MCX
Błędy na komputerze.
2008-05-29, 20:37
witam zapolila mi sie kontrolka od silnika wiec zrobilem komuter . wyszlo tak blad zaplonu cylindra nr. 1, 2 , 3 . I Uboga mieszanka ! . dodam ze cewka byla sprawdzana i wedlug komputera jest wporzadku . moze sie ktos z czym takim spotkał ? lub ma jakis pomysł ? silnik nie rowno pracuje i rano przu rozruchu na ssaniu obroty faluja od 1500 do 400 . pozniej jest ok.
Re: Błędy na komputerze.
2008-05-29, 23:06
a możesz podać błędy które "wyskoczyły"?
MCX
2008-05-30, 07:25
wlasciwie to nie pamietam zanim je spiusalem to zostaly wykasowane . ale bede w przyszlym tygodniu jeszcze raz robil komputer tylko ze dokladniej bedzie sprawdzony caly osprzet .
ford explorer 98r.
Flowmaster 44 !!!
2008-05-30, 07:30
sprawdź czy masz dobrze podłączone-niepomylone przewody do świec.
tu masz schemat:cewkę masz nad 6-tym cylindrem obruconą o 90stopni.wtyczka oraz wyjścia z cewki "1,2,3" są od strony ściany grodziowej.
Ostatnio zmieniony 2008-05-30, 07:37 przez chevidan, łącznie zmieniany 2 razy.
MCX
2008-05-30, 11:53
czesc troche sie łudzilem, ale sa dobrze podlaczone zgodnie ze schematem.
ford explorer 98r.
Flowmaster 44 !!!
2008-05-30, 15:22
a niesłychać grzechotania w silniku przy przyspieszaniu-zwalnianiu,również na zimnym silniku?
MCX
2008-05-30, 17:50
nie jest wprzadku ale po wyzej 4500 obrotow slychac jak by rozrzad . wymieniany byl u mnie z przodu a od grodzi nie . ale do tego zakresu jest wzystko wporzadku.
ford explorer 98r.
Flowmaster 44 !!!
gregor-ros1
komputer
2008-05-31, 19:15
Ważne jest spalanie,sprawdz ile ci pali,bo jak o wiele więcej to znaczy że komputer przechodzi w tryb awaryjny.A po spisaniu błędów będzie można dojść do tego:czym to jest spowodowane.
Ross
Tel:695-710-651
MCX
2008-05-31, 19:45
spalanie godne explorera w granicach 18 - 22 litry benzyny mowimy o miescie trasa ok 12 l .tak ze to chyba jego norma !
ford explorer 98r.
Flowmaster 44 !!!
gregor-ros1
2008-05-31, 19:52
Tak tak to jego norma spalania bęzyny ,bo mój pali do 17 po mieście a na trasie do 13 a ma silnik jak żyleta.Koniecznie spisz kody.
Ross
Tel:695-710-651
2008-06-02, 12:25
13 na trasie, 17 po miescie? :shock:
Az chyba bede musial sprawdzic spalanie benzyny... choc nie wiem czy przy obecnych cenach to najlepsze rozwiazanie...
Moj pali ~19 litrow gazu w cyklu mieszanym (miasto i trasa), ale trasa to glownie E4 Kraków-Tarnów, wiec co chwile przyspieszanie i zwalnianie (i do tego gorki)... a jak trzeba cos wyprzedzic to wskazowka obrotomierza jest w okolicach 4500 rpm...
MCX
2009-01-28, 21:30
Po wymianie uszczelek kolektora obroty w porzadku ! dzieki pozdrawiam !
ford explorer 98r.
Flowmaster 44 !!!
2009-01-28, 22:56
no to i ja się podłaczę. Mam błedy P0185 i P0305, czyli za bogata mieszanka (bank 2) i brak zapłonu na 5 garknku :P
zastanawiam sie czy dobrze to sobie łacze. najpierw był bład miesznki, a po kilku dniach wyskoczył błąd na cylindrze. oczywiście błędy wystepują tylko w czasie jazdy na gazie i ie nagrzanym silniku.
Ja tłumaczę sobie ze to jest wina w instalacji gazowej, typuję na temperaturę przełaczania na gaz. Może podnieść o jakieś 10 stopni :?:
MCX
2009-02-01, 19:04
Ja mam ustawione na 25 stopni !
ford explorer 98r.
Flowmaster 44 !!!
2009-02-01, 19:08
Ja też mam 25C i wszycho gra...
