Re: zawieszenie skrzynia biegów body lift zderzak - Rad-T EXII
2008-04-14, 21:33
bo wycinanie to juz extreme, takie do ramy zawsze mozna odkrecic i przywrocic (chociazby teoretycznie) stan przed zmiana czyli ze stopniami firmowymi :)
2008-04-14, 21:39
jak widac tutaj - wytrzymuja - co prawda przylapane w dwoch punktach widlakiem:
ale te sa dosc mocno wysuniete:
i cytat:
I did a test with the hi lift jack and there was very little deflection of the sliders in relation to the body.
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez Rad-T, łącznie zmieniany 3 razy.
2008-04-14, 22:34
raz że w dwóch punktach ale jeszcze opierają się o budę a tak nie powinno być
2008-04-16, 17:46
lifcik dokończony,osłona wentylatora opuszczona,była jazda próbna i wszystko gra.
zderzak się robi-narazie biednie wygląda.
Radek dziabnąłem szlifierką delikatnie ramkę nad zderzakiem(widać na ostatnim zdjęciu)
zrobię zaprawkę i nie będzie mocno widać-sorry :oops: odliczysz sobie od rachunku.
2008-04-16, 17:55
jeszcze jedno czy zderzak z boku ma być tak jak oryginalnie na zdjęciu czy tak jak dorysowałem?
2008-04-16, 18:47
jesli bardzo to nie komplikuje to niech bedzie jak na bronco - zawsze to przy wykrzyzu (i tak minimalnym na IFS ale zawsze) bedzie dalej do takiego naroznika ostrego :)
no a z ta ramka przycieta.. to ja nie wiem ... kurcze no powazna sprawa.... wiesz..
2008-04-16, 20:16
ja pier...ę
cacuszko!
...czy to wcięcie nie naruszy stabilności konstrukcji? :D :P :evil:
2008-04-16, 20:34
jak masz jakieś sugestie co do wyglądu zderzaka to wal śmiało póki jestem na tym etapie.
zderzak na zdjęciach wygląda trochę topornie ale w realu jest w/g mnie ok.skosy po bokach(znaczy te aby zderzak przy kołach był węższy) też wyglądają marnie ale będzie jeszcze dolna część im bliżej boku auta tym cieńsza.
2008-04-16, 20:37
nie nie jest zaje... no znaczy fajnie :) hehehe
wzor masz, wiec wiesz na co patrzec, a uda sie te pipki swiatelka zamontowac ? czy za duzo motania bedzie ?
a poza tym to dojdzie czarna farba a jak wiadomo ... czarne wyszczupla :) heheheheheh
Ostatnio zmieniony 2008-04-16, 20:38 przez Rad-T, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-04-16, 21:07
pipki oglądałem i są do bani(znaczy są ok ale mają zagmatfane mocowanie).proponuję żebyś je sprzedał komuś kto sobie takowe stłucze,a ja poszukam niedużych,niedrogich okrągłych halogenów i je wmątuję(jak w bronco)czy robić też mocowanie do górnych halogenów?
jeszcze jedno,czy rejestrację przynitować do zderzaka(w końcu taka ładna i nowa)i czy zostawić miejsce na ramkę pod rejestrację klubową(nie wiem czy będziesz takową montował z przodu.
Ostatnio zmieniony 2008-04-16, 21:16 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-04-16, 21:30
no Admin to musi dać przykład :P
2008-04-16, 21:36
ano forum zobowiazuje :)
przynitowac tablice przez ramke hehehehheh :P ile wytrzyma ramka to jej :)
2008-04-17, 18:18
zderzak już prawie skończony.zostały rury,otwory na halogeny,otwory pod hilifta,wykończenia,obróbka i lakier.
zaczyna mi się podobać.
2008-04-17, 19:25
wygladaj zajefajowo :mrgreen: :shock:
pytanie jedno za 100 pkt :) wzmacniales jakos miejsca na szekle ? nie wyjme tych elementow przy pierwszym porzadnym ciaganiu kinetykiem ? :scratch:
