adam533
już po rajdzie TEST WIOSENNY 2008
2008-05-18, 19:38
no i szło nie źle rajd w ogóle nie był przygotowany pod kombi,wszystkie próby były ciasne że samuraje zawracały na dwa razy,a wsteczny na próbie oznaczał nie zaliczenie, zaliczyłem cztery próby i stanąłem do kolejnej i koniec EXPLORERA zassał wodę i po silniku.
Re: już po rajdzie TEST WIOSENNY 2008
2008-05-18, 19:47
:shock: i co teraz? Kurde szkoda auta.....
adam533
2008-05-18, 19:50
ale warto było choćby dlatego bo wszyscy śmiali się z mojego kombi a nawet nie przejechali połowy tej próby
jash
2008-05-18, 20:16
Adam,
a którędy zapodał wodę do silnika? Nie uszczelniłeś czegoś czy przez brak snorkela?
Silnik będzie można uzdrowić czy szlif Cię czeka?
Jash
adam533
2008-05-18, 20:33
jeszcze nie wiem jutro się wyda parę fotek
ex 1.jpg (87.11 KiB) Przejrzano 8598 razy
Ostatnio zmieniony 2008-05-18, 20:38 przez adam533, łącznie zmieniany 2 razy.
2008-05-18, 21:23
jeżeli tylko leciutko chlipnął wodę to może uda sę go uratować ale jak porządnie się zaciągnął to po silniku niestety.
Pati
2008-05-18, 23:08
ostatnia próba naszego Explorerka :cry:
http://pl.youtube.com/watch?v=wxaJrcOiR9M
[ Dodano: 2008-05-18, 23:32 ]
Ja mam jeszcze nadzieje ,że sie uda, ale Adaś pomału sprowadza mnie na ziemie , :-( bo nie wygląda to różowo :-(
Fordmaniaczki cd. czyli kolejny Ford :)
czasem się też Explorerem bujam :) ,jak mi mężuś da ;)
2008-05-18, 23:49
adam533, widzę że ładnie było, a co do wody to nie wydaje mi się aby jej dużo zaciągnął, raczej filtr się zamoczył i tyle :P nie było jakiegoś silnego natarcia na wodę a i poziom nie był zbyt wysoki :P
adam533
2008-05-19, 07:59
do tego żeby był komplecik wyciekł olej z reduktora ale to po pierwszej próbie musiało się stać tylko nie zauważyłem
2008-05-19, 13:46
upssss....
....kolejny potwora mota :D :D
adam533
2008-05-19, 13:49
już mi przeszło opuszczę go z powrotem sprzedaje MT-eki i EX chyba też
2008-05-19, 14:53
No to będzie następna okazja na allegro, "nigdy nie używane w terenie", jeżeli nikt cie nie odwiedzie od tej chybionej decyzji sprzedaży to co kupujesz plaskacza?
[ Dodano: 2008-05-19, 14:53 ]
A jemu też przesło i jeździ czy tylko tobie ;)
2008-05-19, 19:57
adam533, no bez przesady już się poddajesz :eek:
nie chcę wyjść na sępa ale jak coś to może się z MT-kami dogadamy ;P
ale do dopiero jak się poddasz, ale ja w to nie wierzę
2008-05-19, 21:45
patrząc na poziom wody było wystarczająco żeby go zalać...
niezależnie od tego co faktycznie się stało i bez jakiejkolwiek krytyki adama533 myślę, że warto skomentować dla innych:
1. takiej próby NIGDY nie atakuje się bez wejścia i sprawdzenia (poza sytuacją jazdy totalną zmotą z poziomem brodzenia ca. 2m :-D bo jest szansa odpowiednio wcześnie zareagować)
2. wjeżdżając bez snorkla można sróbować wytworzyć falę czołową i utrzymując prędkość wyjechać na drugą stronę (przy odpowiedniej prędkości wytwarza się fala czołowa powodując lokalne obniżenie poziomu na natarciu samochodu)
3. w przypadku pierwszej fazy zakopywania się należy bezwzględnie wyłączyć silnik (jeśli poziom wody będzie bezpieczny to da się go uruchomić, a jeśli będzie zbyt wysoki jest szansa go uratować...)
HAMME
2008-05-19, 22:54
I kto to pisze :). Jak pamiętam Mikado w Kaliszu poszedł przed autem a i tak siedzenie miałem pod wodą wraz z filtrem :), ale Mikado skończyły się wodery
Więc dodam pilot bardzo dokładnie musi przejść całą drogę po której będziesz jechał. Różnica poziomów na dnie może sięgać nawet 50cm jak jakiś potwór tam rozjeździł koleinę no i wtedy już kaplica bo stacyjkę masz pod wodą.
Falę czołowa to bardzo ryzykowne rozwiązanie i można je stosować jak masz bardzo twardy grunt i jesteś pewien że jesteś wstanie utrzymać idealną stałą prędkość. W takim błocie jak na zdjęciach nie zaryzykowałbym
A no i nie poddawaj się zawsze musi być ten pierwszy raz :)
Ostatnio zmieniony 2008-05-19, 22:56 przez HAMME, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „Rajdy”
