tajemniczy przycisk
2008-04-06, 08:25
Kiedys juz o tym pisalem przy okazji wymiany wahaczy gornych, ale nie mialem fotki
Otoz jest tam sobie taki zabezpieczony blaszka przycisk ktory nie wiadomo do czego sluzy.
Zakryty jest ta blaszka i od gory tez ma taki daszek z blachy zeby go przypadkowo nie wcisnac.
Czy to nie bedzie zwiazane z awaryjnym odcieciem doplywu paliwa ?
Re: tajemniczy przycisk
2008-04-06, 19:51
ten bezpiecznik jest pod schowkiem pod dywanikami od strony pasażera :P
a moze on powoduje dodatkowe 4" liftu :P
tylko prąd do niego nie dochodzi :P
kasper3211
2008-04-06, 22:17
Poszedłem zobaczyć u swojego i w tym miejscu mam odpowietrzenie mostu,ale kabli brak.
2008-04-06, 23:17
Może to włączenie samodestrukcji? kto sprawdzi ;-)
Tak poważnie to musze zobaczyć u swojego, szczególnie że coraz bardziej rozebrany :-)
mastan
2008-04-09, 07:37
Jest to prawdopodobnie czujnik systemu ARC .
2008-04-09, 08:47
ogladalem to jeszcze raz - jednak odpowietrznik mostu mi sie wydaje :) a ze ma na koncu wentylek to wyglada jak przycisk....
