k_a
bezpiecznik do deski rozdzielczej
2008-07-19, 16:47
Witam,
Potrzebuję pomocy z bezpiecznikami. A mianowicie jakąś rozpiskę najlepiej po polsku do EXIII 4,6 V8 2002.
Który to bezpiecznik, a może to coś innego.
Nie podświetla mi tablicy rozdzielczej, wszystkie czujniki się zapalają, natomiast nie widać ile jadę i jak zmieniam begi(ruszając czy cofająć) bo to automat.
Rezta jest oki
k_a
FORD EXPLORER 4,6 V8
2002
WHITE MONSTER
kiedyś, teraz szukam EX III 4,0 na wypasiku :)
Re: bezpiecznik do deski rozdzielczej
2008-07-19, 20:12
sprawdź pokrętło przy włączniku świateł bo możesz mieć oświetlenie deski wyłączone.
A co do bezpieczników... zaraz się znajdzie i przetłumaczę.
2008-07-19, 20:42
Jeśli sprawdziłeś pokrętło i światła są OK to sprawdź bezpiecznik numer 21 w skrzynce po lewej od kierownicy, pod deską rozdzielczą. Powinien to być 5A bezpiecznik pod który masz podpięte oświetlenie deski, kompas i przerywacz świateł awaryjnych.
k_a
2008-07-20, 12:14
sprawdziłem pokrętło jest oki, bezpiecznik 21 też.
może być jakaś inna przyczyna?
k_a
2002
WHITE MONSTER
basstian
2008-07-20, 12:29
Jak reszta swieci ( pokretla od ogrzewania itp ) to stawiam na zarówki :-) ewentuanie jakas przerw w obwodzie ( moze ktos grzebal w zegarach - cofal licznik - i cos nie poszło ?) .....
2008-07-21, 09:38
Jeśli tak to ścieżka na desce może padła albo faktycznie, ktoś grzebał i albo coś skwasił albo nie wpiął dobrze kostki. Sprawdź kostkę.
k_a
2008-07-21, 12:13
Okazało się, że nie świecą też tylne lampy. wymieniłem jeden bezpiecznik pod maską z opisem HeadLamp Switch i... :-D eureka wszystko dziala.
Ale z tym mieszaniem może coś byc, bo przy bezpiecznikach pod kierownicą jest jakiś dziwny czerwony dzyndzel (przełącznik), w instrukcji nie mogę o nim nic znaleźc.
Może wiecie co to jest?
Postaram się dodac jakieś zdjęcie.
k_a
2002
WHITE MONSTER
Boni
2008-07-21, 12:15
U mnie w EX1 oświetlenie deski wisi razem z bezpiecznikiem lewej pozycji, też nie mogłem kiedyś zaczaić, jak to idzie ;)
2008-07-21, 12:48
Napewno masz coś zmieniane - światła tylne pewnie były przerabiane by dostosować je do naszych polskich przepisów. Włącznik przy bezpiecznikach? trochę dziwne bo zapewne ukryty. Zrób zdjęcie. A masz oddzielny włącznik do tylnego halogenu?
k_a
2008-07-21, 13:26
Jankes, Światła to ja dopiero muszę przerobic, autko dopiero co sprowadzone z USA, przełączałam go i nic się nie zmienia, zresztą zrobię zdjęcie i wstawię na forum.
k_a
2002
WHITE MONSTER
2008-07-21, 16:30
OK... to daj znać bo sam jestem ciekaw. Miałem 2003 Mercury Mountaineer z tym samym silnikiem co ty... nie pamiętam żadnego przełącznika przy bezpiecznikach.
k_a
2008-07-23, 14:35
zamieszczam zdjęcie przełącznika
[ Dodano: 2008-07-23, 14:37 ]
w kabinie w schowku znalazłem jeszcze coś takiego.
opisane jako
Explorer/ Mountainer Electronic Brake Controller
Może wiecie co to jest i do czego służy?
k_a
2002
WHITE MONSTER
2008-07-23, 17:49
ten włącznik to faktycznie enigma. A ta kostka jest do podłączenia hamulców przyczepy. Nigdy nie miałem z nim do czynienia ale wydaje się, że jest po to by zwiększyć szanse zatrzymania zestawu w nagłych wypadkach. Jeśli jest tam jakiś numer części to go podaj - łatwiej będzie znaleźć więcej info. Jeśli możesz zeskanować diagram... please.
Ostatnio zmieniony 2008-07-23, 17:50 przez Jankes, łącznie zmieniany 1 raz.
basstian
2008-07-23, 21:49
Włącznik jest od autoalarmu ( pozwala na awaryjne wylaczenie alarmu oraz programowanie funkcji) a jezeli chodzi o kostke to fordy maja w wyposazeniu opcjonalnym kontrole hamulca przyczepy bardzo fajne urzadzenie , w nowych fordach nawet mozna plynnie regulowac sile haulca przyczepy szczegolnie pomocne przy stromych zjazdach itp , hamulec jest sterowany elektrycznie ale niestety w polsce nie widzialem takiej przyczepy niestety .
k_a
2008-07-24, 20:10
basstian, Dzięki za info, nie posiadam pilota do Ex można gdzieś go dostać? Na drzwiach mam panel do otwieranie, czytałem na forum, że można go uruchomić odnajdując kostkę między drugim a trzecim rzędem siedzeń, jak zacząć rozbieranie, żeby nic nie uszkodzić?
Sorry za zmianę tematu jak coś to przenieście tam gdzie trzeba.
Jankes, jutro zeskanuję i umieszczę na forum, chyba, że chcesz w lepszej rozdzielczości na maila.
k_a
2002
WHITE MONSTER
