Re: LSD - czy TEN most ma blokadę?
2008-01-30, 13:45
Ja tez mam jakies numerki na blaszce przy dyfrze, ale tam nic ciekawego nie znalazlem :-/
W okolicach drzwi nie mam zadnej naklejki (poza ASO z przegladu).
Za to na tabliczce znamionowej pod klapa silnika jest "373L" i mysle ze to wlasnie bedzie oznaczenie mostu 3.73 LSD - a moze sie myle?
W zalaczniku fotka mojej tabliczki z zaznaczonym na czerwono miejscem, o ktore mi chodzi.
2008-01-30, 17:10
3L73 88 ....
3-73 oznacza przełożenie mostu
L ozn. ze jest LSD
88 most ford 8.8
pozostałe to nr.części, serii
2008-01-30, 17:25
nie czekając az kolega Boni opisze
jak się sprawdza czy jest LSD czy nie ;-)
opisze krótko jak sprawdzić czy LSD jest sprawne czy nie :-)
podnosimy jedna stronę (jak do wymiany kola z tylu)
kolo po przeciwnej musi stać na ziemi :roll:
silnik wyłączony, bieg na N
zakładamy (jak na rys.) specjalny klucz dynamometryczny (min. 270Nm)
i kręcimy nim, jeśli początkowy moment osiagnie min. 30Nm i da się dalej płynnie bez żadnych szarpnięć i skoków kręcić,
to mamy sprawny LSD 8)
im większy ten moment tym lepiej
jako ze tarcze LSD ulegają zużyciu
te 30Nm to jest dolna granica :-/
Ostatnio zmieniony 2008-01-30, 17:34 przez manius, łącznie zmieniany 2 razy.
piotrek
2008-01-30, 17:59
Już po raz kolejny pełny profesjonalizm...Wielki szacun Panie Marianie czy pracownicy serwisu mogą zostać oświeceni dzięki Panu ku chwale potomnym...????
Z poważaniem Piotrek
Ostatnio zmieniony 2008-01-31, 19:07 przez piotrek, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-01-30, 18:58
hehe
skończ z tym PANEM :eek:
(może i chciałbym być ale na ogromnych włościach 8) )
tu na forum wszyscy jesteśmy kolegami
mimo ze większość z nas się nie zna :-/
a co sie tyczy pracowników ASO
to im sie po prostu nie chce :-/
a maja dostęp do takich informacji
ze głowa boli :eek:
piotrek
2008-01-30, 19:17
Z tym Panem to nie był żaden sarkazm więc proszę nie ma co się denerwować...
Chciałem tylko podkreślić ogromne zadowolenie z faktu , że ktoś wreszcie mi pomógł bo serwis tylko kasuje a dla bardziej ambitnych brak jest odpowiedzi na szczegółowe pytania...
Pozdrawiam serdecznie i liczę, że i ja kiedyś będę mógł jakoś pomóc..
Piotrek
2008-01-30, 19:21
spoko
nie denerwuje sie :-)
ale myślałem ze to jakiś młodzik z nadwyżka grzeczności 8)
a ty tylko rok młodszy :-P
piotrek
2008-01-30, 19:30
Wszystkiego dobrego Marianku - świat jest mały więc pewnie będzie okazja spojrzeć sobie życzliwie w oczy !!!
Piotrek
2008-06-28, 23:07
chciałbym wrócić do tematu wymiany oleju w tylnym moście.
Od jakiegoś czasu wożę u siebie w aucie olej przygotowany do wymiany w tylnym moście.
Przy okazji wizyty w pewnym warsztacie zapytałem czy mogliby mi na biegu wymienić w/w olej.
Panowie stwierdzili, że tak od ręki mi tego nie zrobią, bo odsysanie oleju trochę im zajmie.
Zadzwoniłam do Daniela, a on mi powiedział, żeby odkręcić dekiel i tak pozbyć się całego oleju.
Mechanik odmówił, twierdząc, że on mi żadnej gwarancji nie da na to, że uda mu się założyć ten dekiel tak aby nie było wycieków.
Dziś przy okazji luźnej rozmowy z moim kolegą mechanikiem wspomniałem o tylnym moście. Zapytał mnie jaki rodzaj oleju mam w tylnym moście (tzn czy nie jest to jakiś "long life") i czy przypadkiem tam się tylko dolewa olej zamiast wymieniać.
W sumie to dał mi ciut do myślenia. Skoro olej ten należałoby regularnie wymieniać, to producent raczej wyposażyłby ten element nie tylko w śrubę zabezpieczającą otwór wlewowy, a również w śrubę spustową, czyż nie?
2008-06-29, 07:58
spustu oleju nie ma ponieważ przy wymianie oleju w moście trzeba i tak zdemontować pokrywę,umyć wszystko na ile się da,wyzbierać połamane zęby :-) i zrobić ogólny przegląd.olej wymienia się co około 100tkm i trzeba by sprawdzić czynności serwisowe czy aby w tym czasie nie należy też wymienić np.tarcz LSD.
2008-06-30, 22:18
Nie gwarantują, że nie będzie wycieków? dobry mechanik.
:roll:
Wystarczy na silikon dać i po sprawie... trzeba tylko wszystko dobrze wytrzeć przed nałożeniem silikonu.
2008-07-01, 14:28
też mi się wydawało, że z uszczelnieniem nie będzie problemu.
Widać babrać im się nie chciało :)
kasper3211
2008-07-01, 16:34
miesiąc temu wymieniałem uszczelniłem na silikon i sucho oraz ucichło gluche stukanie ;-)
basstian
2008-07-01, 22:48
heheh to ile tego siliconu tam wpusciłeś ??
kasper3211
2008-07-01, 23:09
10ml w zupelności wystarczy na tylnią pokrywę
