Sagi74
Re: wyciek na przednim moscie EXII
2008-05-28, 23:33
łagiewnickiej w usa
Jakiś sklep? Na łagiewnickiej? Napisz coś więcej.
2008-06-03, 15:09
Dzisiaj odebralem zimering - zanim zrobie demolke :P wole zapytac:
czy to taki uszczelniacz ? bo oczywiscie w fordzie nie byli pewni a na rysunkach srednio bylo widac.
ford part number: 4671520
2008-06-03, 17:22
Wygląda na to... tam idą dwa uszczelniacze... przedni i tylny... czyli ten co idzie od środka i drugi na zewnątrz. Pinion seal - w oryginale. Żeby się nie okazało, że sprzedali ci axle shaft seal... czyli uszczelniacz mostu ale na wałkach napędowych.
2008-06-04, 11:39
wiec zimering byl OK - wymieniony - okazalo sie ze obecnie sprzedawany jest troche inny od tego pierwotnego - ma dodatkowy kolnierz na flansze.
Musialem dolac 0,75 l oleju wiec troche ucieklo....
siris
2009-01-27, 19:23
Potwierdź, czy ford part number: 4671520 to simmering do przedniego mostu. CZeka mnie to samo, a nie chce za bardzo zgadywać...
2009-01-27, 20:28
no tak napisalem pol roku temu wiec pewnie tak bylo :P
jareki007
2009-12-17, 15:39
Możecie mi podać namiary gdzie to można kupić w polandzie? W większości sklepów z częściami USA nie ma a do sklepu na Łagiewnickiej w Łodzi nie mogę się dodzwonić.
2009-12-17, 15:53
zamowilem bez problemu w ASO forda.
2009-12-17, 19:32
chyba do 7 dni max - szlo z magazynu z niemiec.
jareki007
2009-12-17, 19:33
Myślałem, że może uda mi się kupić od ręki gdzieś...
adam533
2009-12-18, 07:50
Rad-T, nie wiem czy tak łatwo pójdzie nawet łączników już nie można zamówić wycofali śrubę są SAME TULEJKI
jareki007
2009-12-18, 07:58
No udało mi się znaleźć tylko się mnie pytają czy jest most DANA 35 bo do takiego mają. Jak to sprawdzić? Po VIN (1FMDU34X5SUA16) dojdzie? Dodam tylko, że nie mam jak wejść pod auto bo siedzę w pracy :D
geos1
2010-03-01, 23:14
Witam,
Panowie odświeżę temat przedniego mostu: Ostatnio słyszę że jakoś mi głośno szumi podczas jazdy; podejrzewam przedni most, może łyknął trochę wody.. i dlatego tak szumi; chciałbym wymienić olej.
Poproszę o podpowiedź jak najłatwiej spuści olej z przedniego mostu??? Rozumiem ze jakiś tam korek do nalania jest (jeszcze nie zaglądałem...) ale jak zlać zawartość najłatwiej???
geos1
A.P.
2010-03-02, 08:49
Z przednim mostem w dwójkach jest dość upierdliwa sprawa. Trzeba sciągnąć dekiel od mostu, bo pompką wszystkiego nie wyciągniesz przez otwór nalewowy. Ale żeby zrzucić dekiel trzeba poluzować most (albo nawet sciągnąć :( bo manewry ogranicza belka z przodu. Najlepiej to zrobić śrubę spustową - raz a porządnie, a potem to już wymiana będzie mniej kłopotliwa.
