Waldi369
Czy Explo nadaje się do ciągania lawety bo mechanik mnie ...
2008-04-07, 21:56
.. nieco osłabił tekstem,że to auto samo w sobie jest już przyciężkie i podczas ciągania ciężkich przyczep MUSI się posypać skrzynia...?
Re: Czy Explo nadaje się do ciągania lawety bo mechanik mnie ...
2008-04-07, 22:07
dodatkowa chłodnica ASB lub chociaż czujnik temperatury i będzie ok.laweta nie jest tak niebezpieczna dla ASB jak przeczepa nawet pusta z plandeką(chodzi o taką która wystaje poza obrys auta).
Waldi369
2008-04-07, 22:09
- wystaje poza obrys - chodzi o opory aero ?
[ Dodano: 2008-04-07, 22:11 ]
a tak w ogóle to dodatkowa chłodnica w zimie nie jest szkodliwa obniżając temp ATFa ?
2008-04-07, 22:14
można założyć termostat tak jak maniuś zapodał
2008-04-07, 22:43
a auta które szły na Europę miały ją standardowo :P
Waldi369
2008-04-08, 00:01
to gdzie szukać tej chłodnicy ew. jak to wygląda..?
2008-04-08, 00:05
2008-04-08, 08:29
Ja mam na zbyciu, nawet z kompletem rurek które idą od skrzyni, choć chyba łatwiej przeciąć i wpiąć węże, nie wiem jak to wygląda w wersji USA...
Ostatnio zmieniony 2008-04-08, 08:30 przez Adrian, łącznie zmieniany 1 raz.
Waldi369
2008-04-08, 12:42
a jeżeli jest oryginalna chłodniczka ASB to w którym miejscu jej szukać..?
Boni
2008-04-08, 12:50
W Ex1 przed chłodnicami głównymi, za grillem, w twoim Ex2 chyba tak samo.
2008-04-08, 12:50
Patrząc od przodu samochodu, przed chłodnicą klimy, po lewej stonie, mniej więcej na wysokości dołu zdeżaka idą dwie rurki do skrzyni, do tych rurek są dopięte widoczne na zdjęciu gumowe węże, sama chłodnica jest na wysokości kratki.
na fotce widać rurki od ktorych jest odpieta chlodnica...
Ostatnio zmieniony 2008-04-08, 12:55 przez Adrian, łącznie zmieniany 2 razy.
bondek
Model Explorera: Ex'98 4,0 U2
2008-04-08, 20:40
Przez Was wystawilem sie na pośmiewisko, na srodku najruchliwszej ulicy stolicy w garniaku wlazem pod Potwora w poszukiwaniu chłodnicy i węzy do skrzyni w europejskim ExII... i znalazłem!
Waldi369
2008-04-08, 23:35
mój jest EU więc jutro poszukam tej chłodniczki - ale bez garniaka :-)
[ Dodano: 2008-04-08, 23:39 ]
ciekawi mnie tylko dlaczego akurat jest montowana do EU a w US nie...?przecież jankesi jesli już ciągają jakieś łodki czy campy to zazwyczaj kolosy po 3,4 tony !!
2008-04-09, 00:06
ze względu na ograniczenia prędkości u jankesów
2008-04-09, 01:01
tak jak daniel napisał, oraz wersje do ciągania przyczep mają wolniejsze mosty :P
czyli przełożenia 4.10 lub 4.56 :P
