kasper3211
Olej do asb mobil atf 320
2008-08-13, 20:14
Czy ktoś wie coś na temat tego oleju bo już czterech gości w sklepach polecało go do explo
Re: Olej do asb mobil atf 320
2008-08-13, 20:23
niestety ale ten olej
nie spełnia wymogów forda
szukaj oleju spełniającego
normy Ford Mercon V
albo GM Dexron III G lub H
tu masz tabelkę jakie oleum do jakiej ASB
http://www.txchange.com/merconv.htm
poza tym w bazie znajdziesz więcej informacji albo funkcja szukaj
gregor-ros1
olej
2008-08-13, 20:59
Ja nigdy już nie wleję oleju niespełniającego normy danego producenta. Wyobrazcie sobie że kiedyś chcąc poprawić fabrykę wymieniłem olej na lepszy niż zalecał producent. Skończyło się tym że nowy olej wypłukał stary i zaczęły wyć łożyska a potem było wielkie bum w trakcie jazdy.
Ross
Tel:695-710-651
lysywujta
2008-08-13, 22:39
Ja ostatnio na aledrogo znalazłem cos takiego:
http://moto.allegro.pl/item412605265_ol ... iegow.html
Ciekaw jestem jak on sie ma do naszych skrzyń.
Klubowicz perkuter
2008-08-14, 06:57
Koledzy czemu nie kupujecie oryginalnego fordowskiego w 5l. bańkach nie wychodzi wcale tak drogo a przynajmniej wiadomo że jest taki jaki być powinien :roll: nie pamiętam już ceny ile ja płaciłem ale zbliżona jest do tych wynalazków co w sklepach chcą nam wcisnąć ;-)
kasper3211
2008-08-14, 07:31
spokojnie ale wiozłem skrzynke od naprawy i tak z ciekawości pytałem gości o olej do explo podawałem im jakie normy powinien spełniać a oni wszyscy po kolei poszykawszy nijpierw w tych swoich ksiegach proponowali mi właśnie tego mobila.
basstian
2008-08-14, 08:23
Mobil ATF 320
ysokiej jakości płyn przeznaczony do stosowania w automatycznych skrzyniach biegów. Może być także z powodzeniem wykorzystywany w niektórych ręcznych samochodowych skrzyniach biegów, układach wspomagania układów kierowniczych i układach hydraulicznych, do których zalecane jest stosowanie olejów typu ATF. GM Dexron III G, Allison C4 (31574001), Voith G607, ZF TE-ML 4D, 17 C, Renk Doromat.
Link do karty produktu :
http://www.upromex.com.pl/catalog/chara ... ATF320.pdf
Dane z poniedziałku :
Obdzwonilem wiekszosc forów w Polsce i niestety oleju w 5L nikt uz nie ma jedynie w 1L na zamowienie dostawa za 2 dni jdyne 47 PLN brutto za 1L .
Ostatnio zmieniony 2008-08-14, 08:29 przez basstian, łącznie zmieniany 2 razy.
mika
2008-08-14, 08:35
sprawdz tu:
http://www.quakerstate.pl/oleje_silniko ... adnie.html
np.
4X4 Syntheyic ATF D III
Syntetyczny olej do automatycznej skrzyni biegów i układów wspomagania kierownicy, Dexron III(H), (G), IIE, II Mercon, Mercon V(M54971001), F-30878, Allison C,
Ja osobiscie używam:
zgodnie z manualem do EX II 1995 Ford M2C 166-H,
Dextron III / Mercon mineral ATF: mineralny olej do automatycznej skrzyni biegów, Ford ESP-M2C 138-CJ, Ford M2C 166-H, GM, Allison C4
2008-08-14, 09:21
Mobil ATF 320
Panowie UWAGA!!!
bo jak to w reklamach, zachwalanie na potege
u gory stoi ze jest GM Dexron III G :eek:
a w specyfikacji co innego tylko Dexron III
tak to juz jest ze w reklamie moga pisac co chca
ale w danych technicznych tylko zgodnie z norma
bo wtedy mozna by ich wziasc za dupe :x
Ostatnio zmieniony 2008-08-14, 09:22 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
basstian
2008-08-14, 09:36
Zawsze w razie "W" można dolać to :
LUBEGARDŸ M-V ATF Supplement
Specjalistyczny środek zaprezentowany przez największego na świecie producenta dodatków poprawiających stan skrzyni automatycznej firmy Lube gard.
Czym jest i czy się różni od :
· LUBEGARDŸ ATF Protectant,
· LUBEGARDŸ Highly Friction Modified-ATF Supplement,
Tak naprawdę jest to środek zawarty w ATF czyli LXE ale wzbogacony o Synergol TMS ( środek uszczelniający, zmniejszający tarcie, poprawiający ciśnienie panujące w skrzyni asb). Zalecany w przypadku stosowania oleju Mercon V typ ATF
Czym właściwie jest MERCON V? Zaprezentowany olej w 1997 roku przez firmę Ford i stosowany w skrzyniach A4LD-E (4R44E) , oraz w 5R55E.
Obecnie jest stosowany i zalecany w wielu nowych skrzyniach automatycznych jak Ford, Mazda, Lincoln, Mercury oraz wiele innych.
Jakie korzyści płyną z stosowania LUBEGARD M-V ATF :
· Wzbogaca DEXRON/MERCON ATF do oleju typy MERCON V,
· Do stosowania w każdej skrzyni automatycznej wymagającej Mercon V,
· Zapobiega i eliminuje szarpnięcia Lock – up konwertera,
· Zapobiega przegrzaniu, oraz utlenianiu oleju w asb,
· Bardzo obniża tarcie części w skrzyni,
· Powoduje łagodniejszą zmianę biegów,
· Wydłuża czas między wymaniani oleju w skrzyni,
· Nie zawiera cynku
Stosowanie :
dodajemy 30 ml środka na 1 litr oleju
[ Dodano: 2008-08-14, 09:38 ]
fota
2008-08-14, 12:46
bańka fordowskiego 5 litrów 157 pln w ciągu 2 dni u mnie do odbioru :P
Klubowicz perkuter
2008-08-14, 20:39
fotomysz, no właśnie i wszysko jasne ja płaciłem coś kole tego i wiem że mam dobry :evil:
Pa100
2008-08-27, 11:50
Niby wszystko jasne ale mam pytanko . Zapytałem u siebie w sklepie o olej Mercon V z góry zakładając , ze odeślą mnie z kwitkiem . Jednak zaproponowali mi
VALVOLINE MERCON®V ATF
http://www.valvoline.com/pages/products ... roduct=117
niestety dostępne w opakowaniach 1L w cenie 33zł/1L ale to w sumie nie problem . Szybko przeliczajac wychodzi 165 zł za 5L bez dodatkowych kosztów zwiazanych z transportem.
Brać go ? Czy jednak lepiej oryginał Forda ?
Zaznaczam , ze nie chodzi mi o te parę złotych w tą czy tamtą a raczej o jakość oleju .
