kasper3211
Dziwne syczenie po zgaszeniu silnika
2008-07-31, 21:51
Wczoraj rano po odpaleniu silnik zaczoł szarpać ,drogą osłuchań wywnioskowałem że puszcza jakiś zaworek/foto/.Zdjołem kolektor ssacy jedna końcówka do paszczy i robię podcisnienie,reszta końcówek zatkana a franca puszcza powietrze.Obroty także skaczą na wolnych obrotach jak jest ciepły/swiatła/niezależnie czy na benzynie cz gazie.Po zgaszeniu słychać wyrażnie jak ciągnie powietrze ,jak to bydle powinno działać.
Re: Dziwne syczenie po zgaszeniu silnika
2008-07-31, 22:24
widocznie zaciąga lewe powietrze do układu zasilania paliwem i zaczyna wariować...
przewody stare albo po parciałe gumy te kolanka do przewodów?
kasper3211
2008-07-31, 22:48
gumy właśnie całe tylko zaworek puszcza acha czy on ma może coś wspólnego z napędami,reduktorem.
mika
2008-08-01, 08:41
nie to jest element systemu EGR, ( recylkulacja spalin)
http://www.explorerclubpolska.com/forum ... hlight=egr
Ostatnio zmieniony 2008-08-01, 08:46 przez mika, łącznie zmieniany 3 razy.
2008-08-01, 09:10
Mika to nie to.w silniku SOHC są dwa zaworki po prawej stronie kolektora ssącego oprócz tego od sterowania EGR-em po lewej.nie pamiętam do czego one są ale jeden chyba do sterowania zaworem płynu chłodzącego przy włączeniu klimy na MAX a drugi steruje chyba przepustnicą w kolektorze ssącym.trzeba popatrzeć gdzie idą te wężyki.
2008-08-01, 10:00
Mika ma racje,
ten z prawej to EGR
ale ten z lewej to zawor VIS
reguluje on prace silnika ponad 4000obr/min
kasper3211
2008-08-01, 11:03
posprawdzam gdzie który wężyk idzie tak czy owak ciągnie orzez niego lewe powietrze więc pytanko czy można go jakoś naprawic czy tylko wymiana/za używke woła gościu 150 złoty/ :-/
Wyjołem zawór podpiołem sprawdziłem elektrycznie nawet nie pyknie a gdy zrobi się próznia zaczyna ciagnać powietrze przez góre wydając dziwny dżwięk jakby cos było lużne w środku a wieć czeka mnie wymiana bo tego ni jak nie rozbierzesz :-(
Ostatnio zmieniony 2008-08-01, 13:24 przez kasper3211, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-08-01, 15:34
Maniuś a ten którego nie ma na zdjęciu do którego jest podłączony wężyk z zaworu recylkulatora to do czego jest?
w EX III widziałem też ostatnio taki zawór jak ten po prawej tyle że był umieszczony w innym miejscu i był podłączony do filtra węglowego.podobnie w nim syczało i mnie to zainteresowało.można zdemontować górną część(jest na zatrzaski do okoła)więc rozebrałem go a tam był filcowy filterek przez który zasysane było powietrza-wyglądało więc że tak ma być.
Ostatnio zmieniony 2008-08-01, 15:38 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-08-01, 15:56
walnalem sie u gory jest to wprawdze element EGR
ale prawidlowa nazwa to EVR (jak na rys. od mika)
@Daniel
masz na mysli DPFE sensor
ten?
Ostatnio zmieniony 2008-08-01, 16:00 przez manius, łącznie zmieniany 2 razy.
2008-08-01, 16:01
nie,elektrozawór który z jednej strony jest podłączony do kolektora ssącego a z drugiej do zaworu recylkulatora.
zaglądne jeszcze dzisiaj pod maskę czy czegoś nie pokręciłem ale zdaje mi się że te co są na zdjęciu u góry nie mają związku z recylkulatorem.
2008-08-01, 16:07
hihi
ale ty niedowiarek jestes
zerknij na to
nr.2 i 3
egr.pdf
(67.23 KiB) Pobrany 379 razy
Ostatnio zmieniony 2008-08-01, 16:08 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-08-01, 16:23
wybacz Maniuś,zwracam honor.pokręciło mi się z OHV.
2008-08-01, 16:28
hihi
e co ty tak zaraz honory zwracasz :mrgreen:
ja to tylko dla zartu :-)
2008-08-01, 16:33
wiem,wiem. :thumright:
Ostatnio zmieniony 2008-08-01, 16:33 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz.
Mysza
2008-08-15, 09:58
Ale niby skąd ciągnie powietrze po zgaszeniu i dlaczego syczy? Czy tam jest jakiś akumulator podciśnienia? Jak syczy po zgaszeniu to przewaznie tylko jedno... zapchany wydech!
Oprócz explo:
Ford Scorpio GL '88 2.9 v6
