Lift 2"
kacperpol
Model Explorera: dwójka 1995 OHV
Re: Lift 2"
2017-04-06, 22:01
Czy miałby ktoś jakieś zdjęcie ewentualnie wytłumaczyć które to śruby trzeba kręcić aby podnieść przód?
Czy na tył też jest taki patent czy już trzeba amory zmieniać ?
Nie jestem aż taki zielony przegub czy wahacz sam bez problemu wymieniałem.
Re: Lift 2"
2017-04-06, 23:11
śruby regulacji naciągu drążków znajdziesz na końcu drążków skrętnych,nie przy wahaczach tylko z drugiego końca.
jeśli masz dwójkę ohv to wymiana amortyzatorów z tylu na nowe poprawi jedynie trakcję,jeśli twoje obecne są zużyte,żeby go podnieść do góry musisz przedłużyć wieszaki,resorów oczywiście.
generalnie jeśli nie masz zawieszenia pneumatycznego (gdzie amortyzator jest jednocześnie sprężyną,tzw miech) to wymiana amortyzatorów ma niewielki wpływ na wysokość zawieszenia,one raczej służą do tłumienia drgań,jest jeszcze rozwiązanie spotykane np w sohc gdzie osobno są resory i amortyzatory powietrzne,jednak podnoszenie samochodu tylko poprzez zmianę ustawienia amortyzatorów da raczej krótkotrwały efekt,ponieważ szybko padną-ale to może niech dokładnie wypowiedzą się właściciele sohc z pompowanym zawieszeniem :)
kacperpol
Re: Lift 2"
2017-04-08, 09:58
Dzięki w przyszłym tygodniu będę próbował trochę go podnieść z przodu.
Co do przedłużki wieszaków to już nie mam pojęcia może za jakiś czas popytam mechaników.
Klubowicz slisman
Re: Lift 2"
2017-04-08, 12:01
Napisz do paklak - może jeszcze ma, do mnie przyszły, piękna robota, nie ma co samemu się bawić jeśli miałbyś kogoś o to prosić :)
Morelia
Model Explorera: 4.0 SOHC Limited 1999r
Re: Lift 2"
2017-10-02, 13:10
A czy nie lepiej zamiast zmiany wieszaków jest podłożenie odbojów pod resor z tyłu?
Re: Lift 2"
2017-10-02, 13:39
Co masz na myśli?
Morelia
Re: Lift 2"
2017-10-02, 15:11
Narysuje te ;)
Chodzi o podłożenie czegoś takiego
http://allegro.pl/przekladka-odboj-reso ... 49021.html
Re: Lift 2"
2017-10-02, 15:20
Inaczej to ujmując, można przełożyć most pod resor
Morelia
Re: Lift 2"
2017-10-02, 15:30
Nie, nie mam auta przy sobie i chyba na odwrót to narysowałem. Most pozostał by tam gdzie był, dał bym tylko taki gumowy dystans między nim a resorem. Np ten pod tym linkiem dał by efekt 2 cali:
http://allegro.pl/odboj-resora-plaski-o ... 15076.html
Wydaje mi się to dużo prostsze niż wymiany wieszaków, ale nie wiem czy tak się da.
P.S. Was też ciągle wylogowuje z forum?
kacperpol
Re: Lift 2"
2017-10-02, 15:51
ma ktoś do sprzedania te wieszaki , nigdzie tego dorwać nie mogę
Morelia
Re: Lift 2"
2017-10-02, 16:04
Właśnie dlatego wolałbym dać podkładki
Re: Lift 2"
2017-10-02, 17:47
Ile takich wieszaków potrzeba?
kacperpol
Re: Lift 2"
2017-10-02, 18:34
Wydaje mi się że dwa po jednym na każdą stronę tak ?
Mam na myśli kupno na jeden samochód
Morelia
Re: Lift 2"
2017-10-02, 18:46
Wracając do podnoszeniu przodu na śrubach. Czy chodzi o wykręcanie tej śruby ze strzałki nr1 ? Jeśli tak to jest tylko taki problem, że śruba ta wystaje w miejscu strzałki nr 2 nie więcej niż 2cm, a wkręcona jest maksymalnie. Można ją wykręcić tak żeby schowała się trochę, czy musi coś wystawać od dołu?
A co do tyłu to co myślicie o tych podkładkach z linków które wrzucałem, żeby je dać pomiędzy resorem a mocowaniem do mostu?
Edit.
Teraz byłem sprawdzić i widzę że od spodu (w miejscu nr2) też jest nakrętka którą można kręcić. Tak powinno być, czy może ktoś je tam założył i dlatego śruby wystają tylko ok 2cm
Klubowicz tomgrodzisk
Re: Lift 2"
2017-10-02, 19:12
A później ktos powie ze explo sie często psuje :) . To co na zdjeciu to jest łącznik stabilizatora. Regulacja jest pod autem na końcu drążka skretnego.
fanexplor tel.668357337
