Boni
Re: awaria silnika-jak traktor,dymi z rury, leje benzyna z rury
2008-05-15, 09:47
Jak syk z korka oleju to chyba raczej pierścienie albo i dziura w tłoku, itp? Bo jaka uszczelka powoduje przedmuch do korbowej, niby że głowicy?
basstian
2008-05-15, 16:11
Jak pierscienie lub dziura w tłoku to łacząc z długim testowaniem- w oleju powinno być duzo PB i poziom wysoki oraz olej b.rzadki .
2008-05-15, 18:05
Zgdnie z Twoimi wkazowkam wyjalem bezpiecznik pompy w trakcie pracy na gazie - nic sie nie zmienilo, leci dalej lekki bialy dym, ktory sie rozwiewa w powietrzu jak zwykla mgla i sporo go, faktycznie jakby to byl plyn chlodzacy, po nocy stania i rozruchu na postoju benzyna nie leciala teraz z rury, moze gdyby troche pojezdzic to zacznie znowu,
wskazniki ok, zaden check sie nie pali,cisnienie ok, chodzi w miare rowno, lepiej niz po jezdzie wczoraj, na bagnecie olej sie wydaje w porzadku :idea:
sylwia
2008-05-15, 21:30
Kra, wiem że w sumie nie w temacie.
Ostatnio w Pniu była afera, bo na jednej ze stacji BP "wymieszali" benzynę z ropą.
Wszystkich poszkodowanych wzywali na naprawy/po odszkodowania.
Nie byłeś przypadkiem w Pniu???
2008-05-15, 22:11
Kra przejedź się trochę turystycznie i zobacz co się będzie działo.sprawdź też świece czy któraś nie jest czarna i mokra.
co do zmieszanego BP z ropą to w bydgoszczy na dwóch stacjach takie coś odwalili.w jednym przypadku wlali bp do zbiornika z ropą.biedne diesle.
2008-05-15, 22:23
tankowalem paliwko w tamtym tygodniu, potem zrobilem okolo 300 km , w tym moze z 10 na benzynie zanim sie na gaz przelaczal kilkakrotnie, wiec troche benzyny ciagnal
na gazie daje czadu podobnie z tym dymem
no jezdzilem turystycznie wczoraj jak wracalem, przy tych objawach i lecacej benzynie wczoraj juz nie chce ryzykowac
dumalismy dzisiaj z adrianem i wnuczkiem i wydumalismy, ze to moze jednak uszczelka
dzisiaj swiec nie dam rady wykrecic (eh ta instalacja gazowa makabrycznie zaslania)
sprobuje jutro
wstepnie jesli nie problem dla Ciebie Chevidan i mozesz uwzglednij mnie gdzies tam w Twoich planach :) - przez weckend mam nadzieje juz sie jakas decyzja wyklaruje
[ Dodano: 2008-05-15, 22:54 ]
Sylwia - nie bylem w pniu za to fordzina ma ze mna na pniu :->
[ Dodano: 2008-05-20, 08:50 ]
za kilka dni ford idzie na warsztat - zobaczymy co tam puscilo w silniku
naprawiac bede lokalnie - szkoda, ze do chevidana mam tak daleko :-/
ciag dalszy nastapi...
2008-05-28, 17:57
rozbieram osprzęt silnika i przygotowuję silnik do wyjęcia.chciałem zastosować wersję ekonomiczną i zwalić głowice bez wyciągania silnika ale z prawą tak się nie da.głowica jest za blisko ściany grodziowej i nie da się założyć klucza żeby odkręcić koło zębate.,poza tym przeszkadza prowadnica rozrządu a nie da się unieść głowicy na tyle aby się z niej wysunęła.tak więc trzeba silnik zdemontować.czekam na decyzję bo koszty się niestety zmieniły.masz możliwość oczywiście zabrania auta do innego mechanika a ja zwrócę koszty transportu auta do mnie.
Ostatnio zmieniony 2008-05-28, 17:58 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-05-28, 22:39
Tak jak juz wspolnie ustalilismy przed chwilka :) bardzo prosze o kontynuowanie naprawy - to jedyne sluszne wyjscie pociagnac to dalej coby fordzina dojechala do konca swiata i troche dalej.
2008-05-29, 16:53
czekamy na uszczelki głowic.cena 244zł i 125zł(prawa-lewa)uszczelki są prawie identyczne i niewiadomo dlaczego jest taka różnica ceny ale ford w takich cenach sprzedaje.
Sagi74
2008-05-29, 18:00
Kurcze za późno - bo jakby coś to mam tą tańszą - za 80 zł nowa - oryginał nie rozpakowana - z dostawą gratis na sobotę :).
2008-06-05, 18:07
uszczelki dotarły,silnik wyciągnięty i rozebrany.
woda dostawała się na dwa przednie prawe cylindry.
nowe uszczelki położone,głowice założone.jutro tylko ustawiam roozrząd i montuję silnik.
jak nie będzie żadnych poślizgów to jutro popołudniu silnik będzie chodził.
silnik ogólnie w bdb stanie,bardzo czysty.przednia kaseta rozrządu wygląda na niedawno wymienianą a tylna prawdopodobnie jest nieruszana od nowego(jest cała,bez śladów zużycia)napinacze są nowe.
dam znać jutro czy wszystko działa jak trzeba i można auto w sobotę odebrać.
Ostatnio zmieniony 2008-06-05, 21:17 przez chevidan, łącznie zmieniany 3 razy.
2008-06-06, 06:56
super - czekam na dalsze wiesci :-)
2008-06-06, 19:47
silnik działa.wszystko poskładane i odpalił od kopa.odziwo silnik chodzi też na gazie bo miałem duże wątpliwości czy uda mi się wszystko podłączyć tak jak było(auto przyjechało z już rozebranym kolektorem i gazownią)
po nagrzaniu silnika nie ma żadnych efektów dymnych itp.silnik chodzi równo i cicho.czasem falują wolne obroty ale to jest spowodowane zresetowaniem ustawień sterownika(tydzień stał bez prądu).
odkryłem jeszcze jedną usterkę.katalizator na lewych cylindrach jest popękany lub zapchany.jak się przejechałem i wcisnąłem trochę gazu to prawy katalizator był oczywiście gorący ale lewy jeszcze trochę i by zaczął świecić.proponuję coś z tym zrobić(wymienić,wstawić strumienice zamiast katalizatora lub chociaż go wytłuc)
zapchany wydech bardzo męczy silnik nie wspominając o spalaniu.
nie wspomniałem o chwili grozy:odpaliłem pierwszy raz auto i po chwili znikło ciśnienie oleju.zgasiłem silnik i myślę co jest nie tak.sprawdziłem czujnik-ok,sprawdziłem poziom oleju-nie ma,a przedtem był.okazało się że chyba ze zmęczenia zapomniałem przykręcić filtr oleju :oops: i nastąpiła dynamiczna wymiana oleju w silniku :-)jutro będę też dynamicznie sprzątał kanał :cry:
zasadniczo auto gotowe do odbioru.
2008-06-07, 00:06
Ostatnio zmieniony 2008-11-14, 14:46 przez kra, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-06-09, 11:00
kra, widze ze u Ciebie tez swieci sie kontrolka NIVO...
Probowales z tym jakos walczyc?
Czy po podlaczeniu samochodu do komputera, numer bledu okresli gdzie jest problem?
