geos1
NIVO - raz działa a raz nie dziala
2008-05-23, 09:57
WItam ponownie,
Co by tu mozna posprawdzac zeby wreszcie zaczelo dzialac stabilnie NIVO. Objaw jest taki ze raz dziala... a nieraz w czasie jazdy zapala sie kontrolka pomarańczowa z przekreslonym samochodzikiem w kółeczku - co oznacza ze NIVO nie działa;
Czy mozna jakos odłączyć ten czujnik bez posiadania kanału?? Ostatnio po odkreceniu kola cos tam patrałem, ale dosc ciezko jest dojść.. i nie wiem jak sie odłacza ten czujnik? czy to jest wtyczka? czy jest na jakieś zatrzaski?? A moze to wina kompresorka, który padł? :?:
Proszę o jakies sugestie!
Z góry dzikuje ;-)
geos1
A.P.
Re: NIVO - raz działa a raz nie dziala
2008-05-24, 10:12
geos1, jezeli zalozysz wieszaki to nivo nie bedzie potrzebne. Ja sobie zostawilem na trase,bo jechalem zaladowany i stwierdzilem,ze lepiej zostawic,ale dzisiaj sie klade pod samochod i zdejmuje......
geos1
2008-05-24, 13:41
:-? no pewnie tez mnie to czeka jak bedzie tak szwankowac, ale poki co wolalbym zostawic; szekle i klepanie resorow zrobie tylko po to zeby nie obciazac za bardzo NIVO, ale ogolnie chcialbym je zostawic. :?: zobaczymy co wyjdzie;
geos1
A.P.
piotr_z
2008-05-27, 08:31
Ja u siebie zrobilem tak:
przedluzylem wieszaki (wg schematu z innego watku) podnioslem o 4 cm dolne mocowania amorkow (ktore zreszta musialem wymienic na nowe)
i teraz o NIVO:
skrocilem o 2,0-2,5 cm (jest regulowane) to ramie od regulatora i wszystko wrocilo do normy - Nivo dziala i podnosi jak trzeba.
pzdr piotr_z
EX II - czarne i zabrane przez zone :(
chevrolet venture 3,4
2008-05-27, 09:05
Jesteś pewien, że ta kontrolka to od nivi, może przypadkowo wyłączasz overdriva? Jak podwyższych to faktycznie zrób jak powyżej kolega napisał. W weekend zakładałem butle i przestawiałem czujnik nivo żeby się na maksa podniusł i coś się zacieło - nie chciał się opuścić tylko pompował, ale kontrolka się nie zapaliła, dorzucam fotę jak to wygląda, podniusł się do 96cm przy plastikowym nadkolu...
geos1
2008-05-27, 10:42
Tk...na 100% zapala sie kontrolka od nivo. Co prawda juz od jakiegos czasu sie nie zapala... ale i nie slychac zeby cos pompowal.
Ostatnio ruszalem troche te "ramiona" (przedluzki) od nivo... i sa jakos dosc rozklekotane (luźne) i dosc łatwo taz złączka z kulką na koncu wyłazi :?: nie wiem czy tak poprostu ma być...ze caly ten mechanizm jest luźny?
[ Dodano: 2008-05-27, 10:45 ]
i teraz o NIVO:
poitr_z .. a mozesz wrzucić jakąś fotke jak wyglądają te podniesione mocowania amorow tylnych?
Ostatnio zmieniony 2008-05-27, 10:43 przez geos1, łącznie zmieniany 2 razy.
geos1
A.P.
piotr_z
2008-05-27, 10:59
wlasnie dzis rano musialem zrobic modyfikacje tego ramienia od nivo bo jak wrocilem z mazur to sie okazalo ze... go nie ma :cry: . te mocowania na kulkach sa niestety za luzne i wszystko na wyrypach (czyt. ...eeeee....) spada i sie gubi. zrobilem na dzis na sztuke ale jak znam zycie to dopoki nie spadnie to bedzie robic - zrobilem to na srubie rzymskiej regulacja teraz to bajka.
Co do fotek to zrobie jak zona mi eksia :-D odda
ale jak Cie to bardzo interesuje to mozesz to zobaczyc przeciez sasiady jestesmy :evil:
dzwon to sie jakos zgadamy (tel. nad nickiem)
ale to jest bardzo proste dospawalem po dwa kawalki plaskownika 60x6 mm do dolnych mocowan przedluzkami w gore po 60 mm, ale przedtym powiercilam po dwa otwory w kazdym kawalku - jeden do skrecenia starego mocowania z rorka w srodek a drugi do zamocowania amorka. robi jak trzeba.
Adrian, z tego co widac na fotce to spadlo ci ramie z kulki i zacial sie regulator i dlatego nie odpuszca powiertrza. mialem podobnie w czasie prob. "lekko" nim poruszalem i zaczaj sie poruszac. teraz zeby nie spadal to posciskalem wszystkie laczenia tzw. trytytkami czyli plastikowymi opaskami zaciskowymi i teraz nic nie spadnie..... :evil:
Ostatnio zmieniony 2008-05-27, 11:01 przez piotr_z, łącznie zmieniany 1 raz.
pzdr piotr_z
geos1
2008-05-27, 11:04
Ok, dzieki piotr_z... to porob fotki i tych mocowan nivo co zmajstrowales... bo za cholere nie wiem co to są śruby rzymskie :lol: ...
czekam na foty...
z góry dziekuje za pomoc!
geos1
A.P.
2008-05-27, 11:06
no ramie nie spadło tylko sam je przesunelem zeby sie podniusl :-P bo montowalem butle
Mirek358
2008-05-27, 16:59
Witam.
Śruba rzymska,to dwie śruby z pokrętłem w środku.Jedna ma gwint prawy a druga lewy jak kręcisz pokrętłem długość się skraca lub wydłuża,długość całej śruby rzymskiej.Myślę że widziałeś coś takiego.
Pozdrawiam.
Mirek
kom:502670032
piotr_z
2008-05-27, 18:02
Witam.
Pozdrawiam.
noo :mrgreen:
w moim przypadku zastosowalem srube z dwpma oczkami na koncach, ktore wepchnalem mlotkiem na "kulki" i krecac "nakretka" reguluje dlugosc ramienia coby ustawic zakres dzialania NIVO.
Ostatnio zmieniony 2008-05-28, 14:53 przez piotr_z, łącznie zmieniany 1 raz.
pzdr piotr_z
mika
2008-05-28, 21:29
Panowie czy na tych fotkach jest pokazany prawidłowy sposób zamontowania czujnika czujnik wysokości NIVO?
Height Sensor, Rear
Ostatnio zmieniony 2008-05-28, 21:34 przez mika, łącznie zmieniany 1 raz.
piotr_z
2008-05-28, 21:36
wyglada jak u mnie przed liftem :-D . jest poprawny.
pzdr piotr_z
2008-05-28, 22:32
Tak mika jest ok.Masz ten sam model,wiec nivo tez. :mrgreen:
geos1
2008-05-29, 21:37
;-) Witam
Dzieki za fotki piotr_z
Bede musial chyba sobie kupic gdzies taką srube i tez tak załozyc.
A mozesz podac jaki to rozmiar tej sruby i jakąś fachową specyfikację?
geos1
A.P.
