siedzeniami nie ma u mnie żółtej kostki
lisu
2011-01-22, 23:45
to jest kod od kostki łączenia kabli, które idą do pasów bezpieczeństwa po stronie kierowcy... tu gdzie wpinasz pas - nie zapięte pasy, poduszka nie wystrzeli w razie wypadku. W celu naprawy trzeba sprawdzić styki w gnieździe bądź połączenie na kostce łączącej... kostka mała, dwa kable, z tyłu siedzenia, kable idą do gniazda pasa bezpieczeństwa.
lisu
2011-01-23, 14:05
Wielkie dzięki dziś posprawdzam
lisu
lisu
2011-01-23, 16:37
Sprawdziłem zapięcie pasa i jest tak ; jest przejście z jednego na drugi przewód w kostce od zapięcia do póki pas jest nie zapięty, po zapięciu już nie i to chyba dobrze, a w drugiej kostce jest przewód + i przewód - i tam jest 9.8v. czyszczenie nie pomogło, co jeszcze mogę sprawdzić ? Dodam że w kostce od siedzenia pasażera jest 12v
lisu
lisu
2011-01-23, 18:13
A teraz tak sobie myślę że jeżeli w jednej kostce jest plus i minus a w drugiej do póki nie zapnę pasa jest zwora to chyba coś nie tak?
lisu
MCX
2011-01-23, 18:52
Hi znalazłem taki schemacik co prawda od mustanga ale może coś pomoże ;-)
A i link jeszcze : http://www.veryuseful.com/mustang/tech/ ... Bag95.html
airBagCode32Schem Ford mustang.jpg (135.81 KiB) Przejrzano 5546 razy
Ostatnio zmieniony 2011-01-23, 18:53 przez MCX, łącznie zmieniany 2 razy.
ford explorer 98r.
Flowmaster 44 !!!
lisu
2011-01-23, 19:03
No tak ale to po ichniemu a ja tylko po Polsku ale i tak dzięki
lisu
