Re: Pytanko o hamulce
2007-10-12, 12:08
w góry nie jeżdżę - raz , że nie lubię, dwa, że nie mam zbytnio okazji ;) no ale jak nic mechanik się kłania - ja sam w hamulcach nie grzebię
Ostatnio zmieniony 2007-10-12, 12:10 przez Hubi, łącznie zmieniany 1 raz.
2007-10-12, 12:20
oj to bardzo zle,
ja tylko
niestety ale zadnemu fakowcowi nie wieze,
bo w warsztatach jest przewaznie tak ze do hamulcow
wysylaja zawsze jakiegos "mlodego" bo robota brudna
jak se sam zrobie to przynajmniej wiem ze wszystko jest OK
Boni
2007-10-12, 13:20
Coś w tym jest, że zawsze młodzi uczą się na hamulach ;) Np. znajomy mający warstat, u którego przez lata korzystałem z kanału i narządów, też zawsze dawał hamulce i łożyska praktykantom, dopóki nie spier... mu piast w jego własnym samochodzie :D
2007-10-12, 17:22
...niestety ale zadnemu fakowcowi nie wieze,
ja korzystam z "usług" mojego bardzo dobrego kolegi mechanika,
którego nie muszę sprawdzać. Znamy się parę ładnych lat i w sumie ubolewam
nad tym, że aktualnie do jego warsztatu mam dobre 600 km :cry:
bo jak pomyślę, że mam iść do jakiegoś nowego warsztatu, to czasem wolę "chwilę" dłużej pomęczyć się na niedomagającym autku i ostatecznie zreperować je w Świnoujściu w trakcie jakiegoś wypadu w moje rodzinne strony ;)
wajc83
2008-04-23, 08:03
blokuje sie tylne prawe koło :shock: . Po wymianie klocków przód i szczek z tyłu zaczęły pojawiać si problem z tylnym prawym hamulcem. Mechanizm do samo regulatorów ...eeeee.......ny wiec sam sie nie zaciąga . Powiem szczerze ze nie mam pojęcia co to może być. Nadmienię ze skręciłem samo regulator na tylnym prawym kole do samego końca by był większy luz , bez zmian. Jeszcze jedno wyciągnąłem bezpiecznik od ABS-u wczesniej i jeden dzien jezdziłem bez niego po włozeni kontrolka zgasła , chyba to nie ma zadnego wpływu?
2008-04-23, 08:24
jedyne co przychodzi mi do głowy to zapowietrzone hamulce przednich kół,źle pozakładane sprężyny na szczękach lub zmienione na nieoryginalne(nie od ex)ostatecznie coś nie tak z pompą.
walczyłem kiedyś w Oldsmobillu z takim tematem.po wymianie klocków i szczęk tył się blokował a przód tylko zwalniał.szukałem,kombinowałem,wymieniłem pompę i nic.ostecznie się okazało że klocki z przodu były do d....po zmianie na inne było wszystko ok.
2008-04-23, 09:18
Ale mówisz, że mechanizm do samoregulacji wywaliłeś? To jak to działa? na sztywno coś wsadziłeś? bo jak nie to czegoś nie zrozumiałem.
2008-04-23, 09:31
sądzę, że chodziło mu o to, że mechanizm jest zepsuty ;)
wajc83
2008-04-23, 16:25
cylinderki nowe wszystko odpowietrzone sprawdzone . Zaraz jade na testy jak co nie wypali to sie zastrzele.
[ Dodano: 2008-04-23, 18:33 ]
i bez zmian cos mnie strzeliło do głowy i zamieniłem bębny. Problem ustanał
rozencwajgowa
hamulce
2008-06-11, 22:04
tyly wymienialem ostatnio i 3 razy podkrecalem szczeki --- ustawiaja sie do bebnow,docieraja.Terazbiora jak glupie dlatego nie hamuje ostro bo staje i mam przeciazenie 3 G----szkoda szyby .pedal i tak idzie w dol bo to wspomaganie------sprawdzasz na zimno bez silnika,jest wysoko - z silnikiem schodzi w dol....pozdro
Rosen von Doopen Shpitz
kszesz
Re: hamulce
2008-06-13, 10:50
Do regulacji jest tylko ta śruba (foto.), czy też w jakimś innym miejscu trzeba też podkręcić ?
Prawy tył mi słabo bierze :-/
2008-06-13, 17:07
i zanim założysz bębny podkręć okładziny, żeby bęben wchodził na styk... reszta sama się wyreguluje.
kszesz
2008-06-13, 17:59
Dzięki :-)
W sobotę podkręcę
Palio
2008-06-15, 17:05
Podepe się pod wątek bo mam tę problem:((
Zmieniłem szczęki jak należy, zamontowałem bebny. Lekko sie obracały. Sprawdziłem na podniesionym aucie działanie hamulca awaryjnego. blokował pięknie. Pojechałem sprawdzić działanie. ujechałem 7 km - wcale nie goniąc - może ze trzy razy hamowałem i niespodziewajka:(:(
Bębny tak gorące, że śmierdzi na kilometr spalpnymi okładzinami...
może ktos doradzić co mogłem spier......:(((
Palio
Ford Granada 2.8iV6 GHIA AD1982
Sprzedawany...Ford Transit 2,8V6 AD1974
Sprzedany...Ford Explorer 4,0V6 na Blosie AD1993
e-mail: palio@capri.pl
tel. 0-604-591-002
