Regulamin forum
UWAGA!!!
Re: Czujnik polozenia walka rozrzadu i inne graty do V8 5.0
2017-01-19, 07:33
yyyy, ale na zdjęciu układ kierowniczy, co ma wspólnego z rozrządem? nie lepiej napisać we właściwym miejscu?
2017-01-19, 21:36
Northools,a dlaczemu ty przeglądasz katalog części do I,raczej nie znajdziesz tam przegubu który jest Tobie potrzebny,no chyba że się mylę ale na zdjęciu które wkleiłeś jest napisane Explorer 91-94 czyli I. :-P
2017-01-19, 22:00
potrzebujesz nr:3B676
tak myślę,bo to się zużywa najczęściej.
Northools
Model Explorera: Czarny Ex III 4.6 V8 - tzw pomnik.
2017-01-19, 23:48
Witam ponownie,
Ponizej znajdyje sie link do filmiku z pracy silnika V8 wraz z instalacja LPG. Na filmie widac prace wiskozy wraz z wiatrakiem. Czy ten element zdaje sie byc do wymiany ze wzgledu na luz na osi wirnika?
https://www.youtube.com/watch?v=bwytoedij5Y
Ostatnio zmieniony 2017-01-19, 23:59 przez Northools, łącznie zmieniany 1 raz.
Kur....a! Gdzie jest moja szaro-zielona skora? :shock:
Northools
2017-01-19, 23:50
W temacie jest napisane 'I inne graty'. A to sa inne graty.
Northools
2017-01-19, 23:50
Zdjecie z lewej strony jest od II.
Northools
2017-01-19, 23:56
Karol, dzis to ogladalem pod autem i wydaje mi sie, ze potrzebuje elementu zamocowanego pod gumowa oslona, kolo czesci AB-38-C (to chyba nakretka jest, a mi sie rozchodzi o to co nad nia), zaraz powyzej przekladni kierowniczej. Tam najpewniej jest luz o ktory mi chodzi. Jak podwazylem gumowa oslone to jest tam przegub pelen rdzy. Dostac sie do niego to jakas masakra jest. U mnie jest sporo mniej miejsca anizeli w V6.
2017-01-20, 00:03
przepraszam,rzeczywiście jest od II,zasugerowałem się opisem z prawej strony.
gdzie masz luz,na dole czy na górze kolumny,czyli przy przekładni kierowniczej czy w okolicach serwa hamulcowego,bo jeżeli na dole,to chodzi o element z mojego obrazka,jeżeli na górze to z twojego (ale nie ten który zaznaczyłeś)-wkleiłeś obrazek z górną częścią kolumny czyli tą która prawie w całości znajduje się w kabinie,tylko jej mała część wychodzi do komory silnika.
teraz przeczytałem twój ostatni post,
tak,ten element o którym piszesz to jest to o czym myślałem,jest na nim gumowa osłona,na stronie fordparts.com jest niestety rozróżnienie pomiędzy 4,0 a 5,0.
spróbuj napisać do Kamyka,on miał budę od v8 na części,niestety jakiś czas temu,albo jak masz czas to spróbuj wyciągnąć twój przegub i porównamy z tym od v6.
przy przekładni masz jedną śrubkę (przez odpowiednie kręcenie kierownicą ustawisz ją tak aby była jako tako dostępna od dołu lub z góry),drugą śrubkę masz mniej więcej na wysokości pompy hamulcowej-jak ją odkręcisz to kolumnę musisz "złożyć" czyli wdusić górną jej część w dolną -czsami trzeba jej pomóc odpowiednim narzędziem,czyli np delikatnie potraktować młotkiem.
przed wduszeniem kolumny wyciągnij kluczyk i zablokuj kierownicę,bo później będziesz miał zerwaną taśmę srs i krzywą kierę :)
Ostatnio zmieniony 2017-01-20, 00:17 przez karolb863, łącznie zmieniany 1 raz.
Northools
2017-01-20, 00:14
Mam klopot zdiagnozowac to samemu. Ciezko sie kreci kiera lezac pod autem :-), ale z tego co tam dzis palce pchalem to na 99% luz jest tam wlasnie na dole kolo przekladni kierowniczej. Pod ta gumowa oslona. Nie sprawdzalem luzu kolo serwa. Moze jutro dam rade z pomocnikiem ;-). Wezme malego, a on z checia pokreci kierownica hehe. Jesli to jest to badziewie na dole, to ile to kosztuje?
Aby nie bylo to mowimy o tym. Tak mi sie przynajmniej wydaje ;-)
przegub - A.jpg (112.73 KiB) Przejrzano 6836 razy
2017-01-20, 00:24
427,58 $,ale pociesz się że do 4,0 kosztuje 521,93 $ ,tak cena jest na stronie Forda :)
jak chcesz to wyślę ci mój przegub,ale zużyty (ma luz) to sobie porównasz czy to to samo,czy może coś innego,tylko później mi go oddaj bo może w końcu znajdę kogoś kto to regeneruje.
2017-01-20, 00:25
tak,to ten element.
Northools
2017-01-20, 00:26
427,58 $.
O kur.......A!! Czy ich poj....loooo? Mozna cos z tym zrobic?
Northools
2017-01-27, 01:29
Ktory to jest nr czesci?
Juz wiem! Nazywa sie to Power Steering Lower Shaft I za chiny ludowe nie moge tego namierzyc do V8!
I jest mega problem:
http://www.tascaparts.com/ford/explorer ... joint-assy
Znalazlem:
http://www.oemautopartsandaccessories.c ... 78bf828c7/
Czy jest jakas alternatywa? POMOCY
2017-01-27, 08:54
rozumiem że masz już jakiś drugi,bo na zdjęciu są dwa,ale ten drugi nie pasuje,przymierzałeś?
jak ja wymieniałem u siebie to też był lekko inny na zewnątrz,a wymiary miał takie same.
to cały czas jest ta część o której ci pisałem,widzę że znalazłeś za 300$,to już się robi okazja ;)
Northools
2017-01-27, 08:59
Nie, to sa zdjecia z internetu. Moj siedzi ciagle w aucie. Skoro cena za oryginalny lacznik jest ponizej 300$ I nalezy to traktowac jako okazje, to chyba nie ma wyboru i trzeba zamawiac.
Zastanawiam sie tylko czy nie ma do tego alternatywy? Moze da rade cos przerobic lub zmienic na inny? Czy wszyscy lataja z rozwalonymi? Te auta maja po 20 lat i setki tys kilometrow za soba.
Wróć do „KUPIĘ”
