czujnik/wtyczka wiszaca EXII
2008-06-18, 15:18
Mialem juz o to kiedys zapytac, ale zapomnialem :P
a teraz trafilem na takie samo ustrojstwo w jednym ze sklepow online. Otoz po zalozeniu zmotanego zderzaka u mnie, na swiatlo dzienne wyszla jakas wtyczka/czujnik ktory sobie dynda na kabelku no i chyba niekoniecznie spelnia swoja funkcje
Dzisiaj lazac po sklepach online trafilem na dokladnie cos takiego samego i okazuje sie ze to czujnik temp. wody:
http://sklep.istore.pl/sklep,3664,,,03, ... 845,0.html
a tak wyglada to u mnie.
mozliwe zeby nie byl wkrecony ? a moze to czujnik od temperatury powietrza termometru ktory jest w kabinie pod dachem ?
kasper3211
Re: czujnik/wtyczka wiszaca EXII
2008-06-18, 20:28
dokładnie jest to czujnik termometry ;-)
2008-06-18, 22:43
to jest czujnik temperatury zewnętrznej i powinien być zamocowany przy lewej przedniej lampie :P
adam533
2008-06-19, 12:13
u mnie też dyndał nie wiedziałem gdzie ma miejsce to przyczepiłem gdziekolwiek :-D
Pa100
2008-06-19, 12:16
A moze to jest specjalna wersja czujnika temperatuty wody w której akurat zaczął brodzić Explorerek ;-) , to tak na wszelki wypadek , żeby w za zimną wodę nie wskoczyć bez kaloszy :-D .
A tak poważnie czujnik pewnie wypadł z mocowania po wymianie przedniego zderzaka .
2008-06-19, 14:52
heheh to ja mam jeszcze lepsze zastosowanie dla niego :P
jak bede gotowal wode na biwaku to bede wstawial kuchenke z kocherkiem pod czujnik i bede sprawdzal czy juz wrze :P
