Odchudzanie Explo
2008-08-19, 21:29
Z racji iż kilka żeczy w moim explo stało się zbędnych postanowiłem pomyśleć nad dokładnym odchudzeniem auta, tym bardziej że z każdym dniem dochodzą nowe kilogramy :P :
-klatka bezpieczeństwa
-tirfor
-HiLift
-liny
-zestawy kluczy itd.
wiem już że napewno na czas rajdów będę pozbywał się drzwi, ale to i tak jest mało.
zastanawiałem się nad cięciem i robieniem pickup-a , ale zastanawiam się co potem z proporcjami nacisku na osie :P
myślę może pozbyć się przednich błotników, lub zastąpić je jakimiś kompozytami. nie wiem czy jest coś dodtępne na rynku amerykańskim, czy raczej trzeba będzie jakiegoś trabanta szukać :P
kszesz
Re: Odchudzanie Explo
2008-08-19, 21:45
Tylna klapa to ze 30 kg wystarczy odpiąć amorki żeby sie przekonać.
Może dałoby radę przerobić klapę od poloneza trucka ale wyglądałoby to okropnie.
2008-08-19, 22:03
Fotomysz, jak mniemam znalazłby jeszcze kilka komponentów które mozna odkręcić :)
Np zderzaki, tylne drzwi, tylna kanapa, mozna pomysleć o zastępczej masce z przodu (kolejne parę kilo).... że nie wspomne o instalacji LPG i zbiorniku..... No ale wtedy to juz tylko fura na rajdy ;-)
2008-08-19, 22:13
Np zderzaki,
:shock: :shock:
a czym nadmiar błota będę zgarniał i za co się wyciągał :P
tylne drzwi na pewno, co do tylnej klapy to muszę coś proporcjonalnie z przodu odjąć :P to jest największy problem aby zachować rozkład masy auta :-? :-/
pasik
2008-08-19, 22:38
fotomysz, silnik dosc sporo wazy :P
2008-08-19, 22:44
pasik, a jak wstawię pedały i przerzutke bedziesz robił za pilota :P
[ Dodano: 2008-08-19, 22:45 ]
a le nie kasztańmy tematu bo za jakiś czas inni bedą z niego kożystać :P
Ostatnio zmieniony 2008-08-19, 22:44 przez fotomysz, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-08-23, 21:42
w stanach jest dostępny zestaw na przód... cały z włókna szklanego.
Ja bym wywalił po kolei - drzwi do połowy, całą ich elektrykę (szyby, zamki), podsufitkę, obicia wnętrza (plastiki), dywanik i wygłuszenie spodu i przodu, tylną kanapę, klimę, katalizator, filtr powietrza (zastąpić stożkiem albo snorklem), atrapę, zderzaki (dać po prostu tylko kawałki no i punkty do ciągania), szybę tylną (w klapie). Zapas do środka z tyłu, tam też hi-lift i reszta. Zbudowałem kiedyś półkę pod którą schowana była zapasówka a na górze hi-lift - było w pytę.
Najlepiej jak masz auto gdzie wszystko jest "na korbki" - wersja XL - wtedy już tej elektryki nie masz ni po bólu.
Ale tyle możesz wywalić.
A to z tymi plastikami na przód to tak wygląda:
2008-08-24, 21:28
A do jedynki przód za ile można kupić bo dzwi to będę wyjmał :P
2008-08-24, 21:53
to jest przód do jedynki... :roll:
Jedynkę można tak zrobić.
Link do strony z info:
Perry's Fab and Fiber
Ostatnio zmieniony 2008-08-24, 21:56 przez Jankes, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-08-24, 21:55
kurcze to jak mam jeszcze lampy zmieniać to gra nie warta świeczki :(
2008-08-24, 22:02
Warta, warta... pozaglądaj na ten stronie. Tak wygląda jedynka po przerobieniu na 2000:
2008-08-28, 16:02
odchudzone explo:
2008-08-28, 17:53
można by się pokusić o zrobienie pick-up'a ;)
2008-08-28, 18:07
widziałem jeszcze bardziej odchudzone... bez przednich błotników, atrapy... ale ten jest bajerancki. :roll:
2008-08-29, 10:43
Rad-T, właśnie o czymś takim myslałem. jak masz wiecej fotek to wyslij mi :P
a swoją drogą czy nie bedzie za lekka dupa :P żeby w terenie nie bylo problemów :P
