Laverna
Sygnał dźwiękowy
2008-04-27, 09:37
Witam, oświećcie mnie i powiedzcie mi gdzie w Explo II znajduje się klakson? Kupiliśmy auto, które nie wydaje z siebie sygnału dźwiekowego i niewiadomo, czy jest zepsuty klakson, czy go w ogóle nie ma??
lysywujta
Re: Sygnał dźwiękowy
2008-04-27, 10:10
Klakson jest na kierownicy, a to że nie działa to prawdopodobnie przepalony bezpiecznik.
2008-04-27, 12:06
a znajdziesz go z lewej strony pod blotnikiem 8)
Laverna
2008-04-27, 13:41
...taaa a trąbka jest w zagłówkach :-? Bezpieczniki sprawdziłam i wszystkie sa sprawne....
Dzięki Manius za info :grin: O to mi własnie chodziło. Pozdrawiam
2008-04-27, 20:48
Ja tam myślę jeszcze z drugiej storny, założyć jako że mam drugą parę na zbyciu, żeby jak to w ustawie napisali był bardziej "przerażający" dzwięk ...
Laverna
2008-04-27, 20:56
A my dzisiaj szukaliśmy i.... trąbka wsiąkła. Trzeba będzie zainwestować w "krzykacza" bo ostatnio często bywa potrzebny.
2008-04-27, 20:59
Ewentualnie mogę zrezygnować ze straszenia ludzi i wam odsprzedać, z tym że towar nie jest pełnowarotściowy jedna z dwóch - bo jest para trąbek ma ułamany plastik, ale to dziwne że nie ma może źle patrzycie po co ktoś miałby wymontowywać szczególnie że miejsce nie jest super dostępne ...
Laverna
2008-04-27, 21:04
Kolega, który go miał przed nami, robił silnik, więc sądze, że przy wyciąganiu silnika sygnał mógł byc zdemontowany. Zderzaka nie ściaglismy, wiec na 100% nie powiem, że go nie ma, może faktycznie z góry go nie widać.
[ Dodano: 2008-04-27, 21:10 ]
Adrian, jesli tej trąbki nie znajdziemy a Ty swojego sygału nie zamontujesz to możemy po negocjowac :mrgreen:
2008-04-27, 21:19
trzeba odkręcić przednią część nadkola,przed przednim lewym kołem.
2008-04-27, 23:08
no właśnie, tak z buta tych sygnałów widać nie będzie... manius zapodał zdjęcie sygnałów ale ze zdemontowanym błotnikiem. Od spodu trza odkręcić dwie śrubki z przodu, które trzymają nadkole... i krzykacze są przykręcone właśnie tam. Sprawdź przede wszystkim czy dochodzi do nich prąd i czy mają dobrą masę... :roll:
Laverna
2008-04-28, 08:51
Dzięki za info panowie. Pozdrawiam cieplutko :grin:
2008-08-09, 19:01
Ja mam właśnie podobnie :), na początku był, a później jadę i .... dupa nie mogłem strąbić jakiegoś płaskiego co to się wpychał na chama.... Czy w EXI też tak trzeba sprawdzac, znaczy sie pod lewym nadkolem?? czy może gdzie indziej ??? A tak z ciekowaości to gdzie jest w jedynce bezpiecznik od sygnału??? w wewnątrz? czy w komorze silnika??
Dzięki za podpowiedź
2008-08-09, 19:52
sygnały w jedynce masz nad nadkolem... też trzeba odkręcić.
Bezpiecznik numer 2 w skrzynce w środku pod deską rozdzielczą... strona kierowcy i podpięte są tylko sygnały
2008-08-09, 19:57
kurde, miałem nadzieję że nie trzeba koła zdejmować jednak.....
Jankes a ten nr 2 bezpiecznik to 15A??? i hmmm skąd będę wiedział że to nr 2???
Sorry jak to głupie pytania :-D
Dzięki z góry za łopatologiczne podpowiedzi :)
2008-08-09, 19:59
poszukam zdjęcia... a to bezpiecznik 20A
myślę, że zrobione to jest tak, żeby nie było tak łatwo je odłączyć...
