kizio 730
Skrzynia już w aucie
2008-05-15, 00:52
Witam 3 dni temu zamontowałem w koncu asb no i pieknie chodzi ale nie do konca więc tak ;
Rano lub bo 4 godzinnym postoju nie zapina mi 2 ale jak przejade z 300 metrów lub przycisne mu do 4 tyś. to wszystko wraca do normy i biegi zmienia wręcz idealnie polatałem tak ze 3 dni i myslałem że mu przejdzie ale chyba sie nie zapowiada na to.
Pasy regulowałem na oko jak składałem skrzynke i dałem im dość spory luz wszystko wzkazuje na to że coś z tym pasem od 2 biegu nie halo lub jego tłokiem lub 5 zaworek kulkowy kturego niebyło a ja go tam dołożyłem
[ Dodano: 2008-05-15, 00:56 ]
a tłok pasa OD wymieniłem bo po dłuższym czasie po wymontowaniu ze skrzynki ztwardniał na kamien ale tłoka od pasa 2 nie wyciągnełem i może jest on też taki twardy
od 1990.jpg (65.5 KiB) Przejrzano 5256 razy
Boni
Re: Skrzynia już w aucie
2008-05-15, 07:08
Zacznij od regulacji taśm na coś lepszego niż oko, potem tłok dwójki i jak już będziesz się dobierał, to przy okazji obadaj modulator obok niego (chyba że wcześniej go przejrzałeś).
kizio 730
2008-05-16, 00:40
modulator wymieniałem 2 miesiące temu stawiam na regulacje pasa lub jego tłok ,no ale dziwi mnie tylko ze dzieje sie to po nocy lub długim przestoju a jak mu troche wcisne to potem jest ok skrzynka pracuje poprawnie
2008-05-16, 08:36
Kizio a jaki olej wlałeś?
fabick
2008-05-16, 08:37
Nie wiem czy to coś wniesie do sprawy ale spotkałem się z podobnym przypadkiem przeglądając hamerykańskie forum i śmiałem się, że dokładnie odwrotnie do mojego :D. Pamiętam, że poradzili temu komuś:
- sprawdzić rodzaj ATF
- sprawdzić poziom ATF (to pewnie nie dotyczy)
- sprawdzić modulator (j.w.)
- sprawdzić regulację i serwo pasa
A jeden koleś napisał na koniec żeby upewił się czy śruby trzymające płytę sterującą są przykręcone z odpowiednią siłą bo to też było po jakiejś naprawie (na tym się skończył temat).
No ale u niego wcale nie było zmian na zimno a potem dopiero zaczynało cokolwiek działać.
Pomyślałem, że napiszę bo ... co mi szkodzi :)
kizio 730
2008-05-16, 23:56
http://moto.allegro.pl/item364186034_te ... yczne.html
Taki oto olej wlałem ale jezdziłem na nim przed remontem skrzynki i było ok
[ Dodano: 2008-05-17, 00:01 ]
z dnia na dzien skrzynka sprawuje sie coraz lepiej tylko jeszcze tak do 3,5 , 4 tyś obr/min i wtedy cały dzień idealnie może ten zaworek kulkowy tam nie powinien siedziec bo na schemacie z 91 r. go niema a ja go dołożyłem
Marcin Koło
2008-05-17, 08:05
ja mam z 93 i w nim jest ta kulka
kizio 730
2008-05-17, 18:58
tak jak pisałem z dnia na dzien coraz lepiej dzisiaj było wspaniale od samego startu z rana bieg za biegiem wchodził idealnie ,łagodnie bez szarpnięć zobacze jak przez pare dni będzie tak chodzic to nie będe szukał dziury w całym ,no a jak nie to zaczne od regulacji pasów przez tłok pasa aż do wyjęcia zaworka kulkowego.
jeszcze pytanko wsteczny mi wchodzi z rana tak po 4-5 sek. jak jest z waszymi EX ????
[ Dodano: 2008-05-17, 18:59 ]
A zapomniałem dodać przed remontem było to samo z tym wstecznim
2008-05-17, 21:23
nie żebym chciał straszyć,od krakania też tu nie jestem ale może to być nieszczelność na tłoku kosza sprzęgłowego od wysokich biegów i biegu wstecznego.jeżeli z 3-cim biegiem jest wszystko super czyli skrzynia nie zwleka z jego załączeniem,nie występuje niewymuszona redukcja z 3 na 2(np.przedwczesna)lub jedziesz spokojnie na 3-ce i nagle wbija się dwójka bez powodu to może to być tłok taśmy wstecznego(nieszczelny).to jest lepsza opcja bo tylko trzeba michę zwalić i wymienić uszczelnienia tłoka.
Ostatnio zmieniony 2008-05-17, 21:25 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz.
kizio 730
2008-05-18, 13:16
chevidan, po przeczytaniu twojego postu biegiem do fordziny ze stoperem więc wsteczny na zimnym wchodzi po 1,5 sek. do max 2 sek. chyba jestem troche wyczulony na tą skrzynke
Ostatnio zmieniony 2008-05-18, 13:17 przez kizio 730, łącznie zmieniany 1 raz.
Boni
2008-05-18, 18:50
Do 2s opóźnienia dla tych skrzyń to jeszcze ujdzie, szukałem kiedś o tym, i przeczytałem sążniste dyskusje z forów amerykańskich, gdzie się wypowiadali ludzie mający olbrzymie doświadczenie z automatami, i po prostu "ten typ tak ma".
2008-05-18, 20:53
nie no 2 sekundy to jest ok.pisałeś 4-5 sekund a to już jest najczęściej nieszczelność.
