fabick
Czujnik ciśnienia oleju
2008-04-10, 23:54
Czy ktoś mógłby mi tak jak chłop chłopu napisać gdzie szukać czujnika ciśnienia oleju? Dzisiaj wracałem moim nowym nabytkiem i kilka razy zauważyłem, że wskazówka opadła na chwilę całkiem w lewo i po chwili wróciła. Pewnie kabelek nie styka. Jutro jak się rozwidni zajrzę do niego ale wolałbym wiedzieć gdzie szukać. Z góry dziękuję!!
Re: Czujnik ciśnienia oleju
2008-04-11, 00:04
po stronie kierowcy,pod klimatyzacją i wspomaganiem jest wkręcony w blok silnika.łatwiej dojść od dołu za kołem pasowym na wale-lekko do góry.
Boni
2008-04-11, 07:50
fabick, tylko nie ten na dole i bardziej w tył, przy samej misce - to od poziomu oleju! od ciśnienia jest wyżej.
2008-04-11, 09:48
koledzy ci juz napisali gdzie/co/i jak :-P
a tu masz rysunek 8)
wykręcisz go najlepiej kluczem do świec 21
ale dojście jest pulate :sad:
(14) czujnika ciśnienia oleju
Ostatnio zmieniony 2008-04-11, 09:49 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-04-11, 09:56
:oops:
teraz zauważyłem ze kupiłeś Explo I (zmien profil)
a tam jest troszkę inny :-P silnik
(11) czujnik ciśnienia oleju
motor ohv.jpg (137.78 KiB) Przejrzano 5365 razy
Ostatnio zmieniony 2008-04-11, 11:40 przez manius, łącznie zmieniany 3 razy.
Boni
2008-04-11, 11:54
O właśnie - i nie mylić z 10, czujnikiem poziomu! (maniuś jak zwykle rządzi ;) )
fabick
2008-04-12, 11:06
No to dzisiaj będzie sądny dzień. Kupiłem czujnik, olej, filtr i zabawę czas zacząć. W silniku olej taki sobie w kolorze więc dla spokoju wymieniam i przy okazji czujnik wymienię i jego gniazdo wyczyszczę :) Bardzo wszystkim dziękuję za odpowiedzi!!
geos1
2008-04-12, 12:54
:-) Witam,
A pochwal sie jaki olej silnikowy lejesz nowy? ;-)
Duzo tu o tym pisalismy... wiec z ciekawosci pytam...(a nie zeby jakies tam ukryte "kruczki" były).
Powodzenia w wymianach... ;-)
geos1
A.P.
fabick
2008-04-12, 14:58
Mobil mineralny 15W40. Nie odważę się nic lepszego lać bo nie wiem co poprzednik zalał. I dzięki. Niestety pogoda spłatała figla i leje :( więc albo jutro zaryzykuję przekleństwa pobożnej części sąsiedzctwa albo w poniedziałek zrobię.
Ostatnio zmieniony 2008-04-12, 14:58 przez fabick, łącznie zmieniany 1 raz.
alban
2008-04-13, 23:00
A mieliście taki objaw że jak dodajecie gazu to wskazówka spada do minimum a na wolnych obrotach jest w normie?
Wymieniłem czujnik i dale to samo... Logicznie jest tak, że jak motor death to na wolnych ciśnienia nie powinien mieć a na obrotach powinno rosnąć - a u mnie na abarotkę! I osso kaman?!
FON 666131133
2008-04-13, 23:14
a kabelki są ok :P, może gdzieś dalej nie łączą i jak dostanie obrotów to nie łączy ??
alban
2008-04-13, 23:24
wg mnie są ok, ale cholera je wie bo nie zawsze jest tak samo i różnie się to nasila...
I tak muszę zmienić silnik bo temu już dość dałem czadu i oliwę łyka ...
FON 666131133
2008-04-14, 00:26
ale jak nie łyka więcej niż benzyny to nie jest źle :P
alban
2008-04-14, 12:27
No już blisko.... a poza tym niebieskie chmury mnie wkur...
FON 666131133
