Re: Problem ze skrzynią/silnikiem KRA w alpach
2008-08-26, 20:09
Czyli to będą czójniki na reduktorze ...
wygląda to tak, jak na zdjęciach.
Gdyby jeszcze ktoś, napisał jak to cholerstwo odkręcić, w którą stronę - ostatnio wysyłałem sagiemu shift motorek, jedna z tych wtyczek była wyłamana, drugiej tej na zdjeciu nie chciałem na siłę obracać, moze się z sagim piotrze dogadasz to ci jedna parę tych czójników odsprzeda, jak weźmie mój reduktor?
to ta złamana...
Ostatnio zmieniony 2008-08-26, 20:26 przez Adrian, łącznie zmieniany 1 raz.
kasper3211
2008-08-26, 20:27
Adrian te czujniki wyjmiesz ręką
2008-08-26, 20:28
P0720 Output Shaft Speed Sensor Circuit Malfunction
P0721 Output Shaft Speed Sensor No Performance
faktycznie,lepiej czasem się zastanowić i przeczytać dokładnie.
2008-08-26, 20:29
ale nie przy moim reduktorze, przecież próbowałem ...
2008-08-26, 21:14
i tak przypuszczam ze chodzi o TSS na rysunku Nr.3 8)
tss.pdf
(63.38 KiB) Pobrany 406 razy
2008-08-26, 21:31
można go sprawdzić bez rozbierania skrzyni.wystarczy zdjąć miskę lub po schemacie we wtycze od skrzyni.powinien mieć oporność(jak dobrze pamiętam) 540Ω do 570Ω w zależności w jakim położeniu stanęła skrzynka.żeby wymienić ten czujnik trzeba skrzynkę rozebrać.
2008-08-27, 08:06
Powiedzcie mi prosze w takim razie, ktora to jest wtyczka na skrzyni, zeby sprawdzic opornosc i do jakich kabelkow przylozyc miernik.
2008-08-27, 09:11
wtyczka C177 jak na rys.
a pomiar robisz miedzy pin 2-3 8)
TSS stecker.pdf
(50.75 KiB) Pobrany 363 razy
Ostatnio zmieniony 2008-08-27, 09:11 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-08-27, 09:13
po odkręceniu miski łatwo te kabelki zlokalizować ale nie mam schematu elektrycznego skrzyni żeby wskazać to miejsce we wtyczce na zewnątrz.wtyczka jest na końcu skrzyni po stronie kierowcy na około 15 pinów.
2008-08-27, 09:30
podziekowanie - manius i chevidan, poprosze adriana zeby zakliknac -pomogl- bo to jego post ;)
jak pomierzymy to dam znac co z tego wyszlo
tak kontrolnie za wczasu - ile taki czujnik kosztuje, ma ktos do sprzedania moze?
2008-08-27, 17:09
ja nie mam ale zapytaj w midpartsie.drogi raczej nie będzie.
2008-08-28, 00:12
czy to jest ta wtyczka?
innej podobnej do tej ze schematu maniusa nie namierzylem
zrobilem pomiar w miejscach oznaczonych kreskami ale miernik ciagle pokazywal 1 (ustawiony byl na opornosc)
nie wiem czy to dobre miejsce, dobra wtyczka czy dobrze robilem
(JAK ROBIC POMIAR - gdy nie ma kluczyka w stacyjce czy musi byc i to jeszcze przekrecony?)
pomocy :oops:
[ Dodano: 2008-08-28, 00:19 ]
znalazlem jeszcze cos takiego:
http://www.explorerforum.com/forums/sho ... p?t=177366
"Make sure that you are replacing the correct switch - the OSS (output shaft speed ) sensor is different than the VSS (vehicle speed sensor) that sends a signal to your speedo. Also, check the wiring carefully because it could be a wiring problem.
In the picture, #15 is the OSS, #14 is the VSS (the VSS is on the transfer case if you have 4wd)"
to jest w watku dla ex 97
u mnie mam taka wtyczke jak ta na schemacie (wtyczka nr 15)
jej zdjecie u mnie na samym dole i jest tu napisane ze ten czujnik jest na zewnatrz skrzyni
co sadzicie?
kopia z IMG_1601.JPG (70.77 KiB) Przejrzano 4967 razy
kopia z IMG_1595.JPG (60.36 KiB) Przejrzano 4967 razy
kopia z IMG_1592.JPG (52.6 KiB) Przejrzano 4961 razy
Ostatnio zmieniony 2008-08-28, 00:37 przez kra, łącznie zmieniany 2 razy.
2008-08-28, 04:12
Jak pokazuje 1 to jest poza zakresem, może to jednak są wyższe opoprności k omy, weź coś żeby się położyć pod samochodem to zmierzymy pod :x :-P
2008-08-28, 08:16
rano mnie natchnelo, czy aby to w dobre miejsce wtykalem (zakladajac, ze miejsce i piny dobre) - a mianowicie ja to mierzylem na wtyczce - a nie powinno byc na gniezdzie??? :eek:
manius, chevidan - zerknijcie prosze na wczeszniejszy moj post z tym nowym schematem oraz pytaniem o ten oss oraz sposob pomiaru - czy na wlaczonej stacyjce czy nie itp.
2008-08-28, 09:20
stacyka wyłączona,pomiar robisz w gnieździe w skrzyni-tam przecież jest czujnik który chcesz opomiarować.
