dodatkowe zegary - EX I
2008-07-16, 17:47
w końcu wziąłem się za montaż dodatkowych zegarów...
wzorem innych - temperatura oleju w skrzyni i oleju w silniku, dodatkowo ciśnienie oleju w silniku - zegary na słupku (niestety brak mi jeszcze czujników do dwóch zegarów)
Wstępnie zamontowane w celu przetestowania czy nie ograniczają zbytnio widoczności - moim zdaniem pod tym względem jest OK .
Dodatkowo w końcu będę miał czasomierz :P Zakupiony wcześniej zestaw z przechyłomierzem przerobiłem wewnętrznie tak aby obrócić wszystkie zegary o 180stopni i teraz mogę spokojnie całość podwiesić pod deską rozdzielczą
Re: dodatkowe zegary - EX I
2008-07-16, 17:58
całkiem ładnie u ciebie w środku jak na 1kę :-P , jak ci ten misio drogi nie zasłania to zegary też nie zasłonią, poniżej pomysł dla 2ki
[ Dodano: 2008-07-16, 17:59 ]
p.s. może chcesz kupić daszek przeciwsłoneczny kierowcy :-D
2008-07-16, 18:20
Adrian, na tym drugim zdjęciu to twój? Ja mam tak samo dodane zegary na słupku... Summit sprzedaje takie mocowania na zegary wyprofilowane na słupek... pasuje idealnie. Hubi, mam dwa, temp oleju w ASB i temp wody ale oba nie podłączone - jakoś czasu nie ma.
:roll:
2008-07-16, 19:28
Nie to nie mój ale rozwiązanie ciekawe i ma pare fajnych dodatków, szkoda że na miejscu nie można tkich bajerów kupić :-(
2008-07-16, 19:50
Dzięki, ale mam cały zestaw. Problem w tym, że prawie od roku zbieram się do dokończenia instalacji lampek dachowych :P Zdemontowałem całość przed zdjęciem poddachówki, żeby w końcu kabelki podłączyć. :roll:
http://www.explorerclubpolska.com/forum ... c&start=15
a z zegarami wyszło tak, że kupiłem zestaw trzech zegarów, który miał być zamontowany na desce rozdzielczej (mniej więcej w miejscu gdzie siedzi maskotka), ale mi jakoś nie pasowało.
Potem chciałem podwiesić pod popielniczką (tam gdzie teraz montuję zestaw z przechyłomierzem). Ostatecznie rozmontowałem zestaw na trzy części i przykręciłem do słupka na próbę. Wiem , że nie wygląda tak profesjonalnie jak zestaw zaprezentowany wyżej, ale myślę, że też ujdzie w tłumie ;)
Zegary mam zdemontowane z Łady ;) jakoś stylem pasują mi bardziej do starego poczciwego EX I, niż zegary typu "mroczne widmo". Podświetlę je na zielono i będą ładnie współgrać z całością :)
Ostatnio zmieniony 2008-07-16, 19:52 przez Hubi, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-07-16, 19:52
Ale tych bajerów jest cała masa... aż głowa się kręci. Dobrze jest jednak dodać te parę zegarów, żeby dokładnie wiedzieć co się dzieje ze stanem płynów tak w silniku jak i skrzyni.
Mnie wystarczy temp oleju w skrzyni i temp wody... mam jeszcze dodatkowy obrotomierz ale to już jakieś dziwactwo poprzedniego właściciela. Liczy się to co auto ma zrobić a nie to jak wygląda...
no nie?
2008-07-16, 19:56
Nie no wygląd też się liczy, przyjemniej do pracy się jeździ, dlatego nie kupiłem 1ki :mrgreen:
2008-07-16, 20:01
Nie no wygląd też się liczy [...] dlatego nie kupiłem 1ki :mrgreen:
narażasz się :P ;-)
a ja właśnie EX I lubię za jego wygląd - ma swój styl, bez tych zbędnych krągłości 8)
2008-07-16, 20:11
nie, no! jedynka jest the best!
a co do tych zegarów... tu jest zdjęcie takiego ustrojstwa do Explo pod dwa zegary - na trzy nie robią ale można "dostosować". Są też uchwyty na obudowę kolumny kierownicy.
2008-07-16, 23:45
ja tez uwazam, ze ex I jest ladniejszy, II za okragla i juz bez duszy ale ma te no ... poduchy i to tylko dlatego II kupilem :-/
2008-07-17, 01:08
Eee tam 1ka w środku wygląda badziewnie ale z zewnątrz faktycznie ładniej niż 2ka no i ma NIVO ;)
2008-07-17, 08:31
No i zaczyna się zbaczanie z tematu... o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkanocy już chyba była dyskusja...
:roll:
Myślę, że w Explo przydają się dodatkowe zegary przede wszystkim do kontrolowania temperatury oleju w ASB i temperatury chłodziwa w silniku. Reszta to już takie ekstra dodatki choć nie przeczę by nie miały znaczenia.
Czujniki polecam elektryczne... prostsze w instalacji niż mechaniczne.
