zawieszenie
Gustaw
zawieszenie
2008-05-14, 09:03
Witam mam takie pytanie:
Jak skręcam i samochód przechyla się na jedną ze stron to słychać takie walnięcie gdzieś w podwoziu czy ktoś mógłby mi pomóc w określeniu co jest do wymiany a poza tym chciałbym zakupić nowe drążki kierownicze amortyzatory tył przód i gumy i tuleje gdzie to można nabyć i najlepiej jakiej firmy żeby jakość też była bobra
Re: zawieszenie
2008-05-14, 10:26
najlepiej podjedź na stację diagnostyczną i skorzystaj z szarpaka, pokaże gdzie go boli, bo przyczyn może być wiel.
jak powiedzą że wszystko jest ok będziemy się zastanawiać :P
Boni
Re: zawieszenie
2008-05-14, 12:29
Na pewno najlepiej na stację diagnostyki podjechać, ale w Ex1 walnięcia przy przechyłach to na 90% guma drążka podłużnego z przodu.
fabick
Re: zawieszenie
2008-05-14, 15:56
A jesli chodzi o zakup części to polecam sprowadzenie z USA. Ja na takim komplecie, który Ty chcesz kupić zaoszczędziłem około 900 zł w stosunku do najtańszego sklepu u nas.
Gustaw
Re: zawieszenie
2008-05-15, 14:33
To podaj jakieś namiary na sklep w stanach i jakiej firmy kupowałeś
wajc83
Re: zawieszenie
2008-05-15, 14:41
Gustaw w środę będę w koninie to może wpadnę i zobaczę co Ci tam niedomaga. Albo lepiej Przyjedz na osrodek wypoczynkowy Bernardynka w Wasoszach to moze jakiegoś browarka łykniemy
Ostatnio zmieniony 2008-05-15, 16:48 przez wajc83, łącznie zmieniany 1 raz.
Pajorka na sprzedarz
Re: zawieszenie
2008-05-15, 21:26
Gustaw, na mur beton masz wybite gumy na wahaczach.
Re: zawieszenie
2008-05-15, 23:18
no to ja muszę mieć to samo. Przy skręcie w lewo i trafieniu na jakiś wybój słychać wyraźne uderzenie z prawej strony
Re: zawieszenie
2008-05-15, 23:55
Wiecie co, tak napisałem, że na mur to będą gumy na wahaczach ale prawdę mówiąc powodów może być kilka. Mogą to być wyrobione sworznie kuliste lub końcówki drążków kierowniczych, mogą to być gumy wahacza, gumy stabilizatora lub nawet gumy mocowania mostu. Żeby zdjagnozować należy auto podnieść, zdjąć koło i sprawdzić "własnoręcznie" co tam może stukać.
powodzenia,
Re: zawieszenie
2008-05-16, 08:32
w mojej exI jest też coś podobnego.całe zawieszenie jest nowe(było rok temu) amosie również,mimo to co jakiś czas przy skręcie słychać pojedyńcze puknięcie(dźwięk jak by ktoś puknął młotkiem w np.most)ten dźwięk jest od zawsze jak jeżdżę tym autem.ostatnio ten dźwięk się pojawił jak zapomniało mi się zwolnić przed wjazdem na krawężnik i następnie 2-3 razy było to słychać przy skrętach.później się ucisza na miesiąc i znów często bez powodu to samo.przszukałem wszystko i nic nie znalazłem.prawdopodobnie jest luz na którymś z nitowanych połączeń ramy lub zawieszenia i pod wpływem przeginania się ramy słychać stuki.przyzwyczaiłem się i nie zwracam no to uwagi.
Re: zawieszenie
2008-05-16, 08:58
hello
mimo, ze mam II to przy najezdzaniu na nierownosc przy skrecie mam zdarza mi sie walniecie/pukniecie
u mnie zlokalizowalem to jako wyrobione juz lekko gumy na stabilizatorze przednim - na tej grubej belce od frontu - czy jak ja tam zwa :-)
Ostatnio zmieniony 2008-05-16, 08:59 przez kra, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: zawieszenie
2008-05-16, 17:49
Może być i tak, że ten typ tak ma. Ja w moim już na takie rzeczy nie zwracam uwagi...
hervol
Re: zawieszenie
2008-07-01, 19:17
Witam!
Panowie, dziś chciałbym zamówić części zawieszenia i potrzebuję potwierdzenia moich przypuszczeń. Muszę wymienić tuleje/gumy które znajdują się w przednim zawieszeniu na długich wachaczach? nie wiem jak mam to określić ale są one umieszczone za przednim kołem (w kierunku tyłu), mniej więcej na wysokości grodzi silnika a kabiny. Na każdym drążku są tam 2 gumowe podkładki oraz tuleja. Zrobiłem wszybko szkic który obrazuje to miejsce. Dodaje też częsci które namierzyłem, proszę o informacje czy to są właśnie te.
z góry dziękuję i pozdrawiam!
Drabster
Re: zawieszenie
2008-07-01, 19:40
Zamów od Jankesa takie wzmocnione
Ludzie zapomnieli o tej prawdzie.
Lecz tobie nie wolno zapomniec.
Stajesz sie odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiles."
("Maly Ksiaze" Antoine Saint-Exupery)
Re: zawieszenie
2008-07-01, 21:23
wysłałem PW... jakby co. :roll:
