wyciek na przednim moscie EXII
2008-05-18, 16:06
Dzisiaj wlazlem troche pod auto jeszcze oczyscic go z tego co woze ze soba po wyjezdzie i zauwazylem ze na przednim moscie - w miejscu wejscia krzyzaka z walem mam wyciek.
Czy tam jest tylko jakis uszczelniacz ? i jak podejsc do tematu wymiany/uszczelnienia tego ?
Re: wyciek na przednim moscie EXII
2008-05-18, 18:12
spoko spoko
to tylko simmering pada :-|
zaznaczasz położenie walu względem kołnierza
odkręcasz wal i podwieszasz go WAŻNE
odkręcasz ta dużą nakrętkę
ściągasz kołnierz
wydłubujesz stary uszczelniacz
wymieniasz przy okazji olej :-P
założę się ze nikt go jeszcze nie wymieniał, bo nie ma śruby spustowej :-/
zakładasz nowy simmering
i wszystko w odwrotnej kolejności :-)
dużą nakrętkę przykręcasz z 217Nm
uwaga żeby kardan był w tym samym miejscu
śruby walu z 119Nm
fertig 8)
mam tylko fotki z tylu ale procedura jest taka sama :-P
1 (8).jpg (69.93 KiB) Przejrzano 5864 razy
1 (7).jpg (32.45 KiB) Przejrzano 5864 razy
1 (6).jpg (45.03 KiB) Przejrzano 5864 razy
1 (5).jpg (31.74 KiB) Przejrzano 5864 razy
1 (4).jpg (34.97 KiB) Przejrzano 5864 razy
1 (3).jpg (59.58 KiB) Przejrzano 5864 razy
1 (2).jpg (43.89 KiB) Przejrzano 5864 razy
1 (1).jpg (42.68 KiB) Przejrzano 5864 razy
Ostatnio zmieniony 2008-05-18, 19:06 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-05-18, 19:15
dzieki Manius :)
a jak zatrzymac swiezo nalany olej zeby nie wyplynal przed zamknieciem calosci?
2008-05-18, 19:50
Z przodu nie ma korka spustowego ale jest korek do dolewania oleju...
olej zalewasz po złożeniu całości.
2008-05-18, 19:52
:lol: :-P :-D
albo bardzo szybko wymienic simmering :evil:
8)
Ostatnio zmieniony 2008-05-18, 19:53 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-05-18, 20:04
hehehehe to bede robil jak w formule 1 :P na czas.
spoko - poszukam koreczka do nalewania :)
dzieki
Klubowicz perkuter
2008-05-18, 21:34
manius, he he możemy cię zakładać :-D ja już wymieniłem został mi tylko ale to naprawdę tylko w tylnym moście(kurcze u nas nie mogę dostać z tym dodatkiem ale damy rade :lol: )poza tym wszystko wymieniłem nawet płyn hamulcowy :-) no nie wiedziałem że to będzie tyle kosztowało :shock: ale naprawdę warto pozdrawiam :grin:
HAMME
2008-05-19, 00:18
Oj widze Radek, że mamy identyczny problem bo mnie też cieknie na tym simmeringu
Podaj gdzie go kupiłeś bo też muszę wymienić
Z innej beczki
Jak będziesz zdejmował sobie przedni most to zrób od razu korek spustowy w pokrywie, bo po każdym rajdzie i tak warto wymienić olej, a to 10 min roboty jak są korki.
Ostatnio zmieniony 2008-05-19, 00:22 przez HAMME, łącznie zmieniany 1 raz.
mika
2008-05-19, 10:11
w ASO - ca 80 PLN, wymienialem go w 2007
2008-05-19, 11:50
przecież dodatek można kupić osobno, bez problemu cena ok 20zł ...
2008-05-28, 20:30
Dzisiaj jeszcze raz przyjrzalem sie temu wyciekowi na przednim moscie.
Oprocz skraplania sie w okolicach zimeringu widze ze most popuszcza tez od strony dekla - czy tam sie daje uszczelke czy silikon ? Widze ze czeka mnie rozbiorka z obydwu stron :(
2008-05-28, 21:48
możesz dać silikon... bez przesady. A zimering wymieniłeś?
2008-05-28, 22:25
jeszcze nie - czekam na realizacje zamowienia - ma byc na poczatku tygodnia dopiero bo z niemcowni jedzie.
2008-05-28, 23:19
Ja chyba zamówię bo u mnie oba mosty są mokre. Tylko pytanie... czy nie trzeba czasem też wymieniać podkładki, którą zakłada się na atak? Aż zerknę do manuala...
HAMME
2008-05-28, 23:26
Radzio pod pokrywę sylikon tylko na miłość boską zrób sobie od razu kurek do spuszczania oleju.
Uszczelniacz przy wale wymieniłem cena 35zł na łagiewnickiej w usa, wszystko gra tylko i tak się minimalnie poci, ale to już zostawiam ,jest w normie.
