geos1
szekle do liftu EXII
2008-05-23, 09:52
Witam,
Koledzy, przepraszam ze wracam z tym tematem:
ale od jakiegos czasu szukam szekli do EXII zeby sie nadawaly do podniesienia tyłu samochodu o jakies 2" (tele co do wyrównania podkręconego na srubach przodu ).
Szukam... i szukam... i nigdzie nie moge dostac... sprawdzalem ze 3 sklepy w USA ale tam wszystko jest "out of stock"..
Pomozcie prosze gdzie moge zamowic szekle? (z tego co przeczytalem w postach to Hubi juz nie robi na zmowienie???)
dzieki..
Pozdrawaim forumowiczów
geos1
A.P.
adam533
Re: szekle do liftu EXII
2008-05-23, 10:17
znajdź na forum jest gdzieś na forum rysunek techniczny wydrukuj i daj gdzieś do wycięcia z blachy a później do spawania
2008-05-23, 10:22
Tu masz rysunek.
[ Dodano: 2008-05-23, 09:23 ]
O ile podniosles przod auta? Ja mam podkrecony na max i wydaje mi sie,ze wieszaki powinny byc o ok 3-4cm dluzsze,ale zrobisz w/g uznania.
geos1
2008-05-23, 10:27
Dzieki,
Dawid, - ja jeszcze nie podnosilem, ale chce to zrobic jak najszybciej;
No i nie wiem czy zrobic dluzsze czy takie jak na rysunku? :-/
Ale mysle ze jak zrobie dłuższe to zawsze bede mogl wywiercic dziure gdzie indziej i dostosowac dlugosc ??? :?: dobrze mysle?
Ostatnio zmieniony 2008-05-23, 10:29 przez geos1, łącznie zmieniany 1 raz.
geos1
A.P.
2008-05-23, 10:29
Aaaa i jeszcze jedna sprawa....jezeli bedziesz spawal sam,to pamietaj zeby wstawic jakas kontre miedzy te plaskowniki.
Kolega,ktory mi to spawal zapomnial o tym i troche mu "sciagnelo" co przyspozylo mi troche pracy przy zakladaniu.
Powodzenia
[ Dodano: 2008-05-23, 09:30 ]
geos1, masz racje.Ja tak zrobilem wspornik od nivo,ale on juz idzie na zlom :mrgreen:
geos1
2008-05-23, 10:30
ok.. dzieki, - ale sam nie bede spawal; poszukam najwyzezej jakies zakładu; powiem im o kontrze ;-)
geos1
A.P.
2008-05-23, 13:27
korekta...
szekle robi(ł) Wajc, ja tylko jestem jednym z zadowolonych klientów ;)
geos1
2008-05-23, 13:49
korekta...
:-) oj sory... chodzilo mi o to wlasnei co robil Wajc..
geos1
A.P.
2008-05-23, 18:42
jackit.com mają na stanie - z tym, że Warior Shackles (bo o te wieszaki chodzi) dają max 1.25 cala liftu. Druga sprawa to tyle, że oni za granicę nie wysyłają... jeśli w google wpiszesz warrior shackles to napewno poajwi się cała masa sklepów co sprzedają je.
Wajc robił dłuższe więc może jeszcze da się coś zrobić w tym względzie.
2008-05-26, 00:29
Grzesiu (Wajc) robi tylko spawacz nie wyrabia z czasem i ma cholerny poślizg :P
lysywujta
2008-05-26, 19:34
Trza spawaczowi dużo wódy dać co by spawał intensywniej, bo ja to chyba prędzej zimy sie doczekam. :cry:
2008-05-26, 21:45
na próbę ojcu zrobiłem wieszaki w blachy 3mm tak jak oryginalne tylko dłuższe.zobaczę jak się będą zachowywać.
geos1
2008-06-10, 21:28
Witam.
Szekle takie jak na schemacie Wajca zrobią mi w Warstacie tylko ze niestety z blachy 8 mm.
Czy taka grubosc wystarczy?
No i czy do mego EXII lepiej wykonać dluższe - np. 300 mm a nie 270 mm jak na schemacie?
geos1
A.P.
adam533
2008-06-10, 21:31
ja mam z 8 mm i na razie się trzymają
Wincel
2008-06-10, 21:38
Ma ktos moze rysunek techniczny szekli do jedynki---taki zeby dac spawaczowi ???
