panewki
adam533
panewki
2008-05-24, 19:16
czy w SOHC można wymienić panewki bez wyjmowania motoru,bo ta miska wydaje się trochę mała i nie wiem czy zaglądać czy wyciągać od razu silnik
Re: panewki
2008-05-24, 20:14
ta miska stalowa jest tylko po to aby wyjąć popękane kawałki kasety od rozrządu :-)
miska którą trzeba zdemontować aby mieć dostęp do całego wału sięga dużo wyżej i do samej skrzyni biegów do pokrywy rozrządu z przodu.nie da się jej zdemontować bez uniesienia silnika lub zdemontowania przedniego mostu.poza tym wał powinien być przeszlifowany więc wyjęcie silnika cię nie ominie.
na pierwszym zdjęciu masz silnik ze zdjętą miską(tą dużą aluminiową)
na drugim silnik rozebrany aby wyjąć tłoki z korbowodami które należy przy wymianie panewek "kątować"
chyba że chcesz zmienić panewki bez szlifowania wału i obróbki korbowodów-może chodzić potem 10 lat ale może też 5 minut.
Ostatnio zmieniony 2008-05-24, 20:22 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz.
adam533
Re: panewki
2008-05-24, 20:18
to w ogóle mnie nie pocieszyłeś.A panewki to można kupić do tego wozu czy trzeba dorabiać :?:
Re: panewki
2008-05-24, 20:27
można kupić "gotowce"
a co się stało z panewkami?
jeżeli puka po "napiciu" się wody to nie muszą być panewki.
adam533
Re: panewki
2008-05-24, 20:46
no raczej na pewno słychać z panewek,po pierwszym płukaniu było ok. dopiero po trzecim zaczęło spadać ciśnienie i panewki zaczęły przygrywać.Dzisiaj zrzuciłem miskę i :!: kupa piachu.Teraz nie wiem czy ten piach przeszlifował pompę olejową czy poszło przez filtr dalej na wał :?: nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z zatopionym motorem i nie wiem co mogło się stać
Re: panewki
2008-05-24, 21:00
rozumię że filtr oleju też zmieniałeś ale jeżeli aż tak zalałeś silnik to może faktycznie panewki na wodzie nie pochodzą za długo.jak go zalałeś to silnik zapewne zgasł ale zablokował się?znaczy szło zakręcić rozrusznikiem?czytając Twoje wcześniejsze posty sądziłem że tylko woda do filtra się dostała i trochę do cylindrów poleciało.jeżeli do oleju też wody naleciało to jak tam się dostał piach?
Ostatnio zmieniony 2008-05-27, 20:59 przez chevidan, łącznie zmieniany 2 razy.
adam533
Re: panewki
2008-05-25, 12:37
tego nie wiem co piach robi w misce,zgasiłem go dopiero jak zaczął dymić jak parowóz
[ Dodano: 2008-05-27, 17:10 ]
chevidan, a jak uniosę silnik to da się zdemontować dużą miskę
Re: panewki
2008-05-28, 00:09
da się ale i tak dużo jest do rozbierania osprzętu.
adam533
Re: panewki
2008-05-28, 09:08
ok.wczoraj zdemontowałem i na piątek będą panewki i przy okazji wymienię napinacz od wałka balansowego
[ Dodano: 2008-05-28, 09:32 ]
chevidan, ile się kręci panewki bo w auto dacie niema,główne i korby :?:
adam533
Re: panewki
2009-11-12, 07:51
i temat powrócił ,wymiana samych panewek pomogła ale nie na długo
obróciło panewkę
norbi73
Re: panewki
2009-11-12, 08:53
adam533 tu chyba nie masz wyjścia , daj wał do pomierzenia i ewentualnego szlifnięcia . obróciła się ta sam panewka??
adam533
Re: panewki
2009-11-12, 10:55
wtedy się nie obróciła tylko lekko przytarło wał po tym jak napił się wody
[ Dodano: 2010-06-05, 19:24 ]
Więc po bardzo bardzo długim czasie mam drugie serce dla mojego Edka :-)
dawca całkiem młody jak na II 2001r. przejechane 109000km
byłem odpaliłem posłuchałem jest w niezłej kondycji przywiozłem do domu :-)
Uploaded with ImageShack.us
Ostatnio zmieniony 2010-06-05, 19:26 przez adam533, łącznie zmieniany 1 raz.
