tylny most
adam533
tylny most
2008-07-12, 21:36
czy wymiana tarczek w tylnym moście to operacja zaliczana do ciężkich czy raczej można je wymienić dość prosto proszę o podpowiedz :!:
Re: tylny most
2008-07-13, 21:52
wszystko zależy od tego co nazywasz trudnym i jakie masz zdolności mechaniczne. Jeśli nie odróżnisz klucza nasadowego od oczkowego to raczej nie zabieraj się do tego ale jak wiesz jak trzymać te klucze w ręce to nie powinieneś mieć problemu. Poszukaj na forum info na temat zmiany tarczek... instrukcje gdzieś już widziałem o ile się nie mylę.
Re: tylny most
2008-07-13, 23:26
Adam dla Ciebie jest to operacja standardowa :P
adam533
Re: tylny most
2008-07-15, 00:00
dzięki za wiarę w moje siły ale nie mogę tego znaleźć :cry:
Re: tylny most
2008-07-15, 00:24
czego nie możesz znaleść?
adam533
Re: tylny most
2008-07-15, 00:49
więc szukałem i nie mogę znaleźć tego tematu
Ostatnio zmieniony 2008-07-15, 00:51 przez adam533, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: tylny most
2008-07-15, 09:05
powiem tak, samo otwarcie tylnego mostu i wyjęcie zestawu LS z tylnego mostu to nic. Podnieś tył, oprzyj na podstawkach - będzie łatwiej. Zdejm koła. Rozbierz hamulce (będziesz musiał wysunąć trochę półosie). Zdejmujesz pokrywę, wyciągasz kołek zabezpieczający trzpień, który trzyma całość, wyciągasz trzpień, wyjmujesz zawleczkę zabezpieczającą półoś przed "wyjechaniem" i wyjmujesz zestaw. Ta zawleczka wygląda trochę jak podkładka z wycięciem. Rozebranie całości nie powinno ci sprawić kłopotów. Złożenie w kolejności odwrotnej. Zamiast bawić się w szukanie uszczelki pod pokrywą daj silikon wytrzymujący wysokie temperatury. Zdjęcia? poszukam i podepnę. Jeśli masz jeszcze pytania, pytaj! bo po to tu jesteśmy, żeby sobie pomagać.
Trac_loc 8-8.jpg (68.17 KiB) Przejrzano 4231 razy
Ostatnio zmieniony 2008-07-15, 09:29 przez Jankes, łącznie zmieniany 2 razy.
adam533
Re: tylny most
2008-07-16, 11:16
Jankes, dzięki wielkie przed wyjazdem już nie zdążę ale jak wrócę to się biorę dam znać jak się pogubię
basstian
Re: tylny most
2008-07-16, 12:42
Może ja trochę też się dorzucę ;-)
[ Dodano: 2008-07-16, 12:43 ]
i kolejne/......
ehhh czytaj od dołu :-)
7 N.m
Ostatnio zmieniony 2008-07-16, 14:36 przez basstian, łącznie zmieniany 2 razy.
