Re: zawieszenie skrzynia biegów body lift zderzak - Rad-T EXII
2008-04-17, 19:39
pytanie jedno za 100 pkt :) wzmacniales jakos miejsca na szekle ? nie wyjme tych elementow przy pierwszym porzadnym ciaganiu kinetykiem ? :scratch:
hie hie hie (sorki za to OT), ale to samo pomyślałem, bo wygląda jakby szekle wisiały na kawałku blaszki ;)
Ostatnio zmieniony 2008-04-17, 19:39 przez Hubi, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-04-17, 20:35
a co z tymi sterczącymi blachami? na pieszego to tak jak żyletka... no i powód żeby dowód zabrać, a samochód na lawetę....
2008-04-17, 20:39
mikado dawalem przyklad juz zderzaka z tymi blachami - one beda plaskownikiem wykonczone tak jak zderzaki TJM-a wiec mozesz byc spokojny :) i ja tez mam nadzieje :)
Ostatnio zmieniony 2008-04-17, 20:41 przez Rad-T, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-04-17, 20:41
szekla jest założona na nakrętkę na klucz chyba 42mm a ta przyspawana jest do zderzaka(przez blaszkę też przechodzi ale tylko dla tego że tak ładniej wygląda) .w tym miejscu od wewnętrznej strony zderzaka będzie jeszcze przyspawany wspornik(między zderzakiem a mocowaniem zderazaka do ramy) aby nie odkształcić zderzaka przy szarpaniu.co prawda atestu na ten zderzak nie ma,ale staram się tak zrobić aby szekla odrazu kogoś nie zabiła.
2008-04-17, 20:42
no i super ;) i wlasnie o to chodzi - mocarnie, wzmocnione etc bo to glowny element tego zderzaka :)
2008-04-18, 18:50
normalnie wypas nie z tej ziemi... czas najwyższy zmienić tytuł i temat przykleić
:roll:
2008-04-18, 18:51
jutro zderzak będę malował podkładem.dzisiaj cały dzień szlifowałem.rano jeszcze zrobię wnęki na halogeny i płaskownik przyspawam do bullbara.pojechałm dzisiaj pospawać wzmocnienia na drugi warsztat bo tam stoi większa spawarka i bezmyślnie wjechałem do środka zapominając że to wyliftowane expo.mało brakowało a halogenów na dachu by już nie było.
2008-04-18, 19:00
no swiatelka by mi pourywal :P
a swoja droga to bede mial podobny problem w swoim garazu ... co prawda nie bede musial jak Bogdan spuszczac powietrza :P ale tez na styk bedzie wchodzil juz teraz...
zacnie to wyglada zacnie - ciekaw jestem jutrzejszego efektu :mrgreen:
2008-04-19, 16:11
zakonserwowałem tylny pas
dokończyłem zderzak.zostało wyszpachlować i pomalować.
myślałem że się wściekne przy tych wnękach na halogeny-ciężko wyciąć,wyszlifować na gładko spawy.
jeszcze otwory pod hilifta ale nie wiem gdzie je zrobić.poza tym na próbę podniosłem auto za ramę tam gdzie mocowany jest zderzak i rama się wygina przy podnoszeniu.będę musiał trochę miejsca nad zderzakiem zostawić żeby nie połamała się ramka nad zderzakiem przy podnoszeniu.
Ostatnio zmieniony 2008-04-19, 16:18 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-04-19, 16:16
Daniel ale wyglada #$!#*@!@ - a na aucie to juz na bank cud malina - mam nadzieje ze rownie #$!#*@!@ bedzie sluzyl :)
:shock: :mrgreen:
2008-04-19, 23:06
Daniel, heheh... wyszedł ci lepiej jak twój pierwszy ;) dla mnie bomba! :thumbup:
ciekawe kto zamówi u ciebie trzeci zderzak - to dopiero będzie wypas ;)
2008-04-20, 00:13
niestety za robienie od podstaw już się nie biorę.za dużo z tym roboty.będą tylko dwa wzory z ewentualnie małymi zmianami typu orurowanie,halogeny,wersja pod wyciągarkę lub bez takiej opcji.do drobnych zmian w kształcie można mnie jeszcze przekonać ale trzeba się napracować :-)
Radek halogeny będą takie wersja drogowa
http://sklep.wesem.pl/4/6598/Halogeny_s ... e_typu_3HO
Ostatnio zmieniony 2008-04-20, 00:15 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-04-21, 18:31
zderzak skończony i zamontowany.zrobiłem osłonę silnika i zamontowałem(nie ma fotki bo padła mi bateria w telefonie)zaryzykuję i jako pierwszy sie wypowiem-wygląda ...eeeee.....normalnie monster pług.klienci którzy kręcą się po placu notorycznie wypytują:co to za auto,jak to działa,ale fajny-pewnie chleje.parę metrów dalej stoi auto lukas ko i nikt nie zwraca uwagi(sorki łukasz)
zderzak tylny też zamontowałem i jest o 2 cm niżej niż być powinnien.trzeba się przyglądnąć lub porównać z innym ex zeby zauważyć(i tak jest 0.5 metra nad ziemią).wsporniki do liftu nie pasowały i nie dały się przerobić więc zwiększyłem regulację na oryginalnych wspornikach i podniosłem zderzak o 3cm
zrobiłem mały wykrzyż na pustaku :-D żeby sprawdzić czy opona nie będzie tarła o plastiki-jest ok.przy niekorzystnie skręconych kołach jest jeszcze 1-1.5cm luzu.
2008-04-21, 18:38
:shock: :shock: :shock:
hehehe to chyba wszystko co moge powiedziec :)
wyglada super :mrgreen: :mrgreen:
mam prosbe jeszcze jakbys sprawdzil Daniel wykrzyz po drugiej stronie tez na przodzie - bo to tam byl nawiekszy problem :) (nierowno cos sa te plastiki)
ale normalnie kopara mi opadla :) - jednak kolor ma znaczenie i teraz w tej czerni ten zderzak wyglada masakrycznie :)
jedno co bede musial zapodac to kratki na halogeny zeby sie za szybko ich nie pozbyc :)
