Re: brak ogrzewania
2008-04-06, 00:23
Jankes, pogadaj z Sagi74 on też miał w swojej II ogrzewanie na stałe i teraz naprawił :P
a co do gazu to ja u siebie zawór przestawiłem między odejście na parownik, a nagrzewnice i wsio działa ok :P
Re: brak ogrzewania
2008-04-06, 12:34
ja właśnie nie mogę sprawdzić potencjometru temperatury bo nie mam mego miernika... ale wiem, że motorek otwierający klapke chodzi, sprawdziłem. Muszę teraz jedynie zajrzeć do środka i zobaczyć co jest z klapką... bo albo coś się podwinęło albo zamarzła i połamała się przy próbie regulacji... zobaczymy.
Sagi74
Re: brak ogrzewania
2008-04-09, 22:30
U mnie motorek też chodził, ale palucha jak wsadziłem w dziurę tam gdzie wchodzi motorek to było czuć, że coś jest połamane. wyciąłem dziurę od spodu (trochę taka precyzyjna roboto - aż sobie taką mini szlifierkę z końcówką na giętkim przewodzie sprawiłem) wyjmałem całą klapkę - górna część tam gdzie wchodzi napęd od motorka była pęknięta na pół coś jak na zdjęciu wcześniej (mika wstawiał) tylko u mnie na szczęście nie urwał się ten element a pękł wzdłuż na pół - skleiłem założyłem jeszcze kawałek rurki miedzianej żeby trzymało dookoła i gotowe - 2 godzinki + czas na schnięcie kleju i poprawki w klejeniu.
Acha na początku wyciąłem dziurę z przodu - zupełnie niepotrzebnie - żeby coś z klapką zrobić i tak trzeba ją wyjąć a bez rozbierania deski to tylko dołem.
Re: brak ogrzewania
2008-08-27, 08:31
u mnie tez zaczely sie jazdy z grzaniem - juz jakis czas temu bylo tak ze czasem sie wlaczalo a czasem pomimo przekrecenia pokretelka cieplo/zimno - walilo nadal zimnym.
Dzisiaj dla odmiany jak juz ustawilem cieple to tak zostalo - mimo przelaczania na klime, itd itd - czeka mnie wiec ta sama robota, pewnie klapka gdzies sie juz posypala.
Sagi mozesz dokladnie opisac co gdzie i jak podcinales zeby sie tam dostac ?
Re: brak ogrzewania
2008-08-27, 08:53
Ja u siebie naciąłem od spodu to miejsce gdzie klapka siedzi i się porusza, odgiąłem całość i wyciągnąłem klapkę. Nie bawiłem się w klejenie lub przerabianie klapki... po prostu wymieniłem całą klapkę na nową. Sprzedają taki zestaw naprawczy. Ford chyba trochę za późno zorientował się, że to wada ale niestety nie podpiął tego pod wadę fabryczną - za dużo roboty z wymianą. Jeśli chciałbyś wymienić klapkę profesjonalnie to musiałbyś wyciągać całą deskę rozdzielczą. :eek:
Sagi74
Re: brak ogrzewania
2008-08-27, 09:06
U mnie pękła ta ośka w górnej części.
Najpierw oczywiście sprawdź czy po zdjęciu kręci się silniczek napędzający klapkę.
Wyciąłem całość tak żeby klapka wyszła dołem zaznaczyłem na foto i chyba lepiej tak jak jankes odgiąć - łatwiej potem skleić obudowę.
[ Dodano: 2008-08-27, 09:08 ]
Ja skleiłem, na ośkę założyłem kawałek rurki miedzianej od centralnego ogrzewania i działa do dziś.
Re: brak ogrzewania
2008-08-27, 09:12
dzieki bardzo, oczywiscie zaczne od silniczka i samego potencjometra (potencjometru) i dopiero potem bede cial i rzezbil.
Jankes zestaw kupowales pewnie w usa jeszcze ? ciekawe czy u nas ewentualnie beda go mieli.
Re: brak ogrzewania
2008-08-27, 09:19
Radek, w USA zestaw kosztuje około 100,00 zł. i możesz go mieć do tygodnia... czasem nie ma sensu rozdrabniać się i kleić.
Re: brak ogrzewania
2008-08-28, 09:05
jeszcze nie rozberalem calosci ale klapka wydaje mi sie ze dziala normalnie bo jak wylaczam jakikolwiek nawiew wyraznie slychac jak ona sie zatrzaskuje.
natomiast wyglada to tak ze dzisiaj po odpaleniu znowu mialem zimne powietrze, potem po ponowym odpaleniu jak pojezdzielm troche moglem normalnie sterowac cieplo/zimno przez jakies 3 cykle pokrecenia a potem znowu zatrzymalo sie na goracym i tak juz zostalo.
Jakbym teraz odpalil auto z przekreconym na zimne to pewnie znowu by zadzialalo z zimnym :P
Re: brak ogrzewania
2008-08-28, 18:08
dziwne... bo jeśli nie klapka to coś przy przełączniku? przy dźwigniach? ten system jest na podciśnienie więc może gdzieś się rozszczelniło?
Sagi74
Re: brak ogrzewania
2008-08-28, 20:08
Podciśnienie steruje klapką odcinającą dopływ powietrza z zewnątrz. A ciepło/zimno to elektrycznie sterowana klapka.
Ale u mnie też się zdarzało (bardzo rzadko) że klapka czasem się przestawiała na zimno.
A najlepiej wyjąć napęd klapki i poobserwować.
Re: brak ogrzewania
2008-08-28, 20:47
to przede wszystkim trzeba sprawdzić. Wyciągnij silniczek sterujący klapką i pokręć pokrętłem zimno ciepło... zobacz czy silniczek reaguje.
Re: brak ogrzewania
2008-09-06, 20:31
wreszcie zajrzalem dzisiaj do tego ogrzewania u mnie - potencjometr dziala prawidlowo - omomierz pokazuje zmiany - ewidentnie podwiesza sie klapka bo.... dwa uderzenia piescia :P i klapka zaczela dzialac znowu - pewnie do czasu jazdy po dziurach. Wniosek prosty trzeba bedzie ciac i naprawic ale juz wiadomo co.
adam533
Re: brak ogrzewania
2009-11-06, 21:27
przerabiałem dziś temat pękniętej klapy faktycznie temat prosty jak się wie co i jak
łatwo poszło z wycięciem otworu po nagrzaniu opalarką cięło się jak masełko
tylko trzeba wyciąć odpowiednio większy otwór miałem problem z włożeniem sklejonej klapy
Re: brak ogrzewania
2010-06-03, 22:52
witam,mam taki oto problem,Ex II 96r klimatyzacja elektroniczna,zakres temperatury na wyświetlaczu od 15st do chyba 30st,problem polega na tym że zimne powietrze leci tylko po ustawieniu 15st,kiedy ustawię temp trochę wyższą np 18st to od razu leci gorące (nie ma różnicy pomiędzy 18 a 30st),nie ma też znaczenia jak ustawię regulator kierunku nawiewu,wciśnięcie przycisku AUTOMATIC też nic nie daje,czy ta klimatyzacja potrafi jakoś utrzymywać zadaną temperaturę czy coś jej dolega?
