luk_jag
Re: Się zaczyna - ASB
2008-04-14, 21:07
Ja jeżdżę na żółtym.Debatowaliśmy jakiś czas temu na ten temat i kolor nie ma znaczenia 8-) .
Ma się zgadzać specyfikacja
Służę pomocą :-)
2008-04-14, 21:32
może być czerwony,żółty,prawie bezbarwny-lekko żółty,niebieski.wszystkie jednak klarowne-przeźroczyste.
2008-04-14, 21:36
no i mieć zapach ATF-u a nie przekładniowego :P
luk_jag
2008-04-14, 21:38
Na wzór można skoczyć do najbliższej hurtowni i poniuchać kilka rodzajów :evil:
Służę pomocą :-)
fabick
2008-04-14, 21:50
Zapach to akurat by się zgadzał bo mam jeszcze trochę starego ATF'a z wspomagania mojej Bravki :) No to jestem spokojniejszy :) Kiedyś nawet spróbowałem tego specyfiku. Co ciekawsze jak się zaciągnie prawie pełne usta oleju o temperaturze ciała ludzkiego to normalnie dopiero po chwili człowiek zaczyna czuć, że coś ma w ustach. Nieprawdopodobne, mówię Wam! I na zębach zostaje film olejowy. Jak myłem wieczorem zęby to prawie sobie bark zwichnąłem taki był poślizg ;)
Chyba pójdę spać. Głupawa mi się włącza :)
Ostatnio zmieniony 2008-04-14, 21:50 przez fabick, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-04-15, 08:35
Słuchajcie, bo mnie zaraz szlag jasny trafi! Tak sobie spuszczałem ten olej z ASB i uzupełniłem do górnej granicy prawidłowości (no bo w końcu trochę cieknie) i zostało jakieś 2 litry w wiaderku. I tak sobie patrzę na ten olej i patrzę i się zastanawiam. Czy ATF nie powinien przypadkiem być czerwony?
wydaje mi się, że "wysłużony" olej ze skrzyni będzie czarny
2008-04-15, 08:51
no może nie całkiem czarny, ale brunatny na pewno :P
ale i tak będzie widać ze to jest ATF i jakiego był koloru, no chyba że jest przepalony :eek:
2008-04-15, 09:01
taki był olej u Hubiego w ASB.na miarce wyglądał jeszcze nie tak tragicznie.
fabick
2008-04-15, 10:12
Nieee. U mnie olej był praktycznie czyściutki więc przechodzony raczej nie jest a i podejrzewam, że gdyby skrzynka była spalona to zapach i tak by się pojawił a zapach to dokładnie to co nowy ATF w butelce. Tak czy inaczej mój potworek już stoi u magika i czeka na swoją kolejkę. Trzeba zrobić zawieszenie z przodu (amortyzatory i końcówka drążka z jednej strony) no i przy okazji zerknie na ASB. Chwilę z nim gadałem i jak powiedziałem jakie są objawy to od razu rzucił wszystkimi potencjalnymi przyczynami jakie znalazłem na forum więc chyba wie czym to się je. Ale i tak czuję się jakbym dziecko do szpitala oddał :-(.
2008-04-15, 14:05
na tym foto wygląda jak wiaderko smoły :D
