Waldi369
BAAARDZO dziwny objaw ASB
2008-05-12, 01:30
jakiś czas temu wspominałem o nadmiernym poślizgu - wzroście obrotów przy ruszaniu z miejsca i trochę z duszą na ramieniu czekałem na rozpoczęcie sezonu motorowodnego gdy uwieszę na hak 2 tonową łódkę i stało się dziś - poslizg sprzęgła stał się prawie koszmarny chociaż gdy przyspieszałem delikatnie nieco lepiej sprzęgło łapało ok 2500 rpm a nie 3500 jeszcze bardziej niepokoiło mnie wyjeżdżanie z wody a jest tam trudny,stromy podjazd i tu miła niespodzianka bo na LOW Explo poradził sobie bardzo elegancko.Już przed domem kiedy zaczyna się zabawa z wjazdem tyłem niechcący włączyłem 1 przy 2WD i tu znowu niespodzianka bo zaczął zwijac asfalt byłem tak zaskoczony ,że aż powtórzyłem parę razy.
Czyli przy ruszaniu na D sprzęgło aż słychać i łapie przy ok.3000 rpm tak jakby ruszał na 2 lub nawet 3 biegu natomiast ruszając z jedynki po prostu wyrywa 2 tonową przyczepę mieląc kołami suchy asfalt O CO TU CHODZI - POMOCY !!!
Marcin Koło
Re: BAAARDZO dziwny objaw ASB
2008-05-12, 07:59
nie chcę cię straszyć ale u mnie też zawijał asfalt do ostatnich dni przyczym że nieraz mial poślizgi a teraz tarczki wyglądają tak
Ostatnio zmieniony 2008-05-12, 08:00 przez Marcin Koło, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-05-12, 08:56
na 99% spalone sprzęgło na koszu do jazdy w przód :-(
Waldi369
2008-05-12, 10:41
ale dziwne ,że na 1 rusza ok. zastanawiam się jakie mogą być koszty naprawy
Marcin Koło
2008-05-12, 15:26
ja akurat to przerabiam ze swoim autem
niewiem jak z cenowo to wygląda w Explo II
ale podejżewam że tak samo
komplet tarczek + przekladki+filtr oleju + uszczelki i olej to kwota ponad 1000,-
no i robocizna
mi naprawia z dużą pomocą Daniela sąsiad
Stwierrdziliśmy że trzeba wymienić wszystkie części eksploatacyjne by znowy za rok nie rozbierać skrzynki
Ostatnio zmieniony 2008-05-12, 15:27 przez Marcin Koło, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-05-12, 17:22
ceny części do ex II OHV są bardzo podobne.trochę droższe są do SOHC,nie które znacznie.
waldi na "1" auto rusza bo w tym położeniu dźwigni bieg jest załączany również na innym sprzęgle.
tu masz opisane co i jak:
http://automat.pl/atgroup/a4ld/A4LD/sekwencje_0.htm
Waldi369
2008-05-12, 23:45
byłem dzis u fachowca od automatów i wytłumaczył mi,że na 1 działa 6 tarcz a przy ruszaniu na D mniej poza tym uzmysłowił mi,że to 1 służy własnie do ruszania w bardzo trudnych warunkach oraz przy duzych nienormatywnych obciążeniach do jakich bez wątpienia należy moja ponad 2 tonowa łódka - bez tej przyczepki auto jezdzi w miarę normalnie,olej jest czysty bez spalenizny czyli na razie to oleje a łódke czy camping ciągam bardzo sporadycznie więc sróbuje sie pomeczyć ruszając z 1 - a pamietam ,że gość od którego wziąłem to auto czasem ciągał lawetę i sugerował mi ruszanie na 1 przy dużej przyczepie
[ Dodano: 2008-05-12, 23:48 ]
no a przede wszystkim na LOW bardzo ładnie wyjeżdża z łódką z wody a to jest priorytet dla tego auta u mnie
Marcin Koło
2008-05-13, 08:33
ja nieświadomie jeżdziłem do samego końca
ale na końcu wchodzil tylko wsteczny
Boni
2008-05-13, 09:24
Ja sugeruję żebyś z takim towarem ruszał z 1 a jeżdził na 2, nie męczył OD/D... no chyba że masz strasznie długie trasy, i na 2 szkoda ci silnika i paliwa. Bo to jest taka alternatywa, albo silnik i paliwo, albo skrzynia, wybór należy do ciebie ;)
LukMan
2010-08-17, 20:20
Odswiezam kotleta.
Mam pytanie: Czy po wlaczeniu 1go biegu , trzymajac noge na hamulcu i dodajac gazu powinien ex sie zadusic? Dzisiaj probowalem : jedynka, hamulec do konca, i mocno gaz...
Zdziwienie, bo ex sie nie ruszyl tylko motor troche poddusil ale nie zgasl.
Jest to normalne???
Трактор No.1....
2010-08-17, 20:25
w ten sposób zabijesz tylko sprzęgło
auto nie powinno zgasnąć w żadnym wypadku
LukMan
2010-08-17, 20:37
Wiec wszystko ok? W weekend jade troche potaplac exa, zobacze czy w blocie kola beda sie slizgac jak zawsze, wywalajac bloto we wszystkie strony :mrgreen: . Znajomy co ma peepa twierdzi ze przy dobrym sprzegle w taki sposob powinno zadusic silnik .
Трактор No.1....
2010-08-17, 20:58
hmmm ja wczoraj byłem u majstra od skrzyni i twierdził co napisałem
dlatego się mądrze :D
LukMan
2010-08-17, 21:06
Wiec taki slizg to naturalne? Nigdy wczesniej tego nie sprawdzalem :-( . Wiec dlatego zdziwienie. Tak to jezdzi normalnie tzn. rusza bez problemu. Chyba tgrzeba jakis stromy podjazd i wtedy sie okarze czy przeciaga :lol:
Трактор No.1....
2010-08-17, 21:08
po wczorajszych testach jestem mądrzejszy :D
auto na prostym ma lekko ciągnąć bez gazu (toczyć się)
pod górkę ma stać i się nie cofać
