lysywujta
Wyciek w przednim moscie
2008-06-19, 18:00
Dzisiaj korzystając z dnia wolnego walnąłem sie pod auto w celu małej inspekcji i stwierdziłem ,że jest coś mokro w przednim moście po stronie pasażera bodajże na łączeniu przegubu a mostu.Gdzie najszybciej kupić uszczelniacz. Prosze równiez o procedure wymiany,jeżeli ktos takową robił.
mika
Re: Wyciek w przednim moscie
2008-06-19, 20:31
kolego jest baza danych gdzie można znaleźć wiele informacji
http://www.explorerclubpolska.com/forum ... 8664#28664
koszt w Rockauto 7, USD + przesylka 30 USD
lub
- rozmawialem z tym gosciem telefonicznie
http://sklep.istore.pl/sklep,3664,,,31, ... 942,0.html
PL - koszt ca. 100 PLN
lysywujta
2008-06-19, 20:39
Dzieki wielkie Jurku ,czytałem oczywiście Twoja baze ,ale własnie brakowało mi: gdzie kupic? Jeżeli jeszcze Cie moge prosic to napisz mi gdzie jest ten odpowietrznik mostu, o którym pisał Daniel i czy wymiana tego uszczelniacza jest skomplikowana.
Ostatnio zmieniony 2008-06-19, 20:40 przez lysywujta, łącznie zmieniany 1 raz.
mika
2008-06-19, 20:45
Jeszcze tego nie robiłem (nie miałem czasu) według manuala bardzo proste. Mam zamiar to zrobić w przyszłym tygodniu. Postaram się zrobić fotki
PS
gdzie jest odpowietrznik jeszcze nie wiem, wydaje mi się, że tam gdzie jest sterowanie podcisnieniem w DANA 35 IFS
Ostatnio zmieniony 2008-06-19, 20:51 przez mika, łącznie zmieniany 2 razy.
lysywujta
2008-06-19, 20:51
Byłbym wdzięczny za fotki i tak dla pewności to ja musze zamówic ten uszczelniacz Passenger's Side Front Axle Shaft:
Timken 710428 .
I jak powiem temu gościowi z http://sklep.istore.pl,ze chciałbym ten uszczelniacz to skuma o co mi chodzi.
mika
2008-06-19, 20:55
ja zamowilem w USA, zanim znalazłem w PL. Gosciu wyglada na kumatego, powiedz mu tylko DANA 35 IFS rocznik itd
geos1
2008-06-19, 21:16
Witam,
A pytales w ASO łysywujta?
Ja robilem (nie sam tylko w warsztacie) uszczelnienie przedniego mostu w zeszlym roku... i wydaje mi sie ze uszczelniacz kosztowal okolo 80 zł. Więc sprawdź jeszcze w ASO.
Ostatnio zmieniony 2008-06-19, 21:16 przez geos1, łącznie zmieniany 1 raz.
geos1
A.P.
adam533
2008-06-20, 08:51
w ASO nie można tego zamówić już nie
[ Dodano: 2008-06-20, 08:57 ]
w 99r też jest dana 35
lysywujta
2008-06-20, 17:27
Dzisiaj byłem w Ford Multexim w celu zakupu uszczelniacza. Dwóch gosci analizowało rysunki takie same jak w PDFie Jurka.Na poczatku myśleli, że to numer 33,ale jak zaobaczyli drugi rysunek ten bardziej szczegółowy stwierdzili ,ze jest to numer 15 na 100%, bo to są uszczelniacze kierunkowe i zamówili na prawą strone.Oczywiście notka przy uszczelniaczu do zamówienia była wycofany,ale były pod spodem dwa inne numerki uszczelniacza i z nich mi zamówiono.Koszt tego uszczelniacza 44 zł. Dlatego ,jeżeli ktos wie na 100 %, czy jest to Passenger's Side Front Axle Shaft:Timken 710428 lub inny, to prosze o fotę.Chodzi mi o to,że jak będe we wtorek odbierał to jak będzie nie ten to nie wezmę.
385291690.pdf
(983.98 KiB) Pobrany 289 razy
385291690 kopia.jpg (63.01 KiB) Przejrzano 5569 razy
Ostatnio zmieniony 2008-06-20, 18:31 przez lysywujta, łącznie zmieniany 3 razy.
mika
2008-06-20, 19:55
Moje floty pokazują to, co kupiłem w USA i mam w domy.
W ASO nie dostaniesz tego już od dawna
Jest strona prawa i lewa. (rożni się wymiarami)
Ty potrzebujesz prawy. a prawa strona to Passenger's Side Front Axle Shaft:
Timken 710428
Ostatnio zmieniony 2008-06-20, 20:01 przez mika, łącznie zmieniany 3 razy.
2008-06-20, 21:57
mika jak masz w domu to może zapodasz wymiary :P
[ Dodano: 2008-06-20, 22:00 ]
odrazu obydwie strony :-D
gregor-ros1
uszczelniacz
2008-06-20, 22:24
Artur,ja się zaopatruję w sklepie obok Multeximu w katowicach . Jak chcecz to mogę zapytać o to,bo jadę tam w poniedziałek zamówić części do mojej ASB.
Ross
Tel:695-710-651
lysywujta
2008-06-20, 22:45
Grzesiu ,jakbyś mógł to bede dozgonnie wdzieczny.Pozdrawiam i czekam na wiadomość.
mika
2008-06-20, 23:05
tu masz wymiary, mam tylko prawy
http://www.explorerclubpolska.com/forum ... 9132#29132
adam533
2008-06-25, 23:12
ja już mam razem z przesyłką wyszło 125 pln jeszcze nie wiem czy dobry
