Re: bagaznik dachowy by MIKADO
2008-01-10, 12:01
jako normę przejmuje się 5A na mm²
ale ja obliczam zawsze wg tego wzoru:
[długość przewodu (m) x obciążenie,prąd ] / 56 x spadek napięcia (V)
dla przykładu:
Halogen 100W/12V jest
4m oddalony od akumulatora (liczymy razy 2 bo do i z powrotem)
spadek napięcia wynosi średnio 5% (0,6V)
a 56 to jest konduktywność (przewodność elektryczna właściwa) miedzi
(4 x 2 x 8,3) / (56 * 0,6) = 66,6 / 33,6 = 1,98 mm²
jeszcze mi się nigdy nic nie wyjarało 8)
jash
2008-01-10, 12:16
Manius,
a dlaczego liczymy długość razy dwa? Przecież kabel idzie w jedną stronę, tyle, że dwa bieguny. O co z tym chodzi? Dawno się takimi rzeczami zajmowałem więc i nie pamiętam. Ostatni raz w jakichś zmotach na studiach, a to było wieki temu. Wtedy robiło się "na oko", albo wg tego co było pod ręką/w sklepie (niepotrzebne skreślić).
A co do ingerencji w karoserię explo to ja raczej ostrożnie. Nie chcę go zbytnio dziurawić bo najnormalniej mi go szkoda.
Jash
2008-01-10, 12:28
Manius,
nazwijmy to ze ma dwie żyły a nie bieguny :x
no i już masz odpowiedz :-P
2008-01-10, 14:41
ja u siebie z przedniego relingu mam poprowadzone kabelki w peszlu wzdluz listwy dachowej (tej pod relingi) i potem schodzi do klapy bagaznika a tam jest oryginalna wiazka klapy od gory wprowadzona do auta, wiec nia wszedlem do srodka i potem za plastikami po stronie kierowcy pod sufitem i potem juz do deski rozdzielczej tuz obok wlacznikow swiatel.
tam dwa przekazniki i dwa wlaczniki niezalezne od wszystkiego - czyli w kazdej chwili moge wlaczyc albo 2 przeciwmgielne albo 2 dalekosiezne albo jeden i drugi zestaw - fajnie sie jezdzi w nocy tylko na tych swiatlach :P.
oczywiscie wszystko podciagniete bezposrednio pod akumulator z dodatkowym bezpiecznikiem na plusie.
2008-01-10, 14:49
nemrod, jest duza roznica pomiedzy zwyklymi "dlugimi" a tymi halogenami?
bo chcialbym takie oswietlenie drogi jak maja ciezarowki
Duuuuuuuuuuża :D
luk_jag
2008-01-16, 08:20
Mikado a nie zastanawiałeś się żeby wykonać taki bagażnik z profila? powiedzmy 10mmx30mm?
Myślę o takim kanciatym ( narożniki proste) ale się zastawiam czy nie będzie za ciężki?
Służę pomocą :-)
2008-01-16, 08:42
myślałem żeby zrobić z rury kwadrat 15 ale z okrągłej wydał mi się fajniejszy i taki też zrobiłem
możesz łatwo policzyć wagę, ale musisz podać grubość ścianek swojego kształtownika i czy zamkniety czy otwarty?
napisz, a jak chcesz to Ci pomogę ;-)
luk_jag
2008-01-16, 08:49
Profil zamknięty 30x18x2
Z czegoś takiego myślałem i metr tego waży 1.44kg.Ile metrów rury Ci poszło?
Czy mógłbyś wysłać mi zdjęcie mocowania bagażnika do dachu?
Byłbym super wdzięczny.Jutro chyba podjadę po materiał i odpalam spawarkę :evil:
Ostatnio zmieniony 2008-01-16, 08:51 przez luk_jag, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-01-16, 11:11
ja też niedługo ruszam.
Irek,
Spawałeś na dachu czy na stole?
Co z krzywizną dachu? Od czego zaczeleś robote?
Pzdr
Nemrod
2008-01-16, 18:17
robiłem na stole bez uwzględniania krzywizny dachu, po wykonaniu przymierzyłem ile trzeba skrócić środkowe słupki i w ten sposób je dopasowałem
jak było docięte położyłem paski blachy (z wywierconymi otworami) na dachu w ustalonych miejscach i przewierciłem przez dach
skręciłem wstępnie blachy do dachu i połozyłem na tym bagażnik
wstępnie pochewtowałem na dachu i po odkręceniu przeniosłem na stół
tu nastąpiła ostateczna masakra :-D
2008-03-27, 10:26
Kolega podsunal mi taki patent - uwazam, ze niezwykle praktyczna taka siatkowa podloga - mozna wrzucic drobne elementy - sami ocencie przydatnosc - ja taka bede mial :)
2008-03-27, 16:02
fakt,praktyczne rozwiązanie tylko trochę problem jak się chce dach raz na pół roku z błota obmyć.
2008-03-27, 19:12
fajnie to wygląda
niestety w moim przypadku nie mogę sobie założyć (bo często wchodzę na dach) - musiałoby to być bardzo mocne żeby się nie pogięło..
do takiej siatki na dnie widziałem dołożone jeszcze boki => wyglądało super :-)
2008-07-09, 13:35
moj wynalazek ponizej
pleksi na dachu do sciagniecia - na chwile sie tam tylko pojawilo
caly bagaznik jeszcze do pomalowania
mocowanie do dachu w miejsca, gdzie wkrecone byly relingi oraz te suwaki blokujace reling
odpowiedz dla rafbora czy to udzwignie kolo - na chwile tak - na stale trzeba by bylo albo podwoja poprzeczke na podloge dac albo wiecej poprzeczek
dla mnie ten bagaznik ma tylko sluzyc do przewozenia lekkich ale gabarytowych i nieporecznych rzeczy, zaleta jest lekki i ma duzo otworow do mocowania gum
ale dzwiga tez ciezke rzeczy, tylko kto je tam wciagnie ;)
(wiozlem na nim 3 rowery i 2 ciezke skrzynie - dal rade i nic sie nie pogielo :x )
profile z systemu mocowania polek z castoramy (byly tez profile alu ale za drogie i za gietkie), koszt tego bagaznika okolo 200-300 zl,
nieco czasu to zajelo zeby calosc poprzewiercac poskrecac i poprzycinac ale dla mnie to jest to co chcialem ;)
mam w planie jeszcze polozyc na podloge jakas stalowa siatke zeby dachu nie rysowac
jakby ktos chcial moze dam czasowo rade takowy jeszcze zrobic
2008-07-09, 20:09
Kra, jakby co to ja bym się podpioł, bo mieszkam w bloku i sam takiego czegoś nie stworze niestety. Jakbyś miał czas i ochotę to jestem chętny, tylko powiedz ile byś chciał za taki egzemplarz, ale w kolorze czarnym :)
[ Dodano: 2008-07-09, 20:10 ]
Aha.... ale mam nadzieję że koło z MT mi wytrzyma..... :)
