Klubowicz Kamyk.
Re: Migają kontrolki napędów, czasem.
2017-08-25, 18:43
Gem dobrany zgodnie z numerami ? Jakie błędy wyrzuca ? Pełne schematy znajdziesz w haynes i chilton
Tobal
Model Explorera: II 1998r. 4.0 SOHC 205KM
2017-08-25, 20:02
Tak z identycznymi numerami, choć jest to używka jedyna jaka udało mi się znaleźć z moimi numerami i nie mam pewności czy jest sprawna. Błędów brak.
Klubowicz Kamyk.
2017-08-25, 20:14
Test układu gem przechodzi bez zastrzeżeń ?
Tobal
2017-08-25, 20:17
Nie wiem czy to istotne ale usterka wystąpiła po wymianie zaworu w butli, gdyż nie odbijał. Nie było nic wiercone itp. Butla w miejscu koła zapasowego pod autem, była wyjęta, wymieniony zawór i założona w to samo miejsce
Tobal
2017-08-25, 20:18
Tzn? Mam tylko prosty skaner obd2.
Tobal
2017-08-25, 20:19
Jak zrobić test układu gem? Jakim programem?
Klubowicz Kamyk.
2017-08-25, 21:13
Forscan, gdzieś na pewno na forum tłumaczyłem jak. Edytuj posty a nie walisz jeden pod drugim, bałagan się robi. Z Exami lepiej sobie radzą skanery na układzie STN, lecz podstawowy skaner sobie poradzi, jest cały temat poświęcony oprogramowaniu do Exa na forum, domniemam że w bazie informacji.
2017-08-25, 23:03
sterownik napędów znajdziesz za radiem,niewielki moduł koloru szarego.
Tobal
2017-08-26, 12:37
Dzięki kolego "Kamyk" za sugestię". Przepraszam postaram się w przyszłości nie robić bałaganu na forum. Po diagnostyce programem FORScan rzeczywiście było sporo błędów. Większość to efekt rozpinania i wpinania wtyczek, przekażników itp. ale dwa pozostają niezależnie, który moduł GEM mam podpięty:
B1398- Usterka obwodu przekaźnika szyby lewej przedniej
P1824 - Usterka obwodu przekaźnika sprzęgła napędu na 4 koła
B1352 - Usterka obwodu zasilania stacyjki (key in)
Dzisiaj rano tak na wszelki wypadek wymieniłem wszystkie przekaźniki jakie znalazłem w aucie na nowe. Niestety z mizernym skutkiem, ponieważ nic to nie dało po za niepotrzebną stratą gotówki.
Panowie może jakieś sugestie. Mój mechanik odesłał mnie do elektryka a elektryk stwierdził że nie za bardzo ma czas a po za tym unika takich "wynalazków". Także zostałem zdany na siebie i Waszą pomoc. Z góry dziękuję.
Klubowicz Kamyk.
2017-08-26, 13:48
1 rzecz to masa, masa i jeszcze raz masa, porób solidne buda - rama - akumulator, później wszystkie wtyczki rozpinaj i jakimś kontaktem psiuraj. Błąd przekaźnika może się pojawić również jak jest spalony silniczek szyby, bądź jest zwarcie/rozwarcie styków w instalacji. Wiesz na które układy zwrócić uwagę, schematy podałem gdzie szukać, miernik w dłoń i do dzieła ;) Jak nie znasz podstaw elektroniki to szukaj innego elektryka samochodowego.
Klubowicz Kamyk.
2017-08-26, 23:23
Dla potomnych schematy ;)
Screen shot 2010-02-14 at 6.08.29 PM.jpg (182.61 KiB) Przejrzano 11227 razy
(59.76 KiB) Pobrany 6488 razy
Screen shot 2010-02-14 at 6.09.15 PM.jpg (149.47 KiB) Przejrzano 11227 razy
(76.94 KiB) Pobrany 6488 razy
Tobal
2017-08-28, 21:57
Bardzo dziękuję. Kolego należy Ci się duża flaszka. Teraz powinienem sobie poradzić tylko na to potrzeba trochę czasu a chwilowo go brak. Jedyne co mi się udało na szybko sprawdzić to silniczek w drzwiach kierowcy jest ok, po podłączeniu na krótko podnosi i opuszcza szybę ale mam zwarcie w przewodzie dochodzącym do silniczka, nie wiem jeszcze w którym miejscu ale niebawem to zlokalizuję i zobaczę czy to jest wina wiązki czy sterowania.
