Naba do EX I
Naba do EX I
2008-04-12, 14:29
Nie wiem ilu z was już się spotkało z tym problemem, ale naba do EX I jest praktycznie nieosiągalna. Temat męczyłem dosyć długo licząc na to, że jednak ktoś gdzieś widział lub ma taka nabę. Niestety nawet rozesłanie fotek końcówki drążka do sprzedawców też nie przyniosło żadnego efektu.
Ostatecznie zaprojektowałem własną nabę i zleciłem wykonanie tokarzowi.
Projekt był bardzo prosty. Tokarz wykonał stożek i na odwrocie przyspawał "grzybek" ucięty ze starej kierownicy.
Poniżej efekt moich wypocin ;)
Na ostatniej fotce efekt końcowy :)
Ostatnio zmieniony 2011-04-14, 07:35 przez Hubi, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Naba do EX I
2008-04-12, 15:19
zrobiłeś nabę z jakiegoś stopu czy ze stali?
Re: Naba do EX I
2008-04-12, 15:25
dobrze patent wygląda... a jak z sygnałem zrobiłeś?
Dokładnie nie wiedziałem o co ci chodzi ale teraz mnie oświeciłeś...
LMCTruck sprzedaje zestawy instalacyjne po $25.00...
Ostatnio zmieniony 2008-04-12, 15:28 przez Jankes, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Naba do EX I
2008-04-12, 15:31
po co mu sygnał?ma orurowanie :-D
Re: Naba do EX I
2008-04-12, 15:43
Sygnału jeszcze nie podłączyłem :P
Tak długo czekałem na ten moment, że nie mogłem się powstrzymać i założyłem kierownicę :ja: :-D
Ze starej kierownicy mam zamiar zaadoptować ten dekielek z dwiema miedzianymi"ścieżkami" - przykręcę go tam gdzie powinien być i powinno działać z oryginalną instalacją Explo.
Jeśli to nie wypali to zapewne dam jakiś kabelek tego samego typu jak przy słuchawce telefonicznej (wyglądający jak sprężynka) tak aby starczyło go na obracanie kierownicą. Jednak ogólnie jestem za wersją pierwszą - dekielkiem.
Stożek byłem zmuszony zrobić ze stali ze względu na "grzybek", który też jest stalowy. Inaczej nie miałbym możliwości zespawania obu elementów w jedną całość.
Padła propozycja sklejenia albo przykręcenia, jednak wolę swoje życie powierzyć porządnemu spawowi ;)
Potem wrzucę rysunek z przekrojem naby.
Dorzuciłem w pierwszym poście foto drążka, żeby rozjaśnić problem z nabyciem naby ;)
Ostatnio zmieniony 2008-04-12, 15:46 przez Hubi, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Naba do EX I
2008-04-12, 16:09
sygnał jakby nie było musi być nawet choćby ze względu na niebieskich nie mówiąć już o własnym bezpieczeństwie.
Kiedyś w Jelczach jakichś czy co włącznik sygnału był w dźwigni włącznika kierunków... może tak mógłbyś go podłączyć żebyś mógł mrugać i trąbić za jednym zamachem?
:roll:
ŁYSY
Re: Naba do EX I
2008-04-12, 16:33
Sygnał przy dźwigience kierunkowskazów był chyba też w Fordach, mi.in. Transitach.
Re: Naba do EX I
2008-04-12, 16:40
wypasiona kiera :-)
Re: Naba do EX I
2008-04-12, 19:09
oczywiście, że musi być i na 100% będzie.
Bushnell
Re: Naba do EX I
2008-04-12, 21:56
Fajnie, tylko co z sterowaniem tempomatem???
Re: Naba do EX I
2008-04-12, 22:01
jakbym miał tempomat to może byś się tym martwił :P
a moją nabę pokazuję jako przykład rozwiązania problemu, dla tych, którzy próbowali zmienić kierownicę - w takim razie możemy to nazwać rozwiązaniem dla tych, którzy nie mają tempomatu :)
z resztą wydaje mi się, że na jednej z moich fotek wyraźnie widać, że na kierownicy są wyłącznie styki do klaksonu
[ Dodano: 2008-04-12, 22:19 ]
szkoda, że nie wiedziałem wcześniej :-/ może bym się tak z tym tematem długo nie bujał.
25$ to żaden pieniądz, a przynajmniej wszystko byłoby podłączone jak trzeba. Ciekawe tylko jaki byłby koszt przesyłki z USA
gregor-ros1
wypasiona kiera
2008-04-13, 09:06
po co mu tempomat,starczy że auto samo zapodaje biegi,kierownica jest zajemadafakabista ale czy nielepiej gdyby była w kolorze reszty?. Co do klaxonu to ja mam w planie famfar,tylko czekam na bardziej wydajną pompkę,bo ta co mam nie daje rady :mrgreen:
Ross
Tel:695-710-651
alban
Re: Naba do EX I
2008-04-13, 22:56
Stary Escort , Fiesta i Sierra mają w przełącznikach kierunkowskazu klakson...
Ile Cię kosztowała taka naba ?
FON 666131133
Re: Naba do EX I
2008-04-14, 09:21
materiał, tokarz i spawanie -łącznie 100zł, ale tokarz zdarł ze mnie skórę :-/ można to spokojnie zrobić taniej. Ja z braku czasu i braku możliwości wyboru tokarza zgodziłem się na jego wygórowaną stawkę