Masy są na pewno ok, pół roku temu były wymieniane na nowe plus dokładane dodatkowe jak mi głupiał sterownik centralnego zamka, zresztą mniejsza o to. Pierwsze co zrobiłem to sprawdziłem masy i wszystkie wtyczki przy skrzyni i reduktorze, styki we wszystkich wtyczkach suche i czyste - nie skorodowane, przewody przy wtyczkach nie posiadają uszkodzeń widocznych gołym okiem, wyglądają ok, poza tym że były trochę ubłocone. Dziwił mnie fakt wystąpienia tych usterek razem, no bo niby co ma wspólnego sterowanie napędem ze sterowaniem szybami. Ale jak się okazuje jednym i drugim steruje ten sam moduł GEM, więc pewnie jest prawdopodobne że jedna usterka jest przyczyną drugiej, chyba że to dziwny zbieg okoliczności. W przyszły weekend postaram się na poważnie podejść do tematu i poświęcić trochę czasu na rozwikłanie zagadki tego stanu rzeczy. Jak dojdę co było uszkodzone to na pewno napiszę.
Klubowicz Kamyk.
2017-08-28, 23:01
To nie zbieg okoliczności. Gem Ci siada na 90%, a kupiłeś też padnięty, oczywiście jeżeli pomierzyłeś kable od przekaźnika okien/4x4 do GEM i nie ma zwarć. Mój robił podobnie. Co jakiś czas mu odwalało i nie działały szyby oraz mrugały napędy po przejechaniu paru KM mu przechodziło. Wczoraj naprawiłem sam moduł ;) Jak ręką odjął, wszystko działa jak należy :D Gem jest przewidziany na max 400tys Km przebiegu, ale mówię to jest max, który podaje producent. Dokładny zakres to około 200 - 400 tys. Jak ktoś ma szczęście to podziała dłużej, ktoś pecha mniej, ale jego zgon jest nieunikniony. Takie działanie GEM wynika z jego genialności, on między innymi zasila czujniki prędkości, oraz daje sygnał do kompa ile momentu jest potrzebne. Z tego względu jeżeli z czymś sobie nie radzi to zaczyna odcinać nie potrzebne do funkcjonowania samochodu układy. Podstawowy self test i tak przeprowadza przy każdym otwarciu auta, natomiast testuje tylko i wyłącznie ( w uproszczeniu ) procesor ;)
Tobal
2017-08-29, 16:10
Mój Ex ma przejechane 365000 km więc GEM może padać. Chciałbym to naprawić gdyż auto przez ostatnie półtorej roku mocno doinwestowane, porobiłem prawie wszystko hamulce przód i tył, łożyska z piastami, kompletne zawieszenie z przodu łącznie z regeneracją przekładni, wymiana amorów, habrowanie resorów i usprawnienie nivo na tyle, regeneracja skrzyni biegów, rozrząd, nowe chłodnice, klima, butla lpg z regeneracją wtryskiwaczy - gaz Prins itd., doposażenie auta w nawigację, dvd i inne bajery. Pozostały do poprawienia progi po "sztukaterii" poprzedniego właściciela. Zainwestowałem w autko sporo czasu i pieniędzy, będzie miał już chyba u mnie dożywocie hehe więc chcę naprawić również i to. Z zawodu jestem elektromonterem, zajmuję się systemami alarmowymi, kontrolą dostępu, kamerami itp. mam także na koncie kilka alarmów w autach, więc jakieś tam podstawy posiadam. Trochę odbiegłem od tematu ale wracając do sedna sprawy. Czy byłbyś w stanie sprawdzić/naprawić mój moduł GEM oczywiście za odpowiednią opłatą albo udzielić jakiejś wskazówki co pada w tych modułach? Może jakaś pierdoła typu tranzystor, kondensator, zimny lut itp. Tak jak pisałem wcześniej sprawdziłem na szybko tylko instalację w drzwiach kierowcy i przewód zasilający silniczek podnoszenia szyby ma stałe zwarcie, oporność 0,00, to poniekąd wyjaśniałoby niedziałające szyby, gdyż przy zerowej rezystancji mógł zadziałać jakiś układ przeciążeniowy i odłączyć wszystko. Ale bez dokładnego sprawdzenia to jest wróżenie z fusów. Dokładniejszymi pomiarami wiązki zajmę się w weekend.
Klubowicz Kamyk.
2017-08-29, 17:14
Pomierz instalację wtedy pogadamy. Jak jest zwrcie to prawa działać nie ma. Mogę zerknąć na twój gem. Co pada jest w trakcie dochodzenia.
